Wegen meinem aktuellem Bastelprojekt habe ich wieder eine Frage. Ich habe das Abgasknie vom Abgassammler getrennt und dort scheinen die Kanäle irgendwie mit einer Art Alufolie dich gemacht zu sein (siehe Fotos). Die Kanäle müssen doch offen sein, da muss doch Wasser durch oder ? Soll ich die Kanäle wieder frei machen oder hat das so einen Sinn ? Danke Gruß Dominic
Gruß Dominic |
Es sieht für mich aus als wenn Du eine Graphitdichtung drin hast.
Die sind erst mal die besten ![]() In den Kanälen die Du für dicht gesetzt hällst sind kleine Löcher, nicht ohne Sinn
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
das wird oft gemacht um den Wasserdurchfluß zu reduzieren, sollte also normal sein
Hi Dominic;
das ist so normal. Der Abgassammler am AQ170 hat keine löcher, zum mindes die 4 die ich schon in der Hand hatte. nur das Abgasknie( der Bogen) hat diese, das Wasser wird nur durch das runde Loch oben am Abgassammler geführt.
Gruß Stefan PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe. Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Hallo Dominic,
ist zwar lange her, dass ich mit AQ 170 zu tun hatte, aber was diese Kanäle angeht, so hab ich diese bestimmt als offen abgespeichert. Allerdings... die einzige Verbindung zwischen Knie und Krümmer besteht über den unteren, runden Kanal. Der Rest wird von der Dichtung abedeckt. Was Du als "Alufolie" bezeichnest, ist also nichts anderes, als ein Graphitfilm, der sich von der der Dichtung gelöst hat. Übrigens: wo immer Salzwasser im Spiel ist, sind Graphit Dichtungen in Wahrheit mit Vorsicht zu genießen, da sie zu galvanischer Korrosion führen können. Es sei denn, es sind wirklich hochwertige Dichtungen mit entsprechenden Antikorrosiven Zugaben. Bei Offshore Installationen vermeidet man sie tunlichst.
Cheers, Ingo
Gibt wohl zwei Varianten davon.
Cheers, Ingo |
| Themen-Optionen | |
| Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? | pingupingu | Restaurationen | 19 | 17.03.2012 19:38 |
| Seestern-Pest an der Ostsee, ist das normal? | Fletcher-Andi | Kein Boot | 24 | 21.06.2007 13:20 |
| Mast neigt sich stark nach hinten, ist das normal ? | buo | Segel Technik | 14 | 27.04.2004 07:27 |
