Vorherige Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 1.581Nächste Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 1.581
Alt 08.04.2018, 23:22
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Zitat von Faul_i Beitrag anzeigen
Hmmm
Das ist das Kabel des ich habe
Das passt. An Deinem Stecker am Motor ist eine Kappe drauf, abziehen und das Kabel draufstecken!
Boris
Alt 08.04.2018, 23:23
schau auch mal hier.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=mercmonitor
Boris
Alt 09.04.2018, 07:04
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hmmm
Hier mal eine Datei mit den Anschlusskonfigurationen und den Teilenummern
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Anschluss SmartcraftGauges-1.pdf (1,08 MB, 481x aufgerufen)
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 09.04.2018, 07:27
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Jeanneau Leader 10
819 Danke in 272 Beiträgen
Danke für die Antworten
Wie es geht weiß ich ( hoffe ich�� )
ich find den Stecker am Motor
Nicht.
MFG Fauli
Alt 09.04.2018, 08:02
Boot: Doral 250 SE
Bei meinem 350 MAG MPI Bj. 2003 war er Backbord hinten. Bei dem jetzigen 350 MAG MPI mit Cat ist er Backbarod vorne. Das schein also ziemlich zu varieren.
Gruss - Peter
  #1181
Alt 09.04.2018, 15:21
Iceman76 Iceman76 ist offline
Boot: Bavaria Sport 33
59 Danke in 33 Beiträgen
Zitat von Hessenkopf Beitrag anzeigen
Hallo Leute wie geht der Umbau vom Tisch zum Bett unten in der Kabine?
Bekomme die 2 Beine nicht ab gibt es einen besonderen Trick?
Meiner Erfahrung nach ist es bei mir leider so das ich nach dem der Tisch belastet worden ist die Beine auch nicht mehr ab bekomme. Ich muss die Schrauben vom Tisch lösen und die Beine durchschlagen.
Alt 09.04.2018, 15:59
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
Hey Chris,
soweit ich das noch im Kopf habe wurde die Klappen mit einer Bandsäge geschnitten - der mutige Teil der Modernisierung . Der Rest ist wirklich schnell geschehen. Ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden und schaut Top aus.
Zitat von Ampuria-Chris Beitrag anzeigen
Hi Tom!
Seit ich das hier gelesen hatte, habe ich das Thema auch im Kopf und denke über die Umsetzung nach. Die Konstruktion der Klappen ist ja auch Mist. Ich habe mich schon so oft geärgert, wenn ich z. B. die Liegefläche umgebaut hatte und danach an die Heckdusche wollte...
Sag mal, die Gefahr des Splitterns ist ja durchaus gegeben. Womit hast Du die denn geschnitten?
VG, Chris
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 09.04.2018, 19:42
Biber8 Biber8 ist offline
Boot: Doral Monticello
Am besten den unteren Teil (schwarzes Plastik) der Stütze versuchen, während man an der Tischunterseite schlägt, gegen zu halten. Leider reißt sonst das Plastik sehr schnell ein. Die originalen Befestigungen sind leider nur in den Staaten zu erhalten und der Versand ist wirklich teuer. Habe gerade welche bestellt. Die Platte ist von oben nur in den Konus gesteckt.
Viel Glück
Alt 10.04.2018, 06:04
Benutzerbild von Hessenkopf
Hessenkopf Hessenkopf ist offline
Boot: Bavaria 39 Sport
197 Danke in 46 Beiträgen
Bekomme den Tisch nicht ab habe jetzt mal mit WD40 eingesprüht vielleicht hilft es.
Hat jemand einen Hänger zu verkaufen oder kann einen empfehlen?
Alt 10.04.2018, 06:39
Benutzerbild von andreas.cc
andreas.cc andreas.cc ist offline
Boot: Bayliner 2355 5,0l
83 Danke in 46 Beiträgen
andreas.cc eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo zusammen!
Gehöre seit diesem Jahr nun auch zur Doral Gemeinde. Habe mir eine Monticello Bj 2003 zugelegt.
Zum Tisch Thema:
Hier gab es doch jemanden der die original Tischbeine gegen andere ausgetauscht hat um das Problem zu lösen, oder?
Gruß, Andreas
Die Titanic wurde vom Profis gebaut, die arche Noah von einem Amateur...
http://www.plug-n-play-live.de - Live Cover Music
  #1186
Alt 10.04.2018, 12:59
Benutzerbild von Sealine Skipper
Sealine Skipper Sealine Skipper ist offline
Boot: Doral 250SE
3.081 Danke in 896 Beiträgen
Ich habe gerade 3x die Kunststoff Teile für den Tisch in Amiland bestellt. Ich bin mal gespannt was der Transport kostet...
Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
Alt 10.04.2018, 14:48
Der Versand kostet fast 40$ zuzüglich evtl. MwSt und Zollabfertigung.
Habe auch bestellt und wenn ich es gewusst hätte, dann hätten wir eine Sammelbestellung machen können😉
Alt 10.04.2018, 21:23
habe das Tischbein an Deck gegen folgendes getauscht:
https://www.osculati.com/de/11721-48...hstütze-deluxe
Ich glaube es ist nur eine Frage der Zeit bis ich die beiden in der Kabine auch tauschen werde
Zitat von andreas.cc Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Zum Tisch Thema:
Gruß, Andreas
  #1189
Alt 10.04.2018, 22:35
Hast du einen Link dazu ?
Alt 11.04.2018, 07:14
Das ist natürlich perfekt! Massiv und variabel. Hätte ich besser auch genommen anstatt die Plastikfüße zu bestellen!
Alt 11.04.2018, 08:06
Boot: Doral 250 SE
Tolles Teil, aber da hast du ja auch richtig Geld in die HAnd genommen
Gruss - Peter
Alt 11.04.2018, 12:25
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.424 Danke in 718 Beiträgen
Am Samstag habe ich dann auch mal angefangen alles unter die Lupe zu nehmen und vorallendingen "zu verstehen". Ist doch gegenüber der Bayliner 2355 einiges anders.
Jetzt ergeben sich natürlich Fragen und würde mich freuen wenn Ihr helfen könnt:
1. Mein Ladegerät (220V) für die Batterie vom Bugstrahler ist im Schaltkasten mit an den Schalter "Mikrowelle" angeklemmt. Das will ich ändern und auf einen der beiden unteren "Access" legen. Kann ich das einfach auf den Schalter legen? Verträgt der Schalter das?
2. LED PosLampen möchte ich außen an den Geräteträger montieren. Kann ich einfach aus dem TopLicht/Ankerlicht entsprechend abgreifen oder habt Ihr aus der Instrumententafel Kabel neu verlegt? Falls jemand das Kabel von der Originalen Buglampe genommen hat, wo finde ich das Kabel? Wo verlegt? Habe es nicht gefunden...
3. In der Pflicht sind in Höhe der Füße so runde Lampen. Die bekomme ich nicht geöffnet....gibt es da einen Trick?
Ansonsten klemmt die kleine Klappe an der Schiebetür zur Kabine. Die Tür schliesst aber sauber. Werde die Klappe mal etwas modifizieren (schleifen) damit der Tritt sauber in die Öffnung fällt.
Die beiden Heckdeckel möchte ich noch bearbeiten, damit auch bei ausgezogener Bank die Klappen geöffnet werden können. Ich traue mich aber noch nicht.
Danke für Eure Hilfe....
Alt 12.04.2018, 08:10
Vor der Schlafkabine ist doch dieser Vorhang. Die Vorhangschiene ist bei mir schon gebrochen und wird nicht mehr lange halten. Gibts die noch als Ersatz? Oder gibt es bessere Lösungen?
Alt 12.04.2018, 12:11
Bei mir schauts auch grad nach Arbeit aus,
Kabel legen is schon „speziell“ in so nem
Kutter😁
Hits:	164
Größe:	49,2 KB
MFG Fauli
  #1195
Alt 15.04.2018, 12:16
Servus, Smartcraft Stecker ist gefunden, tolles Versteck ehrlich
Er war backbordseitig im hinteren Bereich.
Simrad und Nmea ist auch eingebaut, liefert auf den ersten Blick alle Daten
Solarregler und Kabelverlegung ist auch fast fertig
Bilder folgen
MFG Fauli
Alt 15.04.2018, 12:21
Ctek Batterieüberwachung is auch dran
Und das neue HiFi System Clarion ist auch verbaut
Es wird!
MFG Fauli
Alt 15.04.2018, 20:13
Anbei ein paar Bilder
Hits:	130
Größe:	91,0 KB
ID:	793580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	145,0 KB
ID:	793581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	19,2 KB
Hits:	112
Größe:	83,8 KB
ID:	793584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	75,9 KB
MFG Fauli
  #1198
Alt 17.04.2018, 20:31
So,
Kabelbinderkabelschlacht ist beendet
Noch ein paar Bilder
Hits:	118
Größe:	45,3 KB
ID:	793928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	69,1 KB
ID:	793929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	55,3 KB
Hits:	130
Größe:	72,1 KB
MFG Fauli
Alt 17.04.2018, 20:32
Noch eine Frage, kann bei dem Mente Marine im Stand nicht auf Auto schalten?
Ist das so?
Keine Fehlermeldung und klappen laufen so wie sie
Sollen
MFG Fauli
Alt 24.04.2018, 09:21
Benutzerbild von Urli der Urlauber
Urli der Urlauber Urli der Urlauber ist offline
Boot: Fairline Phantom 50, Baja H2X, SeaDoo Spark
463 Danke in 83 Beiträgen
Zitat von gundi Beitrag anzeigen
Hallo liebe Doral Liebhaber,
ich darf mich nun auch endlich zu den glücklichen Doral 250SE Besitzern zählen. Das Fahren folgt dann hoffentlich bald. Bis dahin ist allerdings noch einiges zu tun.
Nächste Woche soll das gute Stück kommen und dann auf meinen Trailer. Ich habe derzeit allerdings etwas Bedenken ob sie von der Länge her drauf passt. Hat denn jemand seine Monticello oder 250SE im Umkreis Worms (so 40km) stehen bei dem ich mal Maß nehmen könnte? Hilfreich wäre auch wenn mir bitte jemand die Länge messen könnte von Bootsspitze bis Rumpfende (nicht Bootsende).
Grüße und vielen Dank schon mal ;)
Lucas
ich habe Deine Frage jetzt erst gelesen. Habe eine Doral 250 auf einem Trailer, schreib mich an wenn Due die Daten noch brauchst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
