Alt 08.04.2018, 13:09
Fraenkie Fraenkie ist offline
Standard Heizöltank aussen....ist Reinigung Pflicht?
Meine Mutter hat ein (theoretisch 2-Familien) Haus.
Heizöltank unter der Garageneinfahrt 20.000 liter (ist natürlich Wahnsinn).
Logischerweise ist der "überwacht" mit irgendwas elektrischem und dieses "Gerät" unterliegt auch "TÜV"- Prüfungen. Regelmässig. Alles klar, wird auch gemacht, genauso wie die Heizung jährlich geputzt / gewartet wird.
Nun hängt da ein Zettel, dass der Tank 2011 zuletzt gereinigt wurde (mein Vater war eben ein fadengerader "Kümmerer"), und 2021 wieder gereinigt werden muss.
So. Jetzt sind noch 1.500 liter drin. Dieses Öl ist reichlich alt, natürlich, bei nem Verbrauch der bei alten Menschen die sparen von klein auf gewohnt sind ja niedrig ist. Brennt aber alles sauber soweit
Trotzdem Zeit um wieder bei Gelegenheit ein Tanklasterchen zu ordern und am Besten komplett entleeren zu lassen. Macht´s ja billig und reicht ihr dann eventuell bis zum finalen Auszug. Es würde ja aber keinen Sinn machen den Tank zu füllen, wenn der in 3 Jahren eh wieder ausgepumpt werden muss................also Reinigung "vorziehen", dann füllen?
Nun habe ich einen Heizöltanks aus durchsichtigen Plastikbatterien im Keller. Seit 1989. Ich kann da keinen Sinn in einer Tankreinigung erkennen. Die Suppe darin ist glockenklar rötlich bis zum Boden........
Also Frage: Ist eine Tankreinigung bei einem Aussentank zwingend gesetzlich vorgeschrieben?
(Der Aufkleber suggeriert das, und das Recherchieren im I-Net mit aller möglichen Werbung natürlich auch).
Danke Euch für Euer Wissen und Gedanken im voraus
Geändert von Fraenkie (08.04.2018 um 13:14 Uhr)
Alt 08.04.2018, 13:29
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Nds, je Tankreinigung ist nicht gesetzlich vorgesehen. Dem Gesetzgeber ist erstmal Wurst, was in deinem Tank ist (Heisöl und Co ist klar). Da müssen nur die Lagerbedingungen eingehalten werden.
Allerdings fordern die Brenner Kesselhersteller oft je regelmässige Tankreinigung.
ERdtank ist da was anderes wie Tank im Keller. Stichworte wie beim Boot: Kondenswasser, Dieselpest.
Alt 08.04.2018, 13:39
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
236 Danke in 135 Beiträgen
Hi Fränkie
Eine Gesetzliche Pflicht der "Tankreinigung" gibt es NICHT
da bin ich mir ganz sicher! (Obligt im ermessen des Besitzers).
Und wenn du sagst da sind elektronische "Helferlein" installiert
dann ist er Doppelwandig oder zumindest nachträglich eine 2te Innenhaut verlegt worden(die nur verlegt werden kann wenn er mal leer und gereinigt war.
Lediglich alle 5 Jahre den TÜV Termin wahrnehmen und gut ist
(zwecks Versicherung).
Auch bei "Batterietanks" besteht keine Reinigungspflicht.
Lediglich haben die meisten Batterietanks nur eine Garantie von 30 Jahren.
Gruß Frank
Alt 08.04.2018, 13:53
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.237 Danke in 9.798 Beiträgen
Hi
Wie lange unser Tank nicht gereinigt wurde, weiß ich nicht. Wir wohnen 20Jahre hier.....allerdings war, als ich letztes Jahr auf Gas umgerüstet habe und die Tanks entsorgen musste, eine etwa 5cm dicke Schlammschicht unten drin.
Die Heizung lief einwandfrei.
Willy
Alt 08.04.2018, 14:03
Hi Willy,
die Ansaugrohre (wo das Heizöl zur Heizung gepumpt wird)
enden in der Regel 10-15cm vorm Boden des Tanks um zu vermeiden
den Schmutz,Dreck anzusaugen bei der Entnahme.
Zusätzlich befindet sich ja auch an der Heizung ein Filter mit Schauglas.
Sollte dieser Filter des öfteren verschmutzt sein ist es Ratsam
die Ansaugleitung etwas hoch zu ziehen oder den Tank reinigen zu lassen.
Gruß Frank
Alt 08.04.2018, 15:16
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Na ja, der Tüvmensch begutachtet den Tank auch von innen. Wie soll er das machen wenn da Schlamm drin ist?
Bei uns kommt der Tüv alle, weiß jetzt nicht ob 5 oder 10 Jahre.
Dann wird der Tank ausgepummpt, gereinigt und überprüft, sowie das Vacuumgerät überprüft.
Alt 08.04.2018, 15:36
Dem TÜV ist es egal ob voll oder leer (Erdtank).
Der schaut rein(soweit es geht) überprüft das Leckage Gerät
und gut ist. Das dauert keine 10 min und das für ca 80-100€ .
Alt 08.04.2018, 16:26
Zitat von Classic Beitrag anzeigen
Hi Willy,
Gruß Frank
Bei meinen Tanks waren es maximal 5cm über dem Boden, dass da noch Öl gezogen wurde, wundert mich im Nachhinein schon etwas.
Egal, die Dinger sind entsorgt und gut...
Willy
Alt 08.04.2018, 17:04
Hi Fränkie
Gruß Frank
Danke Namenskollege.
Die Prüfung wird selbstverständlich gemacht. Die kommt irgendwie "automatisch". Der macht nen Selbsttest bei dem Leckagewarner und schaut sich alles an, so gut es geht. Aber natürlich nicht bei leerem Tank, sondern so wie es halt ist.
Beim letzten Mal hat er den Entlüfter bemängelt, der schon "immer" existiert, und plötzlich nimmer i.O. ist.
Das Gitter davor (Stahl-Lochblech, das aber über nen 180° Bogen nach unten zeigt) muss "feiner" werden (ohne Definition wie fein). Kriegt er, zur Not kommt nen Damenstrumpf dran
Aber, wenn man nicht reinigen MUSS werd ich den Zettel wegschmeissen.
Ist ja schonmal gereinigt worden, sollte reichen.
Und ja, ein Filter ist auch vor der Heizung. Sieht gut aus, nix dreckig.
Danke Allen.
Alt 08.04.2018, 17:23
Der TÜV muss ja ab und an etwas Bemängeln
allein schon wegen seiner daseinberechtigung.
Die "Reinigungs-Intervalle" kommen natürlich von den Firmen
die diese auch Ausführen um Geschäfte zu machen!
Wenn bei dir aber alles ok ist lass es wie es ist
und du hast viel Geld gespart.(1200-1600€ eine Tankreinigung)
Denke daran, wenn der große Tank (20000l) fast leer ist
und er befüllt wurde.......die Heizung für gute 3-4 Stunden auslassen
da durch die Befüllung der Schmodder im Tank hochgewirbelt wird.
Nach 3-4 Stunden kannste die Heizung wieder anmachen....
bis dahin hat sich das Aufgewirbelte wieder nach unten abgesetzt.
Gruß Frank
Alt 08.04.2018, 17:46
Kann sein.
Alt 08.04.2018, 18:48
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Fränkie,
um es nochmal ganz klar zu sagen: "es ist keine Pflicht den Tank zu reinigen."
Deine Eltern machen alles notwendige, wenn Sie jährlich die Leckwarneinrichtung warten lassen.
Die Behördliche Prüfung ist alle 5 Jahre fällig.
Die verantwortliche Behörde ist das zuständige Umweltamt.
Geprüft wird von einer, für diese Prüfung, zugelassenen Stelle.
Das kann der TÜV, DEKRA oder andere Sachverständigen-Organisation sein.
Eine innere Prüfung im "Leerzustand" ist nur bei der Erstinbetriebnahme vorgesehen.
Kalle
Geändert von Dalbolini (08.04.2018 um 19:03 Uhr)
Alt 08.04.2018, 19:55
Gruß Frank
Das hab ich meiner Mutter auch gesagt. Ball flach halten. Sitzen wir erstmal aus, das ist eine Tankbelüftung wie Millionen andere auch.............
Mit 73 als Witwe allein wo man plötzlich mit Dingen konfrontiert wir die zuvor im Rahmen der natürlichen Arbeitsteilung vom Partner erledigt wurden wird man nervös, wenn man einen "Mangelpunkt" von höchstoffizieller Stelle bekommt.
Deswegen muss auch der Zettel der Tankreinigungsfirma weg. Sonst verliert die die Nerven und lässt alles willenlos machen. Daher meine Frage. Was gesetzlich (Versicherung etc.) wichtig ist wird gemacht.
"Nice to hävle" eben nicht (obwohl ich das ja mal erbe, eigentlich könnte man nicht genug Wartungsarbeiten auf anderer Leute´s Kosten ausführen lassen).
Ne im Ernst:
Dachhaie und Abwasserkanalsanierungsratten (sorry, ich will keinem ehrbaren Handwerker hier diskreditieren) kreisen ja auch schon ständig rum. Und machen ihr Sorgen, obwohl die Hütte sie noch 100 Jahre überlebt.
Tja, erst sorgen die Eltern für ihre Kinder, später kehrt sich das halt um. Ich werde wohl ihr sagen: Du brauchst Öl. That´s it.
Angelboot aus Plastik Heizöltank Noodles Selbstbauer 23 05.05.2010 16:02
Heizöltank nordic Technik-Talk 8 08.03.2007 00:00
Ist für die Versicherung der SKS oder SSS Pflicht? christoph Allgemeines zum Boot 4 21.10.2005 12:18
Holland/Grevelingenmeer, welcher Führerschein ist Pflicht ?? Kajütsegler37 Woanders 6 08.06.2004 22:44
Was ist denn nun Pflicht? 8-O Allgemeines zum Boot 20 10.06.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
