Alt 08.04.2018, 11:44
Maxum21000 Maxum21000 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Probleme mit der Trimmanzeige im Cockpit Maxum 2100 Mercruiser MPI 4.3
ich habe Probleme mit meiner Trimmanzeige im Cockpit.
Das Z-Getriebe lässt sich ohne Probleme in jede Position fahren.
Nur die Anzeige, zeigt die aktuelle Stellung des Z-Getriebes nicht mehr korrekt, nun habe ich gelesen das die Stellung anhand von Widerstandsmessung erfolgt...
Ich habe am Z-Getriebe (siehe Foto) einen Deckel gefunden (beide Seiten) auf dem TRIM drauf steht. Ob dieses Teil etwas damit Zutun hat weiß ich nicht, ist nur so eine Idee von mir.
Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus und kann mir sagen, ob man diesen Fehler eventuell ohne großen Aufwand selber reparieren kann, oder ob da eine Fachwerkstatt ran muss?
Gibt es da ein Ersatzteil (wenn ja welches), welches man auf Verdacht ohne viel Aufwand erneuern könnte, oder muss das ganze Z-Getriebe ab?
Maxum 2100 SC 3
Mercruiser MPI 4.3
S.Müller
Name:	WhatsApp Image 2018-04-08 at 09.54.03.jpg
Hits:	134
Größe:	76,6 KB
ID:	792752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2018-04-08 at 09.54.00.jpg
Hits:	126
Größe:	50,7 KB
Alt 08.04.2018, 12:07
Benutzerbild von nemesis91
nemesis91 nemesis91 ist offline
Boot: Maxum 1900ssl
53 Danke in 30 Beiträgen
servus,
das wird vermutlich am Trimmsensor liegen, da ist vermutlich das Kabel abgefault. gibt es eine Reparaturlösung mit den beiden Sensoren sammt kabel bis in den Motorraum
schau mal die kabel an
edit, je nach antrieb hier die sensoren : https://www.marine-discount24.com/tr...805320a03.html
Grüße Heiko
Alt 08.04.2018, 12:08
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.147 Danke in 1.488 Beiträgen
Genau, die Stellung wird mit einer Widerstandscheibe gemessen und auf dem Instrument angezeigt.
Der Trimsender ist aber auf der gegenüberliegenden Seite, das was du am Foto siehst ist der Trim Limit Schalter.
die Widerstandsscheibe gibt es als Ersatzteil, mach mal die 4 Schrauben vom Sender auf und kontrolliere mal da alles.
Zum testen kannst du die beiden Schleifkontakte mal verbinden (Zündung ein), dann sollte das Instrument voll ausschlagen.
Wenn nicht ist vermutlich das Kabel defekt.
Armaturenbrett Maxum 2100 sc BJ 97 xxgalabauxx Allgemeines zum Boot 2 06.01.2012 18:59
mal eine Frage zur Persenning Maxum 2100 SR2 racer1234 Allgemeines zum Boot 7 04.07.2011 13:09
offene Auspuffanlage einbauen- Maxum 2100 SR2 -Alex- Offshore 43 17.05.2010 13:28
Kaufberatung: Excel 21 vs. MAXUM 2100 bmw_r1100 Allgemeines zum Boot 11 09.05.2007 00:21
Betriebsanleitung Maxum 2100 SC timey Kleinkreuzer und Trailerboote 3 26.10.2005 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
