Alt 07.04.2018, 17:41
Freitag Freitag ist offline
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 lx Höhe einstellen wegen Gimballager
Hallo Leute, ich bin gerade (wie wahrscheinlich fast jeder hier ;)) gerade an meinem Boot mit 3.0lx und Alpha one gen 2. Ich hatte im Winter das Gimballager und den Coupler ausgetauscht und wollte jetzt noch die Höhe einstellen, damit die neuen etwas länger bei mir bleiben.
2 Fragen: Weiss jemand welche Schöüsselweite die Kontermuttern der Höhenverstellung am vorderen Motorbock haben?
Und könnt ihr euch mal das Bild anschauen? Der Motor müsste eigentlich etwas niedriger, es sieht aber so aus , als wenn da nichts mehr drin ist, oder?
Hits:	185
Größe:	49,7 KB
Alt 07.04.2018, 22:45
gefühlt müsste das 36mm sein, wenn du vorne tiefer kommen möchtest mußt du die Schraube oben raus drehen,
Kontermutter vorher lösen ich hoffe du benutzt dafür einen Zentrierdorn
Alt 07.04.2018, 23:13
5.053 Danke in 1.916 Beiträgen
Um den Kuppler zu wechseln, muss ja der Motor raus.
Danach muss der Motor wieder ausgerichtet werden.
Dazu seckt man einen Zenttierdorn durch das Gimballager.
Der Motor muss in der Höhe vorne und hinten so ausgerichtet sein,
das der Dorn mit der Hand ohne viel Kraft durch das Gimballlager in den Kuppler rutscht
( Flutscht)
Passt das nicht, geht sowohl das Lager als auch der Kuppler schnell kaputt.
Als Tipp sollte man den Motor ein paar Tage auf den Motorlagen stehen lassen,
bevor man den Motor ausrichtet. ( Wenn man die Zeit hat) .
Die Motorlager drücken sich ein wenig zusammen. ( Gummi)
Grüße Frank
@Ralf: Danke Dir! Ja Zentrierdorn habe ich. Daher weiss ich ja, das er tiefer muss. Also die unteren beiden Muttern lösen und dann oben an der 17er Mutter, fie ganz oben rausschaut, ode an derMutter, die man in dem Bild noch zwischen Ober- und Unterteil des Motorbocks sieht?
Alt 07.04.2018, 23:15
Hallo Frank, ja danke, das ist mir alles klar, deshalb möchte ich ihn ja vorne niedriger Stellen. Nur wie genau?
Alt 07.04.2018, 23:23
Schau mal hier den Post 20 .
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=44287&page=1
Da siehst Du die hinteren beiden Lager an der Glocke. Da stecken Bolzen durch,
welche auf Scheiben und Federn gelagert sind.
Da wird die Kupplerhöhe eingestellt. Ändert sich selten beim gleichen Motor.
Das vordere Motorlager, damit stellt man die Neigung des Motors ein,
bis am Ende der Kuppler mit dem Gimbalager fluchtet.
Ein festes Maß gibt es nicht.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (07.04.2018 um 23:33 Uhr)
Alt 07.04.2018, 23:33
Den Beitrag kenne ich, ja. Hat mir beim Motorausbau geholfen.
Aber es ist mir völlig neu, das man an den Transumseitigen Lagern noch irgendwie die Höhe einstellen kann. Bist du dir da sicher??? Das hiesse ja, ganz fest schrauben ist ganz unten und bei weniger fest drücken die Federn den Motor nach oben?
Alt 07.04.2018, 23:38
Nein, das macht man mit Unterlegscheiben. Grüße Frank
Alt 07.04.2018, 23:41
Na ja, gut, dann brauche ich da ja nichts zu ändern. Aber mit der virderen Verstellung bin ich noch nicht weiter
So sehen die Lager aus , die in der Kupplugsglocke drin stecken.
http://www.wassersport-kellermann.co...ml/p-3916.html
Ich kenne das auch als Feder bei ganz alten Motoren.
Grüße Frank
Alt 07.04.2018, 23:46
Zum Post 1 .
Beide Muttern unten lösen, sind gekonntert.
Danach druch drehen der oberen Mutter ( Wasserpunpenzange oder Schraubenschlüssel) den Dorn dann drehen ( Hoch oder runter)
Auf dem Bild 1 sieht der Bolzen ganz runtergedeht aus.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (08.04.2018 um 00:01 Uhr)
Alt 08.04.2018, 00:00
Bin noch mal ins Boot gekrochen.
Grüße Frank
Hits:	406
Größe:	76,3 KB
Alt 08.04.2018, 10:54
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Grüße Frank
Ich habe auch noch die Federscheiben usw. drin.
Bring ein Umbau auf die neuen Teile etwas?
Mein Motor wackelt ganz gut wenn er kalt ist.
Gruß Falko
Alt 08.04.2018, 23:20
das wackeln wenn der Motor kalt ist, hat mit den Federn nichts zutun, solange es keinen wichtigen Grund gibt würde ich an die Federn auch nicht dran gehen
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 14:44
Powertrimm - jeweilige Höhe richtig einstellen Uli0308 Motoren und Antriebstechnik 3 08.07.2016 02:16
Mercruiser Alpha One Gen2 Gimballager wechseln azzon Motoren und Antriebstechnik 14 31.03.2014 23:03
Mercruiser V8 --- Höhe der MAG Ansaugspinne Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 11 03.11.2013 22:12
Mercruiser - Abzieher für Gimballager gbeck Motoren und Antriebstechnik 53 07.06.2010 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
