Vorherige Seite - Ergebnis 1.126 bis 1.150 von 1.581Nächste Seite - Ergebnis 1.176 bis 1.200 von 1.581
Alt 05.03.2018, 15:29
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
So weit ich mich erinnere fährt hier jemand eine 250SE/Monticello mit Mercruiser 350 MAG MPI und Bravo 3 Antrieb mit Untersetzung 2,20:1. Wer von Euch ist das ? Ich hätte ein paar Fragen bzgl. Propeller Größe
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 09.03.2018, 11:38
SAM1 SAM1 ist offline
Boot: Doral Monticello
Hallo Zusammen,
Bin seit letztem Jahr stolzer Besitzer einer Monticello.
Trage mich jetzt mit dem Gedanken eine Solaranlage zu installieren.
Hat jemand schon Kabel vom Geräteträger in den Motorraum verlegt?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke.
Rainer
Alt 18.03.2018, 13:08
In2Deep In2Deep ist offline
Boot: Doral 250 SE
3 Danke in 2 Beiträgen
Hat jemand von euch eine Grafikdatei für die Zierstreifen mit der Doralaufschrift. Müsste diese erneuern.
Gruss Joe
Alt 18.03.2018, 21:19
max0980 max0980 ist offline
Boot: Doral Monticello, 6,2 MPI, 2007
117 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von SAM1 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Danke.
Rainer
Es lässt sich wunderbar ein Kabel vom Geräteträger in den Motorraum legen. Du kommst an der Steuerbordseite gleich hinter der Maceratorpumpe raus und dann bist du ja schon im Motorraum.
Alt 27.03.2018, 12:21
Boot: Doral 250 SE
Hallo Zusammen
in meiner 250SE ist original ein Norcold/Engel Kühlschrank verbaut. Ein guter Kühlschrank aber leider brummt der Kompressor in einer Frequenz die mir auf den Wecker geht. Kompressor entkoppeln hat etwas gebracht, aber nur wenig. Jetzt überlege ich mir einen anderen u kaufen. Leider stellt sich das als nicht so einfach heraus, man hat zwar noch oben hin Platz, aber leider ist die ovale Spüle im Weg.
Welchen Kühlschrank habt ihr verbaut ?
Gruss - Peter
Alt 07.04.2018, 16:53
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.424 Danke in 718 Beiträgen
Tag Doral Gemeinde!
Am meinem Verdeck fehlen 4 Schrauben wie auf dem Bild.
Weiß jemand was das für ein Gewinde ist?
Wäre eine Große Hilfe.....
Hits:	71
Größe:	49,9 KB
Alt 07.04.2018, 22:28
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
Tag Doral Gemeinde!
Hast du es schon mal mit einer metrischen Mutter versucht ? Vermute aber eher ein Zoll Gewinde 1/4 " UNF.
Mess mal den Aussendurchmesser
Gruss - Peter
Alt 07.04.2018, 23:17
Benutzerbild von Ampuria-Chris
Ampuria-Chris Ampuria-Chris ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
Rufzeichen oder MMSI: 211467430
307 Danke in 126 Beiträgen
Hi Tom!
Seit ich das hier gelesen hatte, habe ich das Thema auch im Kopf und denke über die Umsetzung nach. Die Konstruktion der Klappen ist ja auch Mist. Ich habe mich schon so oft geärgert, wenn ich z. B. die Liegefläche umgebaut hatte und danach an die Heckdusche wollte...
Sag mal, die Gefahr des Splitterns ist ja durchaus gegeben. Womit hast Du die denn geschnitten?
VG, Chris
Zitat von zpx719 Beitrag anzeigen
Das einzige wirklich störende an der 250 habe ich nun beseitigt - die Heckklappen wurden gekürzt (dank mutiger Freunde) und lassen sich nun auch bei zurückgeschobener Sitzbank öffnen. Diese Lösung find ich echt super. ������ Die abgeschnittenen Teile muss ich noch ausrichten und fixieren (die Schnitte sind perfekt geworden).
Ortsansässige Kunststoffspezialisten haben vom kürzen abgeraten. Die Gefahr des Splitterns war denen zu groß �� �� .
LG noch aus dem alten Jahr
Ampuria-Chris
Alt 08.04.2018, 06:55
Benutzerbild von Thorti
Thorti Thorti ist offline
Boot: Doral 250 SE
Ich habe eine Frage / Problem beim tausch des propellers am duoprop (bj. 2000). Bei volvo kann man nur noch „neue“ propeller der I oder F-serie bekommen. Ich habe einen I = alu. Die Form und abmessungen sind anders als beim alten - passen tun sie aber. Soll ich den kunststoffdistanzring zeischen Z und vorderem, grossen Propeller montieren oder nicht? Jetzt ohn montiertem ring hat dieser propeller ca 1 mm Spiel. Mit montiertem ring schleift der hintere ganz leicht am vorderen.
Hat jemand von euch dieses Thema auch schon gehabt? Ohne
Alt 08.04.2018, 06:57
Boot: Doral 250 SE
Boot: Doral 250 SE
Alt 08.04.2018, 07:59
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Ampuria-Chris Beitrag anzeigen
Hi Tom!
VG, Chris
Es gibt eine noch einfachere Lösung ohne die Klappen zu ändern. Einfach die Scharniere von den Klappen abschrauben (nur von den Klappen). Jetzt kann man die Klappen problemlos öffnen/herausheben. Hab ich seit letzter Saison so, funktioniert tadellos.
Gruss - Peter
Alt 08.04.2018, 09:34
Standard Schrauben Verdeckgestänge
So, habe mal die Schraube gemessen:
Gewindedurchmesser 6,1 mm
Gewindelänge 20mm
Metrisch passt nix.
Alt 08.04.2018, 09:56
Boot: Doral 250 SE
Gewindelänge 20mm
Metrisch passt nix.
Dann ist es ziemlich sicher 1/4"-28 UNF. Dieses Gewinde hat zwar Aussen 6,35mm Durchmesser, aber mit 6,1 gibt es auch nichts. Kannst ja selbst mal suchen
http://www.gewinde-norm.de/zollgewin...ollgewinde.htm
Gruss - Peter
  #1165
Alt 08.04.2018, 10:37
Tag Doral Gemeinde!
Schau mal hier nach
da hab ich bisher alles gefunden
kaiser-lippe.de
ganter-griff.de
ganter-griff.de/de/produkte/2.2-Spannen-Klemmen-mit-Griffen/GN-7336-Raendelgriffe-Kunststoff
ganter-griff.de/de/produkte/produktfamilie/Softline/GN-5337.6-Softline-Sterngriffe-Kunststoff
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 08.04.2018, 20:29
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Jeanneau Leader 10
819 Danke in 272 Beiträgen
Servus,
Haben am Samstag eeendlich abgeholt
Hits:	134
Größe:	82,1 KB
ID:	792890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	105,4 KB
ID:	792891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	121,0 KB
MFG Fauli
  #1167
Alt 08.04.2018, 20:32
Kann mir denn noch einer sagen wo sich der Sagenumwogene Smartcraft Stecker am
Motor befindet??
Und eventuell noch wie er aussieht oder Beschriftet ist.
Auch würde ich noch gerne wissen welche von beiden Batterien die Verbraucherbatterie
Ist.
MFG Fauli
Alt 08.04.2018, 20:34
Noch ein paar Bilder
Hits:	102
Größe:	64,4 KB
ID:	792893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	105,3 KB
ID:	792894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	52,7 KB
Hits:	110
Größe:	82,5 KB
MFG Fauli
Alt 08.04.2018, 20:49
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Der Stecker müsste unterhalb des Gaszuges liegen. Schau mal neben dem Oeldeckel.
Boris
  #1170
Alt 08.04.2018, 20:50
Das ist er im roten kreis
Hits:	133
Größe:	62,3 KB
Boris
  #1171
Alt 08.04.2018, 21:39
Hmmm
Das ist das Kabel des ich habe
Hits:	95
Größe:	54,3 KB
ID:	792912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	37,4 KB
ID:	792913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	40,3 KB
MFG Fauli
Alt 08.04.2018, 21:41
2 poliger Stecker kann ich mir aber net vorstellen
MFG Fauli
Alt 08.04.2018, 21:49
Benutzerbild von Hessenkopf
Hessenkopf Hessenkopf ist offline
Boot: Bavaria 39 Sport
197 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Leute wie geht der Umbau vom Tisch zum Bett unten in der Kabine?
Bekomme die 2 Beine nicht ab gibt es einen besonderen Trick?
Alt 08.04.2018, 21:53
Soweit wie ich das im Blick habe,die langen Beine demontieren und die kurzen
Stattdessen dran montieren.
Die Füße haben auf dem Boden normal rechtsgewinde und am Tisch ist das einfach gesteckt
MFG Fauli
  #1175
Alt 08.04.2018, 21:58
Hmm werde ich mal morgen probieren danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
