Alt 07.04.2018, 15:01
VolvoPenta4.3GI VolvoPenta4.3GI ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Trim-Pumpe für Volvo Penta direkt an Batterie anschließen?
für meinen Volvo Penta 4.3GI habe ich diese Pumpe.
Diese hat genau zwei Anschlüsse/Kabel grün und blau (Gehäuse als Masse oder so gibt es nicht). Je nach dem, wie rum man Plus und Minus anschließt, fahren die Trimzylinder entweder ein oder aus.
Die ganze Elektronik, wie Relais und so, müssen erst noch überholt werden. Daher möchte ich es erstmal so testen. Kann ich die Pumpe auch direkt an die Batterie anschließen? Oder ist da normalerweise noch etwas dazwischen?
Ich habe nämlich das Problem, dass die Kabel zum überbrücken zur Batterie relativ schnell heiß werden, an den Spitzen zu glühen beginnen und an"backen". Das Überbrückungskabel ist eigentlich annähernd so dick, wie das an der Pumpe bereits angebaute Kabel.
Benötige ich einfach nur ein noch dickeres Kabel? Oder, mache ich irgendwas falsch?
Grüße,
David.
Alt 07.04.2018, 15:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Jo David, die Pumpe kannst du zwecks Prüfung an die Batterie Anschließen, die kabel sollten mind. 2,5 er Querschnitt haben und dabei nicht länger als 0,5 m sein.
M.f.G.
harry
Alt 07.04.2018, 16:39
Hallo Harry,
1-1,5 Meter wird es schon werden.
Welchen Querschnitt soll ich dafür nehmen/kaufen?
Grüße,
David.
Alt 07.04.2018, 16:41
Dann nehme nen 6er Querschnitt
M.f.G.
harry
Alt 07.04.2018, 21:41
ein Starthilfe Kabel kann man auch benutzen, wenn man gerade nichts anderes zur Hand hat
Alt 11.04.2018, 19:00
Vielen Dank. Ich habe ein 6er Kabel genommen und nun geht es tatsächlich.
Ich habe jetzt selbst kein Video gemacht, aber die Pumpe klingt bei mir so. Ist das Geräusch so normal?
Die Pumpe (inkl. Vorratsbehälter) wurde übrigens letztes Jahr gegen eine neue ausgetauscht. Die Trimzylinder wurden zerlegt, gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen.
Grüße,
David.
Alt 11.04.2018, 19:42
Jo, das ist ein normales Geräusch, wenn dann auch die Trimmzylinder Ein und Ausfahren, dann sollte es o.K. sein
M.f.G.
harry
Alt 11.04.2018, 21:02
Super, vielen Dank.
Volvo Penta AQ151B - geht aus und NICHT direkt wieder an Henk2014 Motoren und Antriebstechnik 6 22.07.2019 22:42
Volvo SP (SP-A) Trim Pumpe/Motor... geronimo6768 Motoren und Antriebstechnik 0 31.05.2016 17:44
Volvo Hydraulik Trim Pumpe -wo erhältlich? fullspeed Motoren und Antriebstechnik 6 19.10.2010 07:14
Tilt direkt an Batterie angeschlossen JohnB Motoren und Antriebstechnik 4 04.11.2009 10:26
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
