Vorherige Seite - Ergebnis 2.726 bis 2.750 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 2.776 bis 2.800 von 4.284
Alt 02.04.2018, 16:18
Tommylijones Tommylijones ist offline
Boot: Crownline 250 CR
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Crownline 250 cr
Hallo, habe mir gerade eine crownline 250 cr gekauft, da ich die getränkehalter von Plastik auf Edelstahl ersetzen möchte, meine Frage, weiß einer welchen Durchmesser ich brauche ?
Hat sonst auch einer noch einen Cockpit Teppich ?
Über Hilfe würde ich mich freuen, vielen Dank.
Alt 03.04.2018, 10:14
crockett-v12 crockett-v12 ist offline
Standard Crownline 250 CR
Hallo. So ein Cockpit Teppich könnte ich auch noch gebrauchen.
Gruß Frank
Alt 05.04.2018, 11:31
Boot: Crownline 270 CR
rot abgesetzte Applikationen.......
Hits:	128
Größe:	22,3 KB
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 05.04.2018, 14:30
Weiter gehts,
ich sprach ja in der Vergangenheit von Optimierungen und Verbesserungen an der Crownline 270 CR.
Ich beginne mal mit einer deutlichen Vergrößerung der Trimmklappen. Die originalen sind meiner bescheidenen Meinung viel zu klein dimensioniert. Wenn ich das Boot austrimmen muss, merkte man sehr deutlich, das sich wirklich erst im letzten Drittel des Zylinderhubes der Stellmotoren etwas an der Trimmlage des Bootes änderte.
Das sollte nun besser werden.
Ich verspreche mir auch, das durch die Verlängerung der Trimmklappen das Boot bei schneller Fahrt etwas stabiler im Wasser liegt......
Wir werden es testen, ich werde berichten. Schäden wird die Maßnahme auf gar keinen Fall.
Hits:	112
Größe:	38,9 KB
ID:	792367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	93,2 KB
ID:	792368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	68,7 KB
Hits:	149
Größe:	82,4 KB
Viele Grüße, Marcus
  #2755
Alt 05.04.2018, 15:49
Jo
die erste Klappe ist montiert. Muss morgen noch Schrauben in V2A für die Trimmzylinder holen. Nix mehr an Vorrat da.
Crownline hat da Orginal nur Stahl/Verzinkte genommen. Eine war schon durch gerostet.
Grad noch den Bravo erhängt und heute Abend wird lackiert.
Hits:	143
Größe:	88,2 KB
ID:	792385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	69,5 KB
ID:	792386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	75,7 KB
Viele Grüße, Marcus
Geändert von Hickory Roots (05.04.2018 um 19:47 Uhr)
  #2756
Alt 05.04.2018, 19:01
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.852 Danke in 2.786 Beiträgen
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Jo
die erste Klppe ist montiert. Muss morgen noch Schrauben in V2A für die Trimmzylinder holen. Nix mehr an Vorrat da.
Nimm lieber V4A, da ist noch Molybdän mit drin.
Ist besser bei Chloride.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 05.04.2018, 19:47
Och kum,
Die neuen Klappen sind auch nur V2A, alle Schrauben auch..........und extra Anoden mache ich auch noch auch auf die Klappen. Orginal sind da gar keine Anoden druff.
Sollte doch reichen........Ich fahr doch nur im Sweetwater
Viele Grüße, Marcus
  #2758
Alt 05.04.2018, 20:16
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.409 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Markus,
an unserer Crowline 210 hatte ich die Trimmklappen damals auch vergrößert, ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Gruß Torsten
  #2759
Alt 05.04.2018, 20:17
Okidoki,
weiter gehts!
Hier der frisch überholte Propeller-Satz in 24 P. Der steht übrigens zum Verkauf, weil die Steigung nicht passend ist........
Hits:	108
Größe:	98,4 KB
Viele Grüße, Marcus
Alt 05.04.2018, 20:25
Kurze Arbeitspause
Meine Chefin hat Hunger!
Hits:	106
Größe:	80,9 KB
Viele Grüße, Marcus
Alt 05.04.2018, 23:37
Och kum,
OK, für das Süße Wasser müßte es ausreichen .
Ich fahre im Salzwasser, das ist schon aggressiver.
Grüßle
Alt 07.04.2018, 10:31
So, im Zuge der Transum Überholung noch schnell ein neues Schaltseil dazu und langsam kommt wieder die Sonne raus..... .
Hits:	127
Größe:	66,1 KB
Viele Grüße, Marcus
Alt 07.04.2018, 12:58
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Die Klappen sollten wirklich eine deutliche Verbesserung bringen.
Die VA sollten schon reichen, wobei ich Senkschrauben idealer für dein Vorhaben gefunden hätte.
Aber die kannst du ja immer noch austauschen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
  #2764
Alt 08.04.2018, 15:59
Und weiter im Text.......
Antrieb komplett neu lackiert mit AF, neue Anoden, Transum komplett überholt und wieder montiert, alle Trimsensoren eingestellt und zum Abschluss des Tages noch einen Ölwechsel.
Hits:	206
Größe:	71,6 KB
Viele Grüße, Marcus
Geändert von Hickory Roots (08.04.2018 um 21:54 Uhr)
  #2765
Alt 08.04.2018, 21:52
Du hast natürlich Recht. Die Auswahl der Schrauben ist nicht optimal, ich hatte leider keine Senkkopfschrauben @ Home. Bei nächster Gelegenheit tausche ich die dann aus.
Aber erst mal sehen wie sich das Boot nun fährt........
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.04.2018, 06:49
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
hast Du mir einmal die Maße der Klappenvergrößerung? Ist vielleicht eine gute zusätzliche Hilfe.
Du hast den 350er Mag, dann geh auf 21er - 7 Blatt
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 09.04.2018, 08:14
Klar, ich messe nachher mal nach. Ne ich habe den 6.2er MX.
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.04.2018, 10:03
Danke
Alt 09.04.2018, 11:04
So, hab mal gemessen. Die Klappen sind ja trapezförmig geschnitten und das haben wir auch beibehalten.
Hinten am Boot: 40 cm
Vorne: 35 cm
Gesamte Länge: 40 cm.
Letztlich wurde die im gesamten 10 cm breiter und 8 cm länger.
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.04.2018, 13:18
Vorne: 35 cm
Vielen Dank, bin einmal gespannt auf Deinen ersten Fahrbericht!!!!
Alt 09.04.2018, 17:07
ich auch.......
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.04.2018, 18:59
Boot: Regal
Ich denke schon, dass du eine Verbesserung spüren wirst.
Bei mir waren auch Klappen montiert, auch wegen dem schweren Diesel ( gegenüber einem Benziner )
Aber das Boot war in leichter Verdrängerfahrt einfach nicht fahrbar, so ist das rumgeeiert, laufend am Lenkkrad drehen war für mich keine Option mehr dafür.
Hab dann versuchsweise größere Klappen montiert, als einzige Änderung und siehe da plötzlich lief das Boot wunderbar gerade aus, man kann sogar beim Wasserwandern mal fahren ohne zu lenken.
So hatte ich mir da vorgestellt.
So wurde aus dem Versuch eine Festinstallation, hab's nicht bereut, denn ich will ja nicht nur powern.
Grüßle
Alt 09.04.2018, 20:20
Da kann ich dir nur Recht geben. Bei mir im Revier ist auch zu 90% nur Wasserwandern angesagt. In leichter Verdrängerfahrt fährt meine Crownline nur Zickzack. Nervig ohne Ende. Das die Polizei noch nicht wegen Alkohol am Steuer kontrollieren wollte, grenzt an ein Wunder. Es ist einfach nur anstrengend so zu fahren und macht auf Dauer auch keinen Spaß.
Wie schon erwähnt, es ist ein Versuch, der mich 55 Euro für meinen Metallbauer gekostet hat. Wenn es nix bringt, ist es kein Drama.
Ich weiß ja auch nicht wie die Trimmzylinder die größeren Klappen vertragen........ Alles ein Versuch.........
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.04.2018, 20:31
Jo, mit dem Propellersatz ist auch wieder so ne Geschichte. Ich hab nun einen 6-Blatt Satz in 24P druff. Boot fährt ganz gut. Mit unserem Setup ist die Crown mit 3 Personen, 2 Hunden und dem restlichen Gebimmel roundabout gut 4 Tonnen schwer und schafft 4400 rpm bei ca. 62 km/h. Sie kommt eigentlich gut aus dem Wasser. Auch wenn noch Besuch (2 Personen) noch an Bord kommt, geht es ganz gut. Wenn ich nur mit meiner Tochter ne Runde heizen gehe, komme ich auf 65 km/h bei etwa 4600 rpm. Einmal am Anfang unserer Beziehung habe ich die Crown allein mit leeren Tanks und ohne Zubehör gefahren. Da waren es 67 km/h. Allerdings weis ich die Drehzahl nicht, weil der Drehzahlmesser zu dem Zeitpunkt noch kaputt war. Alle anderen Werte wurden mir dem Mercmonitor gemessen.
Letzte Woche bei Gröver meinte Herr Gröver zu mir, das ich auf keinen Fall weniger wie 23 Zoll fahren sollte. Allerdings wusste er noch nicht mal um was für ein Boot es sich gehandelt hat.
Echt schwierig......
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.04.2018, 20:55
Unsere 260er mit 350 Mag und 21er 7 Blatt
Reisegeschwindigkeit 4200 U/min 45 km/h
Full Speed 5250 U/min 72 km/h
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
