Alt 03.04.2018, 15:05
Avenier Avenier ist offline
Boot: Bayliner 2455
36 Danke in 17 Beiträgen
Standard @ Andyw
die meinte ich
Alt 03.04.2018, 16:24
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.076 Danke in 6.562 Beiträgen
Gruß Heinz,
Alt 03.04.2018, 17:19
Benutzerbild von Takelhemd
Vermutlich statt einer Antwort nen neuen Fred aufgemacht,ist mir anfangs hier auch schon passiert...[emoji4]
lg, Alex
Alt 04.04.2018, 06:53
Boot: Bayliner 2455
Standard jetzt mit Bild
hoffe ich
Hits:	125
Größe:	139,8 KB
ID:	792158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	105,2 KB
Alt 04.04.2018, 10:16
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Das ist nicht gut .So hast du keine Kühlung mehr .Die Schraube schließt den Wasserkanal .Innen liegt jetzt eine Recht eckige Platte mit Innen Gewinde. Antrieb muß ab die Platte mit einer Spitzname halten und die Schraube reindrehen .
mfg Andy
Alt 04.04.2018, 11:03
Boot: Bayliner 2455
na supi
gibt es einen zugang den man nutzen kann?
und für uns ist gerade nicht klar wo wir ansetzen müssen
wir haben zwar eine explosion zeichnung ... aber so recht fehlt der durchblick
Alt 04.04.2018, 12:15
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Was habt ihr denn Grundsätzlich vor ? Also, warum habt ihr die Schraube heraus gedreht ?
Zum Antrieb abnehmen die 6 Schrauben (Zoll) und die Trimmzylinder losschrauben, dann Antrieb abnehmen.
Zur Wiedermontage braucht ihr nen Dichtsatz. Und wenn man da schonmal bei ist, kann man die Bälge auch gleich mitmachen. Je nach Alter auch gleich das Schaltkabel. Montage und Einstellung vom Schaltkabel ist aber tricky, geht nur mit Arretierwerkzeug.
Rolf
Alt 04.04.2018, 12:36
OMC-Forum-Papst
Der jetzige Eigentümer hat das Boot mit der rausgedrehten Schraube gekauft.Die Frage müsste man dem Vorbesitzer stellen was er vor hatte
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (04.04.2018 um 12:41 Uhr)
Alt 04.04.2018, 13:10
Benutzerbild von Heliklaus
Woher hast du den diese Info?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 04.04.2018, 13:35
Boot: Bayliner 2455
@ Klaus
die Info stammt von mir.... warum die Schraube los ist, ist mir ein Rätsel. Der Vorbesitzer
hat dazu auch keine Info gegeben. Aufgefallen ist das jetzt beim Saubermachen zum Inswasserlassen. Durch das Rucken fiel sie auf die darunterlegende Planne und ich dachte, kein Problem schraubst wieder rein....nur war das nicht und so kam das hier ins laufen.
Ich würde es gerne so einfach wie möglich halten.
Fakt ist also die sechs Schrauben lösen, die beiden Zylinder lösen. Das ist scheinbar
überschaubar oder gibt es da noch Überraschungen?
Mein Plan wäre ja, gar nicht abnehmen sondern nur anlösen ( sofern das die Bolzen oder Schrauben hergeben ) und mit Magnet nach der Mutter suchen.
Jetzt brauche ich also nur noch eine Dichtung.....
Ich befürchte aber es wird komplizierter
Alt 04.04.2018, 13:52
Dann bitte doch einen Mod, diese Beiträge in den ursprünglichen Thread zu verschieben.
Mit diesem Threadanfang kann doch kein Mensch was anfangen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 04.04.2018, 13:55
37.019 Danke in 22.213 Beiträgen
Um die Schraub wieder reinzubekommen musst du eventuell den Antrieb zerlegen....
Alt 04.04.2018, 13:57
@ Klaus
Wie gesagt, check den ganzen anderen Krempel auch, bevor du dir doppelte Arbeit machst. Mein Schaltkabel war bsplw. hinüber
Alt 04.04.2018, 16:04
OMC-Forum-Papst
@ Klaus
Er muß komplett ab .Du kommst nicht anders in den Wasserkanal .
Den Dichsatz mußt du dir besorgen .
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...27495-211-2554
Wenn die Bälge rissig sind tausch sie auch sofort .
Vor dem anbauen das Kreuzgelenk und am Schalzug die beweglichen Teile abfetten .
mfg Andy
Alt 04.04.2018, 17:42
Boot: Bayliner 2455
Letzte Frage ...
Eigentlich habe ich zwei Probleme:
1. die offene Stelle
2. die verschwunden Mutter
zu 1 : hinter der Öffnung ist ja Platz
was wäre wenn man da einen Hohlraumdübel aus Metall mit Gewinde reinse und dann
das ganze von aussen verschraubt und abdichtet
zu 2 : da ich den Antrieb noch nie aufhatte ....
was kann die Mutter an Schäden anrichten ?
Alt 04.04.2018, 17:59
OMC-Forum-Papst
zu 1 .Das Gegenstück für die Schraube ist im Wasserkanal und muß raus .
zu 2 Sie muß raus weil sie sonst den Wasserkanal verstopft .
Ich mach gleich mal ein Foto .
mfg Andy
Alt 04.04.2018, 18:10
OMC-Forum-Papst
So sieht es innen aus .Da siehst du die Platte mit Gewinde .Sehr große Öffnung .Richtung Motor wird es eng und verwinkelt ,deshalb muß die Platte raus .Mit einem Klick auf das Bild wird es vergrößert.
Hits:	133
Größe:	157,4 KB
ID:	792240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	158,0 KB
ID:	792241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	157,9 KB
mfg Andy
Alt 04.04.2018, 21:12
Boot: Bayliner 2455
Hallo Andy,
jetzt habe ich es verstanden... danke für die Bilder..... dann muss ich wohl einen Motorheber organisieren um das Gewicht aufzufangen und losschrauben.....
Gibt es noch irgendwelche bösen Überraschungen, die mir passieren können und sind es wirklich nur die sechs Schrauben ?
lg
peter
Alt 04.04.2018, 21:35
OMC-Forum-Papst
Schraub erst mal ab .6 Schrauben und die Stange von den Trimmzylinder rausziehen .Dann schau dir alles an wie schon erwähnt .Alles halb so wild .Die Schraube wurde schon des öfteren rausgedreht
https://www.boote-forum.de/showthrea...cobra+schraube
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (04.04.2018 um 21:41 Uhr)
Alt 06.04.2018, 19:50
Boot: Bayliner 2455
habe mich heute rangemacht und hat alles ( zu meinem Erstaunen ) funktioniert.
Danke für die Bilder, war echt hilfreich.
Liebe Grüsse
peter
Alt 06.04.2018, 21:17
OMC-Forum-Papst
Das ist schön zu hören
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
