Alt 27.03.2018, 22:05
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Standard Seltsames beim Kontrollieren des Ölstandes
Guten Abend zusammen,
normalerweise bin ich auch viel im Winter auf meinem Boot, das war diesmal anders, da einige andere Sachen in den Wintermonaten anstanden.
Ich habe also Anfang Dezember eingewintert, dabei auch den Ölstand am Perkins 4.108 kontrolliert, der war etwa 2 mm unter Maximum, also alles gut.
Nun komme ich heute zum Boot, Frostschutz soll raus und alles für die ersten Touren vorbereitet werden. Bevor ich den Motor angeworfen habe, wurde der Ölstand wieder kontrolliert.
Siehe da, der Peilstab schön sauber und trocken, von Öl nichts zu sehen. Dann den Motorraum ausgeleuchtet, kein Öl unter dem Motor, alles schön sauber. Da mir nichts Gescheites eingefallen ist, habe ich einen Liter Öl nachgefüllt. Am Peilstab noch immer kein Öl zu finden.
Als ich dann insgesamt 2,5 Liter nachgefüllt hatte (4,5 Ltr. braucht der Motor), war am Peilstab abzulesen, dass nun der Ölstand genau auf Maximum ist.
Dann den Motor angeworfen und warmlaufen lassen.
Nach etwa 30 Minuten habe ich den Motor aus gemacht, etwa 10 Minuten gewartet und siehe da, es kam dann genau so, wie ich mir vorher gedacht hatte. Laut Peilstab sind gute 2 Liter zu viel Öl drin.
Hat jemand eine Idee wie es sein kann, dass ich vorher angezeigt bekomme das so viel Öl fehlt?
Gruß Ralf
Alt 27.03.2018, 22:33
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Eventuell deine Kurbelraumbelüftung dicht so daß durch Abkühlung ein Unterdruck im Pumpensystem entstand??? Das Phänomen habe ich schon des öfteren bei verschiedenen Motoren gehabt. Erklärt auch warum manche ihren AB des Öfteren mit viel zu hohen Ölstand aus der Winterinspektion abholen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 27.03.2018, 22:43
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.214 Danke in 371 Beiträgen
Sehe ich auch. Prüfe mal die Kurbelghäuseentluftung!
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 27.03.2018, 23:06
45meilen 45meilen ist offline
34.042 Danke in 12.632 Beiträgen
ich weiß nicht wie die Hülse für den Peilstab beim Perkins 4.108 aussieht, bzw beschaffen ist, aber die rutschen bei anderen Motoren auch mal gerne aus dem Rezess
Kann es sein dass Du ihn 2 x an der Ölwanne vorbei gesteckt hast
Alt 27.03.2018, 23:55
Danke Euch für den Tipp, nur habe ich von Motoren so gut wie keine Ahnung.
Wie gehe ich das am besten an ?
Gruß Ralf
Alt 27.03.2018, 23:56
Nein das kann in dem Fall nicht sein, aber Danke für den Hinweis.
Gruß Ralf
Alt 28.03.2018, 06:30
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.260 Danke in 680 Beiträgen
Guten Morgen!
Auf jeden Fall würde ich die Zuviel-Menge aus dem Motor holen.
Wo hast Du denn im Dezember den Ölstand gecheckt? Noch im Wasser oder bereits an der Stelle wo das Boot im Winter über stand?
Durch Lageänderung des Bootes hast du sonst auch andere Füllstände....
Alt 28.03.2018, 07:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
An eine Lageänderung denke ich da ebenfalls und strikte Temperaturänderungen bewirken Ölstandunterschiede eher im höheren zweistelligem ml Bereich
M.f.G.
harry
Alt 28.03.2018, 09:00
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
Guten Morgen!
Die Lage ist gleich, da das Boot im Winter im Wasser bleibt.
Liegt immer schön brav am Steg.
Das überschüssige Öl pumpe ich gleich noch raus. Einen Ölwechsel mache ich kommende Woche ebenfalls noch.
Gruß Ralf
Alt 28.03.2018, 10:10
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Ich habe ein ähnliches Phänomen.Wenn ich den Ölstab ziehe ist er trocken.Erneutes Einstecken und Ziehen,dann ist der Ölstand wie gewünscht ablesbar.Ich vermute,dass der Dichtring am Messstab so dicht ist,dass ein Luftpolster entsteht und kein Öl in das Rohr lässst.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 28.03.2018, 10:58
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Gruß Ralf
ähnliches kenne ich auch, wenn man den Peilstab zu schnell rein und raus zieht, drückt man anscheinend das Öl nach unten. Lässt man sich Zeit und wartet nen Augenblick stimmt auch der Ölstand wieder.
Enno
Alt 28.03.2018, 11:23
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Interessant wäre es zu wissen, welches Öl verwendet wird und bei welcher Umgebungstemperatur gemessen wurde?
So als Anhalt 15W40 haftet bis 10 Grad Minus, hat es Kondessataufschlag, dementsprechend weniger. Daher wird i. d. R. wird eine Messung im betriebwarmen Zustand vorgenommen.
Benutzt man ein günstiges Grundöl, kann es nach langer Standzeit und einem Start in frostiger Umgebung nicht schaden, einen Heizlüfter in den Keller zu stellen und die Maschine einwenig vorzuwärmen, bevor man peilt.
Es gibt aber auch andere Gründe
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 28.03.2018, 11:24
Gruß Ralf
Enno
Ja, das habe ich auch ab und zu gehabt, aber glaubt mir, ich habe das gestern x mal gemacht. Peilstab rein und raus. Der richtige Ölstand wurde erst nach dem Warmlaufen angezeigt. Klar das ein Messen bei kaltem und warmen Motor unterschiedliche Ergebnisse gibt, aber doch nicht um 2,5 Ltr.
Habe nur wieder Öl abgepumpt, so das der Ölstand bei warmer Maschine genau auf Maximum ist.
Dennoch bleibt das Ganze ein Rätzel.
Gruß Ralf
Alt 28.03.2018, 11:29
Es handelt sich um einfaches Standard Öl 15W40. Die Temperatur im Motorraum lag bei ca. 8 Grad.
Gruß Ralf
Alt 28.03.2018, 11:36
Beim nächsten mal (falls nichts zu sehen ist) : Ölpeilstab reinigen. Kreide zwischen Daumen und Zeigefinger zermalmen und die Meßstrecke mehrmals durch die Finger ziehen, sodass hauchdünn Kreide drauf ist - und dann erst messen.
Alt 28.03.2018, 15:54
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Gruß Ralf
Genau so soll sein. Wurde mir bei Übernahme meines Yanmar-Diesels auch technisch erklärt - kann ich jetzt aber nicht mehr erinnern. Also Peilstab etwas hoch ziehen und wieder rein damit. Dann prüfen.
Gruß Wilfried
Alt 28.03.2018, 18:43
Der Ölpeilstab geht bis in den Sumpf. Der Führungstrichter endet allerdings meistens schon am Block. Normal kann da kein Luftpolster sein. Oder sehe ich das verkehrt.?
Alt 28.03.2018, 19:17
Jörg, oft geht das Rohr um den Peilstab bis recht tief nach unten, zumindest wenn dieser zugleich für die Ölabsaugung dient
M.f.G.
harry
Alt 28.03.2018, 19:24
Echt, auch über die Min-Max-Markierung? Das habe ich noch nie gesehen. Dann ist die Luftpolster-These nicht schlecht.
Alt 28.03.2018, 20:30
Ich kann es mir nur mit dem Luftpolster erklären,hatte allerdings noch keinen Marinemotor auf.Die Sache mit dem tief geführten Rohr zum Absaugen würde die Annahme bestätigen.
Von einem normalen Land- Diesel ist mir so etwas nicht bekannt.Anfangs war ich erschrocken,aber es scheint so richtig zu sein,wie oben berichtet.Da der Motor hunderte Stunden ohne Nachfüllen klarkommt,ist es mir auch relativ egal.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 03.04.2018, 21:51
Hast du den Motor vielleicht mehrmals im Winter gestartet um zu schauen ob er noch anspringt?
TomBow
Alt 04.04.2018, 01:04
Nein, der Motor ist nicht gelaufen im Winter
Gruß Ralf
Alt 04.04.2018, 10:51
für mich ist die einzige logische Erklärung, dass du beim ersten Kontrollieren, das Röhrchen das den Ölpeilstab führt, ein Stück aus dem Motorblock gezogen hast und später wieder reingeschoben hast. Ob das bei deinem Motor aber möglich ist, kann ich ohne Fotos nicht beurteilen.
TomBow
Alt 06.04.2018, 11:13
Glaubt mir, alles so was, habe ich selber vermutet und kontrolliert. Ich habe ja nicht nur einmal gemessen sonder viele Male, um genau so etwas auszuschließen. Ich kann also all solche Fehler ausschließen.
Nachdem ich nun wieder das im Grunde zu viel eingefüllte Öl rausgepumpt habe, ist der Ölstand konstant da, wo er sein soll.
Gruß Ralf
Alt 06.04.2018, 11:45
User 46996
wäre toll, wenn diese plötzliche Vermehrung auch mit Whisky funktionieren würde - magst du das vielleicht mal testen ?
Ich würde das über die Saison mal einfach im Auge behalten, die Theorie mit dem Luftpolster klingt ja recht plausibel und müsste dann ja ggf. auch bei Folgemessungen wieder so auftreten.
Grüße Daniel
Seltsames Geräusch beim trimmen cake74 Technik-Talk 27 15.09.2014 17:51
Raiser / Krümmer wechseln oder kontrollieren Invader Motoren und Antriebstechnik 7 09.06.2007 22:51
Instrumente Kontrollieren? hhkev Technik-Talk 1 13.05.2007 11:37
VOLVO MD 2010 Ventile kontrollieren und ggf. einstellen moorsegler Motoren und Antriebstechnik 1 23.02.2007 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
