Alt 01.04.2018, 08:32
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
Standard Trailerboot .... wieviel Bremst Antifouling wirklich?!
hi,
hab jetzt endlich n Cuddy für mich gefunden, tolles Boot.... hat leider 2011 einen Anstrich bekommen und der ist seitdem auch nicht mehr neue gekommen...
Teilw. hält das Antifouling im Bereich der Kielrollen nicht mehr und fehlt dort (weniger Zentimeter) im UW Bereicht am weißen Gelcoat sieht man keine Schleifspuren sodass vielleicht (hoffentlich) auch nicht "ideal" vorbereitet wurde und es auch deshalb nicht gut hält.
Wenn man drüberwischt wird man weiß, es ist also Selbstabschleifendes AF.
Aktuell sieht es leicht Blau aus, wenn man aber mit einem Schwamm drüber geht wird es wieder sehr schön weiß, Anfangs wollte ich das Zeug unbedingt runter haben, weil es nicht so schön war (blau Färbung) da es jetzt aber wieder schön weiß wird bin ich hin und her gerissen.
Jetzt meine Grundsatzfrage... wieviel Bremst so ein AF wirklich? Wenn das Boot aktuell 72 KM/H läuft, wieviel würde es schneller laufen wenn keines drauf wäre?
Ich weiß kann man nicht Pauschal sagen, vielleicht hat aber schon jemand einen vorher/nachher vergleich gemacht.
Aktuell ist ein 14x19 4BL Prop. SS (VP SX RH) drauf welchen ich aber hergeben werde da das Boot damit nur 4400-4500 U/min dreht, beim 5.0 GXI sind aber 5000 U/min angegeben....die Prop Änderung will ich aber ein wenig von dem AF und dessen Bremswirkung abhängig machen... wenn das mehrere hundert u/min schluckt würde ich mir die arbeit antun und es natürlich entfernen!
Bin schon auf eure Erfahrungen gespannt!
Schönen Ostersonntag!
lg Manuel
lg Manuel
Alt 01.04.2018, 09:30
Benutzerbild von Shearline
Hallo Manuel,
der gesamte Widerstand, gegen den Deine Motoren arbeiten, setzt sich ja zusammen aus:
  • Strömungswiderstand des Rumpfes
  • Aerodynamischer Widerstand aller ÜW Bereiche
  • Strömungswiderstand der UW Anbauten (Antrieb, Welle, Ruder, etc...)
  • Wellenwiderstand
Ein schlecht aufgetragenes AF erhöht natürlich die Rauhigkeit des UW Schiffs und damit auch den Strömungswiderstand. Ich würde allerdings behaupten, dass dieser Faktor erst bei richtig großen Dampfern wirklich relevant ist. Bei deinem Boot bringt das durchqueren einer 15cm hohen Welle wahrscheinlich mehr Widerstand, als 20 Jahre angesammeltes Antifouling.
Bei einschlägigen Untersuchungen kommt man ausserdem immer wieder zu dem Ergebnis, dass bereits nach 4 bis 6 Wochen der Widerstand von (Mikro-)Bewuchs den weitaus höheren Anteil ausmacht (siehe Grafik: Unterschied zw. Neuanstrich und 15/60 Tage altem Anstrich). Auch das muss man also gegenüberstellen.
Ich wage daher zu bezweifeln, dass es Sinn macht, die Propellersteigung von der Frage "AF ja oder nein" abhängig zu machen.
Name:	FR Diagramm.jpg
Hits:	195
Größe:	40,3 KB
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (01.04.2018 um 09:37 Uhr)
Alt 01.04.2018, 12:11
Beim Auftragen von Antifouling ist es wichtig den Pinselstrich, oder eben mit der Rolle immer von Bug bis zum Heck in einem Strich durchzuziehen.
So legen sich die Moleküle in Fahrtrichtung und es bremst dein Boot nicht mehr aus.
Im Gegenteil, es entsteht dabei eine stromlinienförmige Struktur die einer Fischhaut ähnelt und dein Boot sogar gleitfähiger macht.
Mit 3/4 Gas erreichst du die Geschwindigkeit die du sonst bei Vollgas erreichen würdest, immer vorausgesetzt du hast auch sauber und gewissenhaft beim Auftragen gearbeitet.
Alt 01.04.2018, 12:27
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
April April.
Gruß Daniel
Alt 01.04.2018, 12:34
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Die einen sagen so, die anderen so............
Alt 01.04.2018, 12:56
Benutzerbild von Federball
5.538 Danke in 3.124 Beiträgen
Haifischhaut soll ja schnell machen. Haifischhaut ist aber rauh wie Haifischhaut - ergo sollte man das Boot mit Sandpapier / Schmirgelleinwand beschichten.
hoffe, gehelft zu haben, Reinhard
Alt 01.04.2018, 13:21
Mann, Sandpapier? Vielleicht Leinen.......
Alt 01.04.2018, 15:09
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Hallo Manuel,
ich kann dir umgekehrt sagen, dass man ohne Antifouling nach 8 Wochen Wasserlieger in der Donau ohne dass das Boot bewegt wurde mit einem 4,3 LX Mercruiser mit 205 PS mit einer 18' Bayliner mit 5 Leuten nicht mal mehr ins Gleiten kommt! Hab gedacht, der Motor wär hin, bis ich dann die grünen Bärte gesehen hab...
Guido
Alt 01.04.2018, 18:29
Boot: Chaparral
Vielen Dank vorab für die Antworten,
ja, das mit dem Bewuchs komplett ohne ist mir klar, das Boot liegt aber nie länger als 2-3 Wochen im Wasser somit ist das für mich vernachlässigbar, auch wenn ich beim vorherigen Boot zum Ende des Urlaubs wirklich 2-3 km/h langsamer war!
lg Manuel
Alt 01.04.2018, 18:42
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.264 Danke in 710 Beiträgen
Na, wenn Du mit Kalk/etwas Schmodder nur 2-3 kmh langsamer warst, was glaubst Du bringt Dir eine polierte Fläche? Ich schätze 0-3 kmh...
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Alt 01.04.2018, 19:14
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Ich kanns nur aus Zweithandbericht wiedergeben: meine ex V184 Glastron hat von "ohne AF" auf "mit AF" 10km/h gemäß Eigneraussage eingebüßt.
Er würde es *nie* wieder machen sofern kein regelmäßiger(!) dauerhaft längerer Aufenthalt im Wasser.
Ich hab bis jetzt immer nur Boote mit AF gehabt, kanns also gar nicht ohne beurteilen - auch wenn sie bei mir nur Trailerboote sind...aber drauf ist nunmal drauf.
David
Alt 01.04.2018, 20:10
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Bei drei Wochen als Wasserlieger würde ich den Rotz mit Beize runterholen. Dann entweder mit Melkfett oder mit Unterwachs von yachtigon einschmieren.
Bist Du Wasserlieger dann kommst Du ohne AF nicht aus, oder Du holst das Boot alle 6 Wochen aus dem Wasser zum reinigen.
Boris
Alt 02.04.2018, 08:34
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.298 Beiträgen
10 km/h in Gleitfahrt, wo sowieso nur eine relativ kleine Rumpffläche aktiv vom Wasser umströmt ist, halte ich für eine Übertreibung.
AF bringt man in der Regel im Winter an, daher ist eine direkte Vergleichbarkeit durch andere Arbeiten/Änderungen am Boot schwierig.
Alt 02.04.2018, 09:09
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.171 Beiträgen
Vielleicht hätte man dem guten Mann mal erklären sollen das er das Antifauling aus der Dose nimmt bevor er es aufträgt.
Anders sind die 10Km/h nicht zu erklären.
Alt 02.04.2018, 14:24
....bei 10kmh Einbuße würde ich (mit AF) 4kmh rückwärts segeln.....
Grüße, Reinhard
Alt 03.04.2018, 09:57
Ich kanns nur so wiedergeben, wie er mir das gesagt hat.
Macht auch wenig Sinn, damit zu "prahlen" weil das (im Verkaufsgespräch damals) ja eher eine deutlich negative Info ist.
David
Alt 03.04.2018, 10:11
Oder man hat damit die fehlende Motorleistung schönreden wollen...
Alt 04.04.2018, 05:10
Ghohnsbein Ghohnsbein ist offline
122 Danke in 45 Beiträgen
Zitat von evorox Beitrag anzeigen
hi,
lg Manuel
Moin Manuel
Ist es tatsächlich eine so wichtige Entscheidung, ob Du 72 oder 74 Km/h schnell bist?
Meine Frage ist ernst gemeint und nicht ironisch - ok?
Aber das kann auch nur jemand fragen, der mit 7,5 Kn Rumpfgeschwindigkeit unterwegs ist *lächel*
Günter
Alt 04.04.2018, 06:00
Boot: Chaparral
Guten Morgen Günter,
ne nicht ob 72 oder 74 km/h aber, wenn mir jetzt aktuell 500-600 U/min fehlen und ich aber 300 u/min mit dem AF gewinne, entscheide ich bei der Propellerwahl anders!
Wenn man schon 500-750€ in den „idealen prop.“ investiert sollte er halt auch wirklich passen und nicht dann bei kein oder neues AF etwas ganz anderes rauskommen ;)!
Wie man hier aber liest gibt es keine/ kaum einheitliche Meinung, bin allen trotzdem Tanzbar für ihre Antworten und werde sehen was noch gepostet wird! ;)
Ps: und ob 72 oder 80 km/h ist dann interessant �������� „gg“
lg Manuel
Alt 04.04.2018, 07:48
... ob 72 oder 80 km/h ...
Ok, bei 8 Km/h würde ich auch nachdenken wollen.
Bei mir bedeutet ein Delta von 8 Km/h: Entweder am Steg liegen oder fast Reisegeschwindigkeit. So ändern sich die Sichtweisen.
Günter
Alt 04.04.2018, 09:23
haben kein AF drauf, aber letztes Jahr in HR n Kollegen getroffen der schon länger ohne AF im Wasser lag.
Ich sag mal so, da sind die 8km/h die dri fehlen nix. Der hatte mit 6m Boot und 150 PS AB Probleme.
Mit AF hängt ja dann mix mehr drauf, daher versteh ich nicht ganz wo die Differenz her kommen soll.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 04.04.2018, 12:57
Praktische Erfahrung an verschiedenen Sportbooten haben gezeigt,das es ca 4-6kmh klaut.
Der Grund ist u.a. das es schwieriger ist,mit AF das Boot von der Wasseroberfläche zu lösen(Trimm),bei Vollgas versteht sich.
Bei Booten die sowieso komplett nass laufen,mag es kaum spürbar sein.
Gruß,Matze
Alt 04.04.2018, 20:41
Ich denke das hängt auch von der max Endgeschwindigkeit des Bootes ab. Sprich bei max 50 wirkt sich das AF weniger aus als bei max 100. Die benötigte Kraft steigt ja nicht proportional zur Geschwindigkeit, sondern nimmt in einer Kurve zu. Dementsprechend sind solche Optimierungen im Hochgeschwindigkeitsbereich auch deutlicher.
Aber: Am Boot klebender Schmodder bremst sicher mehr als das AF. Bei Wasserliegern ist das imho also keine echte Option ohne AF zu fahren.
Geändert von MarkusP (04.04.2018 um 20:53 Uhr)
Badeleiter am Heck....bremst die ab? Bad Boy Kleinkreuzer und Trailerboote 17 05.06.2011 20:01
spiegel im wasser bremst? der letzte mann Allgemeines zum Boot 18 25.03.2010 17:23
Hilfe meine Anhänger bremst nicht mehr!! franz2136 Allgemeines zum Boot 8 06.04.2008 18:28
was bremst die mail's aus ??? dumperjack Kein Boot 7 30.01.2006 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
