Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 01.04.2018, 08:18
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Jepp, da sind die Düsen dicht und er holt sich bei gezogenen Choock Sprit über den Bypass.
Alles mal schön sauber machen und dann lööpt der wedder.
Wenn du den Vergaser mit versteckter Düse hast, die Ablaufschraube rausdrehen, und mit einer Angelsehne die Waagerechte Düse damit durchstossen, blos diese nicht versuchen rauszudrehen.
Wenn dem so ist, auch gleich gucken ob die Filzdichtung am Düsenstock noch da ist.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 01.04.2018, 08:38
A.M A.M ist offline
Okay Danke erst mal,
Dann werde ich den Motor mal zerlegen .....
Alt 01.04.2018, 08:44
A.M A.M ist offline
Der vergaser ist auch die ganze Zeit nass !
Und ohne Ganz läuft der Super dreht auch schön hoch ..ohne Probleme.
Alt 01.04.2018, 08:45
A.M A.M ist offline
Ohne Gang
Alt 01.04.2018, 08:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Um so mehr Leistung du abrufst, umso mehr Benzin Luftgemisch wird benötigt und dieser fehlt dann zum Teil.
Im Standgas wirkt nur das Leerlaufgemisch System, dessen Düsenöffnungen sind entsprechend klein und evtl. Verschmutzungen des Benzins setzen sich zuerst vor diesen Düsen.
M.f.G.
harry
Alt 01.04.2018, 09:01
A.M A.M ist offline
Ja okay ich versuche mal den auseinander zu bekommen schön währe mal eine Anleitung von den Motor
Alt 01.04.2018, 18:15
Na ja, steht doch ne Menge drin in diesem Forum, was die Johnson / Evinrude betrifft.
Hatten neulich erst einen total Aufbau nach Kolbenfresser und noch andere Patienten mit Vergaser, Zündungs und Getriebe Probleme.
Einfach mal Suchen, es ist sonst echt mühsam immer wieder das selbe zu erklären.
Frohe Ostern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
