Alt 27.03.2018, 15:24
Pepper Pepper ist offline
5.255 Danke in 2.122 Beiträgen
Standard Problem Steurrad-Demontage allpa Riviera
ich möchte mir ein schöneres Steuerrad anbauen, bekommen das vorhandene jedoch nicht ab.
Es dürfte sich um ein allpa Riviera handeln von dem ich dachte, dass es einfach auf den Lenkkonus aufgeschoben und mit einer Mutter gesichert wurde.
Meine Versuche, es mit einem Abzieher runter zu bekommen, zeigten - mit Ausnahme der Einkerbungen vom Abzieher in die Nabe - jedoch Null Wirkung, nirgends bewegt sich etwas oder tut sich ein Spalt auf.
Ist das Lenkrad noch irgendwie anders befestigt (ich habe seitlich nirgend eine Madenschraube etc gefunden) oder verwenden Bootsbauer irgendeinen Superkleber?
Mit gröberer Hebelunterstützung wollte ich es vorerst nicht versuchen, da das Lenkgetriebe/die Nabe nur an einem eher weniger stabilen Plastikschott hängt.
Jemand eine Idee oder eine Erklärung, bzw. kann jemand bestätigen, dass es "eigentlich" nur auf den Konus aufgesteckt ist?
Hits:	181
Größe:	47,3 KB
ID:	791061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	33,3 KB
Geändert von Pepper (27.03.2018 um 15:27 Uhr) Grund: Fehler berichtigt
Alt 27.03.2018, 15:45
da tut sich kein Spalt auf, das kommt auf einen Schlag wenn es denn kommt,
da hilft nur tüchtig vorspannen mit der Abziehvorrichtung und Schläge mit einem Hammer seitlich auf die Nabe (ein Stück Holz unterlegen)
oder längs aufsägen die Nabe wenn gar nichts mehr geht
Alt 27.03.2018, 16:59
ferenc ferenc ist offline
Es ist vorteilhaft die Mutter nur gut zu lösen, aber auf dem Gewinde zu belassen. So ist das Gewinde geschützt und man haut sich das Steuer nicht um die Ohren.
Alt 27.03.2018, 17:37
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Mit was für einem Abzieher hast Du es probiert?
ich mache das mit so einem
https://www.ebay.de/itm/Trennmesser-...oAAOSwsXVZZqbu (PaidLink)
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 27.03.2018, 18:48
Ich habe es mit einem 2-Arm-Abzieher versucht, da der gerade griffbereit war - höherwertiges Werkzeug hat immer eine gewisse "Anreisezeit"
Mir ist halt noch nicht klar, ob das Steuerrad nur fest draufsitzt oder irgendwie anders befestigt ist ...
Alt 27.03.2018, 19:12
37.887 Danke in 22.680 Beiträgen
ist nur aufgesteckt und mit der Mutter geschichert...
also mutter wieder drauf damit die Welle geschützt ist. ... eine Person zieht und eine weitere haut mit dem Hammer eine auf die Narbe.... vorher mit WD40 gut einsprühen und 24h einwirken lassen.
Abzieher geht auch aber verkantet oft...
Alt 27.03.2018, 21:54
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Wichtig ist, dass man das Lenkrad von der Aufnahme weg auf Spannung hält, wenn man da mir Schlägen auf die Aufnahme einwirkt.
Ich habe zur Demontage mit ner Grabegabel ( die Mistforke mit den dickeren Zinken ) nachgeholfen: ein Zinken links, einer rechts vorbei am Konus in den Spalt zwischen Lenkrad und Lenkgetriebe.
Ich glaube, ich musste nicht mal mehr hämmern, ließ sich so abdrücken.
Als Tip.
Gruß Torben
Alt 28.03.2018, 14:10
WD40 kannst du dir sparen, der Konus trägt so gut da läuft in aller Regel nichts dazwischen, wichtig ist Spannung und Schläge
Alt 28.03.2018, 16:44
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Auf die gespannte Spindel vom abzieher schlagen, und zwar kurz und knackig.
Disce pati non querens
Alt 30.03.2018, 18:52
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Eigentlich sind alle wichtigen Infos gekommen. Wenn der Abzieher (besser 3 als 2 Arme) gleichmäßig angreift und reichlich Spannung erzeugt wurde reichen wenige Schläge - wie bereits beschrieben kurz und KNACKIG.
Guten Gelingen!
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 30.03.2018, 18:54
Danke für die vielen Tipps - Donnerstag oder Freitag werde ich einen neuen Versuch starten und dann berichten...
Alt 30.03.2018, 19:03
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.256 Danke in 704 Beiträgen
mach mal bitte Fotos von der Aktion. Ich hatte es auch mit Hammer und Abziehern versucht - leider erfolglos. Ich habe aufgegeben bevor was kaputt ging. Ich wusste nicht, ob ich noch eine passende Nabe bekomme...
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Alt 30.03.2018, 20:23
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
mein Lenkrad saß genauso fest.
Beide Oberschenkel unter das Lenkrad (wenn möglich) und kurze knackige Schläge auf die Schraube.
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 02.04.2018, 16:57
Auch das hatte ich damals versucht...
Alt 03.04.2018, 13:25
auf die Schraube bzw. auf die Achse des Lenkgetriebes würde ich nach möglichkeit nicht in Achsrichtung drauf hauen, das ist schnell mal der Lenkung ihr Tot
Alt 04.04.2018, 21:36
Heute wurde das Ding gelöst.
Ausgangssituation war das fest sitzende Steuerrad, in der heutigen Lösungsrunde standen zur Verfügung:
- ein zweiarmiger Abzieher
- ein Hammer
- ein Schlosser
In der Spielvorbereitung wurde noch einmal die Situation erörtert:
"Dat Schietding muss ab, und normalerweise macht man das, indem man auf das Mittelding vom Abzieher hämmert"
"is aber nicht immer gut für die Lenknabe"
"ja muss aber irgendwie ab, notfalls gibet neue Lenknabe (dat olle Steuerrad will ich nich mehr)...
Also wurde der zweiarmige Abzieher mit hoher Spannung montiert (auf der Schraube der Lenknabe war oben noch die Mutter drauf, um den Dorn des Abziehers zu fixieren).
Der Bootseigner schlug dann mit dem Hammer neben den Abzieher, so dass der Schlosser als prädestinierte Fachkraft den nächsten Schlag übernahm und - voilà -,
ab war das Ding ...
Für mich immer noch unglaublich, dass so ein Steuerrad - gerade 2 Jahre montiert, also nix mit festgegammelt - so unfassbar fest sitzt.
Geändert von Pepper (05.04.2018 um 08:17 Uhr)
Alt 05.04.2018, 14:30
das es gut hält liegt an dem Kegel,
das ist eine Passung genau wie bei größeren Bohrern der Morse-Kegel
Alt 05.04.2018, 14:54
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.340 Danke in 1.879 Beiträgen
Aber immer noch besser als wenn du das Steuerrad mitten in der Fahrt plötzlich frei in der Hand hältst.
Alt 05.04.2018, 15:40
Gratuliere!
Alt 05.04.2018, 17:44
Mod a.D.
Das weiß er nicht, weil er kein Schlosser ist...
Alt 06.04.2018, 14:48
ups ja sorry,
ich dachte das wäre Allgemein Wissen wenn man selber schraubt
Problem bei Demontage Hydraulikleitung am Trimzylinder (DP-S) Maxl Allgemeines zum Boot 12 02.05.2020 21:29
Demontage Steurrad Triton17 Technik-Talk 9 20.03.2016 20:58
Problem Demontage Unterwasserteil Tohatsu bendix Motoren und Antriebstechnik 15 01.08.2012 07:16
Italien Adria oder Riviera. Nicht schön oder was? joachimausog Mittelmeer und seine Reviere 46 12.12.2008 09:53
PRINCESS 286 RIVIERA MV-Zausel Allgemeines zum Boot 1 27.04.2006 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
