Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 105Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 105
Alt 06.11.2006, 09:47
Regal.de.ms Regal.de.ms ist offline
Was auch wunderbar funktioniert, wenn man nicht zeit für grosse Konstruktionen hat, sind die grossen schwarzen "Industrie"müllSÄCKE (gibts in jeder Metro für 4,99.-). 2 stück davon nehmen, das Frostschutzmittel rein, am besten wenn noch ein Freund ein bisschen mitthält, wenn man sehr geschickt ist kann man(n)s sogar selber schaffen da ja der Z-Antrieb "mithält" und dann definitiv noch eine Person die ins Boot krabbelt und das Monster anlässt, so 10-15min laufen lassen (nicht vergessen die Nebenausgänge mit irgendwelchen Schüsseln oder ebenfalls Müllsäcken zuzustellen, da die meisten Hallenbesitzer es gar nicht toll finden wenn 10-20Liter Frostschutz in den Boden laufen...Vadder Staat übrigens auch nett!....vor allem die mit den grünen Kaputzen
Naja soviel zur Low Budget Glysantinierung und zu dem Absaugen, falls du einen "ToomMarkt" mit Tanke in deiner Nähe hast diese haben meist so eine Absaugstation die passt wunderbar wenn man kein Riesenboot hat und wenn du der netten Dame an der Kasse einen 5er in die Hand drückst, dort das neue Öl kaufst und mit dem Boot nicht gerade zur Rush Hour aufkreuzt dann geht das rucki zucki wobei ich sagen muss das mir diese man. Pumpe im Bild auch sehr gut gefällt, die werde ich mir wahrscheinlich anschaffen....ist auch billig! Tja Danke für immer neue Ideen
Was ich auch immer noch zus. mache das ich all meine Zündkerzen rausnehme etwas WD40 (so ca. 1 kl. Schnapsglässchen) da rein sprühe und die Kerzen locker mit der Hand wieder reinschraube. Habe das mal von einem Koll. gehört, das dies ganz gut sein soll, wofür genau weiss ich nicht aber ich machs
Alt 06.11.2006, 20:07
Benutzerbild von basi
basi basi ist offline
das mit dem wd40 hat denn gleichen effekt als wenn du ölsrpay über denn vergaser sprühst während der motor läuft bis er aus geht es hat was damit zu tun das die kolben nich angammeln!!!!!! denk ich mir jedenfalls
Alt 06.11.2006, 20:34
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Ich hab mal läuten hören das WD40 NIX im Motor verloren hat...
Alt 06.11.2006, 21:01
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Ne WD 40 ist nicht gut, das entölt eher als eine dauerhafte Schutzschicht zu geben.
Einfach Motorinnenkonservierer kaufen
Gruß Jörg
Alt 07.11.2006, 08:49
hi also wir benutzten wd40 hauptsächlich zum entrosten irgendwelcher rostigen schrauben und bolzen aber auch als schmiermittel für türen oder sowas
Alt 07.11.2006, 09:54
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.225 Danke in 4.921 Beiträgen
Ich habe diese Ölabsaugpumpe und bin damit zufrieden.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 07.11.2006, 10:06
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.722 Danke in 2.158 Beiträgen
Gruß Lutz
Sehr schön, ein Bild oder ne Bezeichnung hätten es auch getan, dein Link gibt nur nen Fehler aus ;)
Hits:	257
Größe:	28,6 KB
Gruß Birgit
Alt 07.11.2006, 10:38
Hallo Birgit,
bei mir funktioniert der Link tadellos.
Vielleicht liegt es daran, dass Dein Computer keine Cookies akzeptiert
(siehe Conrad Fehlermeldung)
Kannst aber auch nach Artikel Nr. 854215-62 suchen oder das Bild reicht Dir.
Gruß Lutz
Hits:	246
Größe:	54,1 KB
Alt 07.11.2006, 11:00
Hallo Birgit,
Gruß Lutz
Die habe ich auch, von Fa. Mannesmann... nur leider ist sie bei meinem Ölschlamm 'verreckt', falls noch jemand sowas sucht, habe sie einmal benutzt (besser gesagt versucht zu benutzen) und gebe sie gern ab!
Ach ja, sie wird als Ölabsaugpumpe verkauft, auf der Pumpe direkt steht aber sowas wie: 'Nicht für Öl verwenden!'
Mich hat eine Vaccumpumpe überzeugt!
Gruß Birgit
Alt 07.11.2006, 11:31
Wer braucht denn eine "verreckte", "Nicht für Öl zu verwendende" Ölabsaugpumpe
Gruß Lutz
Alt 07.11.2006, 11:41
Gruß Lutz
Das frage ich mich auch Besser gesagt, warum darf manesmann die Pumpe als Ölpumpe anpreisen und dann darauf schreiben, nicht für Öl zu verwenden? (Wohl gemerkt, nicht auf die Verpackung, sondern auf der Pumpe selber, das ist Betrug)
@Lutz, du hast sie doch auch, hast du dir noch nie das Label auf der Pumpe durchgelesen???
Gruß Birgit
Alt 07.11.2006, 11:58
Das liegt wohl daran das die Firma Mannesmann Werkzeug ein reiner Importeur von Billigwerkzeugen ist mit vielfach zweifelhaften oder einfach falsch übersetzten Betriebsanleitungen und Aufschriften.
Henning
Derausdemnorden
Alt 07.11.2006, 12:21
[Spaß] Wer lesen kann ist klar im Vorteil. [/Spaß]
Das Label von Bild 3 aus dem Conradshop ist zwar schlecht zu lesen, aber ich erinnere mich, dass es so auf meiner Pumpe draufsteht:
Ölabsaugpumpe
Nicht geeignet zum Abpumpen von Wasser,
Getriebeöl und leicht entzündlichen Flüssigkeiten.[/b]
Also eine Motorölabsaugpumpe, welche nicht zum Wasser, Getriebeöl und z.B. Benzin abpumpen geeignet ist.
Wir sprachen auch über Motoröl absaugen, denn das Getriebeöl läuft bei unseren Antrieben der Schwerkraft gehorchend von alleine ab.
Gruß Lutz
Hits:	537
Größe:	36,1 KB
Alt 07.11.2006, 12:26
Ölabsaugpumpe
Gruß Lutz
Wennn sie denn Öl gpumpt hätte, wäre ich auch besser auf sie zu sprechen. Hab die Pumpe leider nicht zu Hand, sie liegt noch beim Boot (parat zum mit versenken :mrgreen).
A pros pos Antriebsöl, bei meinem Antrieb hat es ca 1 1/2 Stunden gedauert, bis alles raus war, da hätte sich ne Pumpe schon gelohnt!
Gruß Birgit
Alt 07.11.2006, 12:30
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Obere Schraube (Oil Level)nicht entfernt?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.11.2006, 12:32
Henning
Derausdemnorden
Die Aufschrift ist so falsch oder zweifelhaft nicht, siehe vorherigen Beitrag von mir.
Sicher ist das auch, mit 25,- € eine (relativ) billige Pumpe. Die Pumpe ist sicher auch nicht für den Profibetrieb ausgelegt, wenn ich nicht irre max. 20 Minuten am Stück. Bei der Anzahl Ölwechsel, die eine Privatperson jährlich zu absolvieren hat, wird sie auch mehrere Jahre ihren Dienst verrichten.
Bei mir seit vier Jahren. Damit hat mich das jährliche Ölabpumpen bisher ca. ein viertel von Preis des neuen Öls gekostet.
Tendenz fallend, nächstes Jahr ein fünftel, dann ein sechstel und irgendwann ..... eine neue (billige) Pumpe.
Muss halt jeder selber wissen und vielleicht gibt es ja auch da Montagspumpen
Gruß Lutz
Alt 07.11.2006, 12:35
Entfernt nicht, aber aufgedreht!
Gruß Birgit
... Hab die Pumpe leider nicht zu Hand, sie liegt noch beim Boot (parat zum mit versenken)....
1. Willst Du auch Dein Boot versenken
2. Ölpumpe versenken = Umweltsauerei
Gruß Lutz
Alt 07.11.2006, 12:37
Wie aufgedreht?
Rausnehmen ist angesagt,damit genug Luft nachströmen kann.
Don P
Läuft halt nur so schnell Öl raus, wie oben durch den Ölfilm Luft nachströmen kann. Also ganz raus mit dem Ding, dan klappts auch mit dem Nachbar, äh Öl.
Gruß Lutz
Alt 07.11.2006, 12:38
Henning
Derausdemnorden
Gruß Lutz
Wo siehst du den Zusammenhang zwischen Preis der Pumpe, bzw. Kosten vom Öl?????
Mir hat die Pumpe zumindest nicht geholfen, und ich habe diese Saison viele Pumpen getestet, da nützt es mir auch nichts wenn sie billig ist. Eine Vaccuumpumpe ist auch nicht teurer, aber wesentlich effektiver (es sei denn man hat keine Arme zum pumpen)!
Gruß Birgit
Alt 07.11.2006, 12:40
Gruß Lutz
Nein ich will nix versenken, wenn hätte ich diese Saison höchstens das Boot komplett versenken müssen..... bin doch kein Umweltverschmutzer!
Gruß Birgit
Alt 07.11.2006, 12:52
Ölwechsel-Komplett-Preis.
Neue Ölfüllung ca. 25,- € + Anschaffungspreis der Pumpe/ Nutzungsjahre
O.K. der Ölfilter kommt auch noch hinzu.
Ich verdiene an den Pumpen nichts und bin auch nicht mit CONRAD verwand. Bei mir funktioniert die Pumpe einfach nur. Bin ich so ein Glückspilz
[Spaß] wenn ich Arme hätte würde ich rudern und nicht Motorboot fahren [/Spaß]
Gruß Lutz
Alt 07.11.2006, 13:10
Gruß Lutz
Wenn du mir jetzt noch erzählst wo ich den Ölwechsel für 25€ machen kann, werde ich nie wieder eine Pumpe in die Hand nehmen ;)
Was hast du für einen Motor?
Gruß Birgit
Alt 07.11.2006, 13:41
Hallo Birgit,
ca. 25,- € bezahle ich für 5 Liter 15W40 Mineralöl, den Rest mach ich selber.
Motor: Mercruiser 5,0 LX Baujahr 1990
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
