Alt 29.03.2018, 01:05
Benutzerbild von Federball
5.263 Danke in 3.006 Beiträgen
Standard Fehlenden Kiel ersetzen....
.....durch einen selbst gebauten. Mir wurde bei einem Einbruch in meine Garage (Lagerraum) sehr viel, und u.a. ein Modellbootkiel geklaut => 8kg Gusseisen in Form eines "richtigen" Segelbootkiels. Nachbau für mich nicht möglich . Idee:
8er Platte in Form der Befestigungsfläche am Rumpf (Robbe Smaragd), 8er Platte senkrecht als Finne; vorne verrundet; an die obige Platte geschraubt, daran eine Bleibombe wie bei modernen Regattaschiffen von unten in die Finne geschraubt. Wenn schon, dann 5cm mehr Tiefgang (35cm) für mehr aufrichtendes Moment, und noch mehr Moment durch die Bleibombe (Schwerpunkt tiefer als Serie). Das Gewicht wird gleich bleiben = gleiche Schwimmwasserlinie. Zwar ist meine kleine Drehbank + kleine Fräsmaschine auch weg, aber ich kenn da jemand....
Der Mast ist auch weg, aber den gibts zu kaufen
Brauch mal Zustimmung zu der Idee, weil ich nicht "DER" Modellbauer bin => es soll eine Beschäftigung für meine alten Tage werden.
Grüße, Reinhard (inspiriert durch moderne Modellboote)
Hits:	52
Größe:	67,3 KB
Alt 29.03.2018, 06:14
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Modeliere dir das ganze Teil aus Wachs.
Davon mit Gips eine Negativform.
Wachs rausschmelzen.
Blei reingiessen.
Fertig.
Wenn komplett Blei zu schwer wird, dann erst Gießharz giessen, dann Blei.
Alt 29.03.2018, 09:33
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
oder eine Positivform (Gipsmodell) herstellen und in einer kleinen Gießerei nachgießen lassen.. so teuer sollte das nicht sein.
MfG, Frank.
Alt 29.03.2018, 09:59
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.516 Danke in 1.997 Beiträgen
Hi!
Ich stand im letzten Jahr vor einem ähnlichen Problem. Hatte mir auch ein Modellboot zugelegt, bei dem eine Plastikkielbombe dabei war, die mit Blei gefüllt werden musste und bei der das Volumen total knapp bemessen war und man natürlich Blei nicht in Plastik gießen kann. Ich habe schließlich eine Gipsform ausgegegossen und das Blei Teil mit dem Elektrohobel in Form gebracht. Das war scheisse, funktionierte aber und habe das Zielgewicht sogar übertroffen.
In Deinem Fall würde ich eventuell darüber nachdenken, ein Metallrohr mit Blei auszugießen und die Enden in Form zu bringen. Das könnte man dann anschrauben.
viele Grüße
Blondini
Alt 29.03.2018, 16:15
Benutzerbild von Canadachris
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
...die mit Blei gefüllt werden musste und bei der das Volumen total knapp bemessen war und man natürlich Blei nicht in Plastik gießen kann.
Nun, die gehen davon aus das man Bleikügelchen reinfüllt.
Ist ja bei den Modellsegelfliegern in deren Nase auch so. Zumindest als ich noch so Sachen baute.
Alt 29.03.2018, 18:46
Mit Bleikügelchen hat man das Mindestgewicht nicht erreicht, weil zu viel Hohlräume blieben
viele Grüße
Blondini
Alt 29.03.2018, 23:07
Siehst du, und was lernen wir daraus?
Wenn man denkt es geht nix mehr, passt immer noch ein Bier dazwischen.
Also, einfach den Hohlraum mit Bier auffuellen
Alt 29.03.2018, 23:30
Blei reingiessen.
Fertig.
Wenn komplett Blei zu schwer wird, dann erst Blei giessen, dann Gießharz.
Danke, => ist mir vom Job her gut bekannt , wenn denn, würde ich aber die Chance nutzen für 5cm mehr Tiefgang UND tieferen Schwerpunkt : 700 Gramm Wachs formen - ich denk drüber nach. Das Problem sehe ich darin, es symmetrisch hinzubekommen : sollte ich Jobmäßig aber halbwegs schaffen
Alt 29.03.2018, 23:35
Für meine frühere Robbe Comtesse habe ich aus einer hohen Leiter, einem Wassereimer + aus einer gelochten Konservenbüchse mit flüssigem Blei einen "Kugelturm" gebastelt, + die Kugeln mit Klarlack eingegossen.
Alt 12.07.2019, 18:41
Nach dem Einbruch habe ich nur neue Torbeschläge + neue Schlösser montiert, und die Schlüssel weit weggelegt. Weil ich die Garage verkauft habe, musste ich ran: in der 2. Garage hat alles nur die Hälfte an Platz gebraucht, und im + unter dem letzten Regal fanden sich u.a. : 1 6kopf Bandmaschine, 2 Receiver und (Trommelwirbel) KIEL + MAST an.
Beides gleich auf den Dachboden zur Smaragd gebracht : der Bau kann beginnen (so in 2 Jahren gehts los). Dabei werden Tipps zum Bau aus dem I Net berücksichtigt: Robbe will den 8kg Kiel mit 2x M6 direkt an den dünnen "Plura" Bootsrumpf schrauben - ich nicht.
Vor dem Selbstbau hatte ich schon Schiss, aber nach dem Start dazu hätte ich es schon irgendwie geschafft
Danke für die vielen Tipps
Grüße, Reinhard
Hits:	25
Größe:	53,4 KB
ID:	847673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	49,9 KB
ColorLine "Mini-Kreuzfahrt" Kiel-Oslo-Kiel einhandsegler73 Deutschland 6 17.08.2014 19:16
Törnbericht: Rheinland-Kiel-Oslo-Kiel-Rheinland Flybridge Deutschland 0 09.03.2011 11:15
Kiel - MV Seen - Hamburg - Kiel: wie lange? Empfehlungen? JulianBuss Deutschland 12 07.12.2010 20:45
Nordsee-Ostsee - von Kiel nach Kiel Wolve Törnberichte 0 29.10.2010 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
