Alt 28.03.2018, 20:05
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
988 Danke in 576 Beiträgen
Standard wohin mit dem Aussenbordertank bei großer Hitze
in den letzten Jahren hatten wir ja auch teilweise sehr heiße Sommer.
Wo lagert man am besten den externen Kunststoff-Tank vom Aussenborder bei so hohen Temperaturen im Boot?
Bei meinem Hauptboot, wo das Schlauchboot an den Davits hängt, kommt noch dazu, dass die gesamten Aufbauten aus Holz sind
Detlef
Geändert von dampfer (28.03.2018 um 20:19 Uhr)
Alt 28.03.2018, 20:10
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.580 Danke in 882 Beiträgen
Verstehe deine Frage jetzt nicht.
Olli
Alt 28.03.2018, 20:16
Hallo Olli,
wenn mein Schlauchboot an den Davits von meinem Hauptboot hängt, nehme ich doch den Aussenborder-Tank weg und will ihn im Hauptboot lagern
Detlef
Alt 28.03.2018, 20:19
Benutzerbild von Ostfriesen
6.514 Danke in 2.816 Beiträgen
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
Detlef
Warum?
Beste Grüße, Alex
Alt 28.03.2018, 20:23
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Warum?
Hallo Alex,
ganz einfach, ich will ihn mir nicht klauen lassen wenn ich nicht an Bord bin
und vor allen Dingen auch soll der Tank ja nicht bei brütender Hitze in der Sonne stehen
Gruss Detlef
Alt 28.03.2018, 20:24
Hallo Alex,
Gruss Detlef
Hast Du eine verschließbare und belüftete Backskiste?
Unter Deck würde ich das ohne gute Belüftung nicht stauen wollen.
Beste Grüße, Alex
Alt 28.03.2018, 20:30
Einfach nicht ganz voll machen und gut ist.
Olli
Alt 28.03.2018, 20:32
Hallo Alex,
so etwas geht mir auch im Kopf rum, ich könnte die aufs Vorderdeck stellen wo früher meine Rettungsinsel war, suche allerdings noch nach anderen Akternativen.
Unter Deck ist mir auch zu riskant.
Detlef
Alt 28.03.2018, 20:36
Schlussendlich würde ich nur einen angemessenen Aufwand betreiben, da der Kanister samt Inhalt nur einen geringen Wert darstellt.
Beste Grüße, Alex
Alt 28.03.2018, 20:39
Hallo Alex,
da bin ich ganz bei Dir und habe deshalb ja auch die Frage hier drin um zu erfahren wie andere es machen
Detlef
Alt 28.03.2018, 20:50
Bei mir bleibt er mit geöffneter Lüftungsschraube einfach im Tender.
Beste Grüße, Alex
Alt 28.03.2018, 20:57
Daran habe ich noch gar nicht gedacht, hast Du einen Anhaltspunkt wie viele l so in einer Woche verdunsten können?
Detlef
Alt 28.03.2018, 20:58
Detlef
Nicht wahrnehmbar.
Beste Grüße, Alex
Alt 28.03.2018, 21:08
Nicht wahrnehmbar.
Hallo Alex,
dann ist das doch die perfekte Lösung, besten Dank für den guten Hinweis
Detlef
Alt 29.03.2018, 13:50
einfach ein feuchtes Handtuch drauf legen, dann wird der Sprit nicht so warm, Entlüftung würde ich nach möglichkeit zu lassen, sonst hast du immer irgendwo die Gase stehen, so kann man sich eine prima Bombe bauen
Alt 29.03.2018, 14:06
Hallo Ralf,
ich habe es so verstanden, dass der Tank im offenen Beiboot liegen bleibt und wenn dann die Entlüftung offen ist können sich doch keine Gase konzentrieren, die geringfügige Verdunstung sollte sich doch verflüchtigen
Ein feuchtes Handtuch wird nichts nützen wenn ich mal vielleicht 1 oder 2 Wochen nicht an Bord bin, die Feuchtigkeit hält ja nicht so lange, es könnte aber vielleicht einen gewissen Sonnenschutz geben
Mich interessiert ja auch wie andere mit diesem Problem umgehen
Detlef
Alt 29.03.2018, 14:21
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Wenn du 1-2 Wochen nicht an Bord bist, dann würde ich den Tank vom Beiboot mitnehmen oder tatsächlich in der Kajüte / WC Raum verstauen (Elektrik an Bord natürlich komplett aus dann in dem Zeitraum).
Bei Wiederkehr dann gut durchlüften.
2 Wochen lang den Tank am Beiboot lassen ist eigentlich ein Garant dafür, dass er danach fehlt würde ich meinen (leider!)
David
Alt 29.03.2018, 14:36
Hallo David,
WC Raum ist auch ein guter Gedanke, ich habe 2 WC an Bord und in einem WC-Raum ist eine direkte Dachentlüftung vorhanden
Detlef
Alt 29.03.2018, 14:52
im Motorraum ist auch ein guter Platz
Alt 29.03.2018, 15:04
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
je voller der Tank....desto ungefährlicher ist doch das Ganze
Alt 29.03.2018, 15:17
Hallo Ralf,
Maschinenraum geht nicht, der hat zwar eine gute Be- und Entlüftung, aber da stehen 2 Diesel mit je 8 l Hubraum drin und wenn ich da den Tank mal vergessen würde und es hätte sich sich etwas Gas gebildet wenn ich starte, das ist doch zu riskant
Detlef
Alt 29.03.2018, 15:24
im Motorraum ist es jeden Falls deutlich kühler wie über der Wasserlinie und wenn die Entlüftung zu ist muffelt da nicht mehr viel, wenn dann noch ein paar tropfen aus dem Tankschluß rauskommen, kann man den Schlauch auch vorher leerlaufen lassen, oder den Tankanschluß in einen alten Gefrierbeutel stecken etwas Isolierband drum und die Sache ist erledigt
Alt 29.03.2018, 21:20
Hallo Ralf,
ein Bezinkanister im Motorraum ist für mich undenkbar, lass da mal irgend etwas sein und ich starte meine Motoren, also das geht gar nicht
Detlef
Aussenbordertank Ansaugstutzen Befestigung Der Herzebrocker Allgemeines zum Boot 4 24.06.2017 17:00
Hitze/wasserbest.metallfreie Dichtringe Arno Technik-Talk 21 04.03.2011 22:19
Rauch / Hitze / Gas / Co-Melder Hexe-Crew Werbeforum 0 16.04.2010 08:17
Hitze- und Benzinfester Lack Trabbi Restaurationen 0 04.04.2009 00:09
Antifouling bei 40c Hitze spacy Restaurationen 17 12.08.2008 00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
