Alt 28.03.2018, 09:58
Basti_78 Basti_78 ist offline
58 Danke in 29 Beiträgen
Standard Welcher Anker / Ankerleine / Kette für 5m Kleinboot
Hallo Forum,
habe ein 5m Aluboot (Angelboot) und habe vor, dieses Jahr mehr vom verankertem Boot zu fischen (wenn es zu windig für den Emotor ist).
Ich versuche mal sehr konkret zu werden:
-Boot ist ca. 5x2m und wiegt mit allem drum und dran vielleicht +- 750kg.
-Ankern tu ich wenn es zu windig wird, sprich gerne auch mal bei ner 4-5bft (EDIT: Auf offener Fläche, im nicht geschützten Bereich)
-Tiefe 2-4m
-sandiger Untergrund
-EDIT: Einsatzort: Binnen-See ohne Strömung
-Habe keine Ankerwinch
-sollte platzsparend unterzubringen sein (kleines Boot)
-nicht zu teuer
1) Anker:
Mir wurde zu einem Plattenanker geraten wie z.B. den hier
https://www.ebay.de/itm/Danforth-Ank...VSXw99pFvVaSsQ (PaidLink)
Ich denke das ist ein passender Typ.
-->Meint ihr reichen 4-5 kg oder besser 6-7 kg?
2) Kettenvorlauf:
-->Ist ein Kettenvorlauf bei den Bedingungen wirklich notwenig?
(Falls ja, welchen Durchmesser und Länge der Kette brauch ich?)
3) Ankerleine:
Hier habe ich verschiedene Meinungen gefunden, einige sagen man soll schwimmende Leine nehmen, andere sagen sinkende, die einen sagen 6mm Leine reicht, die Anderen sagen nimm lieber 10mm. Desweiteren gibt es wohl auch "dehnbare" Ankerleinen, die wahrscheinlich dann als Puffer dienen?!
-->Schwimmend oder sinkend (oder egal)?
-->Welcher Durchmesser macht Sinn?
-->Geflochtene Ankeleine / dehnbare Ankerleine?
-->Wieviel Meter brauch ich wirklich (Platzproblem)?
Will da keine Wissenschaft draus machen, aber auch nicht 2 mal kaufen müssen(:
Das ganze sollte nicht zu teuer sein, sprich suche ein gutes Preis Leistung Verhältnis.
freue mich über ein paar Tipps - gerne auch mit konkreten Links (:
Geändert von Basti_78 (28.03.2018 um 12:16 Uhr)
Alt 28.03.2018, 10:34
Benutzerbild von T-Technik
9.133 Danke in 2.570 Beiträgen
Hallo Basti,
ein sehr wichtiger Faktor fehlt noch . Wo möchtest Du ankern ?
Wenn in Strömung, wie schnell ist diese im Schnitt ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 28.03.2018, 10:35
Ah ok, das hatte ich vergessen.
See ohne Strömung.
Alt 28.03.2018, 10:40
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
Dann hole dir einen Klappanker 5 -8 Kg schwer
3 Meter verzinkte Kette
8 mm Leine ca 20 Meter Lang
Das sollte reichen
Mit besten Grüßen
Alt 28.03.2018, 10:42
36.410 Danke in 21.911 Beiträgen
Zitat von Basti_78 Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
-Ankern tu ich wenn es zu windig wird, sprich gerne auch mal bei ner 4-5bft.
-Tiefe 2-4m
-nicht zu teuer
1) Anker:
https://www.ebay.de/itm/Danforth-Anker-3-bis-15-kg-Gewicht-Danforthanker-Plattenanker-Bootsanker-Schiff/321316816987?hash=item4acff9885b:m:mptzgrpy6VSXw99 pFvVaSsQ (PaidLink)
2) Kettenvorlauf:
3) Ankerleine:
ich würde einen 6kg Anker empfehlen und auch einen Kettenvorlauf.
Der Ankre hält durch das eingraben und der Zugwinkel bestimmt die Kraft wann er losreist. Ein Kettenvorlauf reduziert den Zugwinkel und erhöht somit die Kraft des Losreisens.
Hier kannst du eine Dünne Ankerkette (6mm) nehmen 5m würde ich schon mindestens nehmen (3m werden als Minimum empfohlen)
Zur Leinendicke....
Nimm mal einen 5kg Schweren Stein (oder was anderes das 5kg hat) und lass ihn vom Zweiten Stock ab...
an einem Dicken Tau und an einem dünnen....
Deine Hände werden sich bedanken wenn du das Dickere Nimmst... daher würde ich dir 10mm Empfehlen das ist eine Stärke die man gut Greifen kann..
6mm Schneidet sich in die Haut...
Alt 28.03.2018, 11:15
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Wenn Du es preisgünstig haben willst, nimm einen 5 kg M-Anker. Das sind Bruce-Nachbauten, graben sich schnell ein und halten.
Wenn Du mehr Geld ausgibst, bekommst Du einen 4 kg Delta von Lewmar.
Fahre ich als in 6 kg als Hauptanker mit 2 to. Boot. Super ! Habe zu dem alles in einem Thread, glaube über Zweitanker geschrieben.
Auf jeden Fall min. 3m Kettenvorlauf. Oder in Deinem Fall reicht eine Ankerleine mit Bleieinlage vorn, macht kein Krawall an Bord. (Aluboot)
Nimm ne 10er, ist handiger und schneidet nicht so ein, wenn Du mal kräftiger zerren musst.
Von einem Klappanker (Draggen) kann ich nur abraten ! Absoluter Mist und funktionsuntüchtig.
"Ich will Sommer !"
Alt 28.03.2018, 11:17
Ok, das ist recht einfach .
Wir haben auch ein Boot in dieser Gewichts- und Größenordnung,
nur andere Art und Einsatz .
Du wirst mit dem 4 kg Danforth super klar kommen können,
denn wir haben exakt den gleichen an Bord . Da wir auch im Rhein ankern,
wäre mir die 6 kg Version lieber, passt aber nicht mehr ins Ankerfach .
Deshalb lasse ich dann nachträglich unseren 6 kg Klappanker mit runter rauschen .
9 von 10 Versuchen halten dann sicher .
In ruhigen Gewässern reicht alleine der Danforth . Zum Einsatz bringe ich
diese mit einer 30 m Ankerleine, wo in den ersten Metern eine Bleieinlage
drin ist . Alles zusammen passt komplett in unser Anker-Staufach .
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250196
Daten kurz :
4 kg Danforth an 30m Ankerleine mit Bleieinlage .
Zusätzlich 6 kg Klappanker (vierfach)
Für Deinen ruhigen Angelbetrieb finde ich auch das nur ein Klappanker
genügt .
Großer Vorteil, besonders wenn kein eigenes Staufach vorhanden ist,
der deutlich geringere Platzbedarf und keine sperrigen Kanten .
Nach unserer Erfahrung halten die etwas schlechter im Schnitt,
6 anstatt 4 kg könnte das aber kompensieren .
Ankerleine mit Einlage würde ich im kleinen Boot immer bevorzugen,
ist einfach sehr angenehm zu handhaben und verursacht keine
Kratzer o. Macken am u. im Boot .
Sind die Ausgaben beschränkt,
finde ich Andreas Vorschlag in #4 sehr gut .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 28.03.2018, 11:30
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
418 Danke in 199 Beiträgen
Mensch Basti, befolge doch einfach meinen Tipp aus dem anderem Forum deckt sich mit den Aussagen hier ... 5kg M Anker, 4-5 m 6mm Kette, paar Meter Leine - fertig
Alt 28.03.2018, 11:38
@Newbie, ja, das sollte passen, aber dieses ganzen unterschiedlichen Meinungen zu den Leinentypen/Längen/Durchmesser, Ketten,..,...da wollt ich nochmal nachgefragt haben.
Danke schonmal!
Klappanker hatte ich Probleme mit (und allzu gut schneidert der nach versch. Meinungen auch nicht ab) , deswegen will ich davon weg. So ruhig sind die "Angelbedingungen" nicht....wenn ich anker, dann nur voll im Wind auf freier Fläche, da haste auch schonmal paar gute Wellen...da hatte mein anderer Anker (oder auch die Kombi aus Anker, Leine und KEINE Kette) versagt.
Alt 28.03.2018, 11:48
Danke schonmal!
Die Info´s hättest auch mal Vorher bekannt geben können.
Dann M-Anker 15 Kg
10 Meter VA Kette
Leine 12 mm stark 30 Meter
Mit besten Grüßen
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Wie sieht der Boden im See aus ?
Auf einer großen Talsperre benutzen wir zum Fischen ausschließlich Gewichte.
Z. B. 25kg Hantelscheiben, die saugen sich am Grund fest bzw. bleiben im Schiefer hängen. Die anderen Anker sind bei uns einfach über den harten Steinboden gepoltert.
Es grüßt der Peter
Alt 28.03.2018, 11:57
Boot: Prins 475
Dann M-Anker 15 Kg
10 Meter VA Kette
Bin zwar nicht Basti, aber
Beitrag 1: Ankern, wenn 4-5 Bft
Beitrag 3: See (dass der bei ner 4-5 nicht mehr glatt ist, ist auch klar)
Alt 28.03.2018, 12:00
Boot: Prins 475
Beitrag 1: Sandiger Untergrund.
25kg? Da muss man dann auch nicht mehr ins Fitness-Studio
Alt 28.03.2018, 12:02
Wir reden hier über die Aussage, von einer Wassertiefe von ca 2-4 Metern
das bei einem See oder ist es die Ostsee in Strandnähe dann hätte ich es verstanden.
Nur weil 4-5 Windstärken anliegen muss es nicht gleich Wellig sein,
da gehe ich lieber von Abtreiben aus.
Mit besten Grüßen
Alt 28.03.2018, 12:12
Also geht nur um Seen (Süßwasser).
Ich anker nicht tiefer als über 2-4m Wassertiefe.
Anker auf offener Fläche, also nicht in geschützten Bereichen.Sprich bei einer 4-5 bft hab ich auf freier Fläche dann auch schonmal bisschen Welle (Es geht um große Seen mit viel Wasserfläche und entsprechender Möglichkeit (je nach Windrichtung) von Wellen).
Alt 28.03.2018, 12:27
Auf Sand würde ich auch einen M-Anker nehmen, mit em ordentlich Kettenvorlauf.
Macht sich am Rhein sehr gut.
Vielleicht ein Schnellwechsel Schäkel als Verbingungsglied.Vorteil, du kannst den Kettenvorlauf im Flachen kürzen und die Leine nicht ausschließlich mit Anker Geschirr nutzen.
Es grüßt der Peter
Alt 28.03.2018, 12:35
Groß ist ja so relativ !
2-4 m in offener Fläche, der Bodensee wird es nicht sein .
Basti, es wäre hilfreich ( für Dich ) ,
die Anker-Zielgewässer mal zu nennen .
Weniger Rätzelei , weniger Spekulationen,
weniger unnötige Zeitverplämperung .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 28.03.2018, 12:43
Pepper Pepper ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.926 Danke in 1.977 Beiträgen
meine Empfehlung:
(hält 2 Boote auf der Elbe in Strömung hinterm Wehr)
4 KG Kobra-Anker
5 Meter Kettenvorlauf 6mm
20 Meter Ankerleine 10mm
2 Ankerschäkel
Gitterbox vom Baumarkt zur Aufbewahrung
Ca. 140 €
Alt 28.03.2018, 12:50
RING18 RING18 ist offline
8.960 Danke in 3.049 Beiträgen
Moin.
Also der normale Klappanker ist Müll. Der ist nur leicht zu verstauen und sonst nichts.
Den M-Anker gibt es auch mit Gelenk damit nimmt er zusammengeklappt weniger Platz weg.
Ich würde einen 5 oder wenns 1000%ig sein soll 7.5Kg M nehmen und 20m Bleileine in 10 oder 12mm wegen der Griffigkeit. Kette ist zwar gut aber unhandlich und nervig, da kannst du drauf verzichten.
Damit bist du für fast alles gerüstet.
Alt 28.03.2018, 12:53
Es geht ja nur um den Gewässertyp, bin ja nicht nur auf einem See unterwegs. Halt die typischen holländischen und belgischen Binnen-Seen. Bspw. teils "kleinere Seen" in den Regionen um Sneek + Groningen, mittlere Gewässer wie Alkmaardermeer aber größere Gewässer wie Haringsvliet + Hollandsdiep. Also eine bunte Mischung (:
Sind teils bis 30m tief, andere maximal 2-3m (aber wie gesagt, ankern tu ich nur im Flachwasser). Sandig sind sie eigentlich alle vom Untergrund her.
Hast du mal einen Link zu einem M Anker den man klappen kann, hatte immer nur die starren gefunden bis dato, was ich halt nicht so gut fand (schlecht zu verstauen), deshalb war ich jetzt eher beim Plattenanker gelandet, der ja ähnlich funktioniert meine ich.
Aber dann weiß ich jetzt was ich brauche.
M oder Plattenanker 5-7kg
+- 20m Ankerseil um die 10mm Durchmesser
Ankerkette +-3m, 6mm
Wahrscheinlich sind die Punkte wie schwimmende/sinkende/dehnbare Leine zu vernachlässigen.
Danke.
Geändert von Basti_78 (28.03.2018 um 13:05 Uhr)
Alt 28.03.2018, 13:08
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Moin.
Hallo Thomas,
das ist definitiv nicht so richtig . Er ist zwar schlechter,
aber nicht Müll .
Wie ich schrieb, haben wir beide an Bord 4 kg Danforth u. 6 kg Klapp .
Ich habe es mehrmals in der Rhein-Strömung verglichen .
Der leichtere Danforth hält tatsächlich eher u. sicherer . Ich würde sehr
vermuten, dass es sich mit einem mind. 8 kg Klappanker gleich stellen wird .
Folglich Danforth = Doppeltes Gewicht an Klappanker (4-fach) .
Dies kann sich aber auch in anderen Untergründen ändern .
Trotzdem, in Basti's Fall lieber 10 kg Klapp als 4-6 kg D. .
Ich denke aber weiterhin, dass 6 kg genügen wenn die Angaben stimmen .
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein im Boot liegender Danforth
mit noch weiterer Ausrüstung laufend Schäden und auch Fuß- o. Beinverletzungen
verursachen kann .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 28.03.2018, 13:40
Tommi, wenn du an der kleinen Angelschüssel einen 8 oder 10Kg Klappanker verwendest kannst du dir das aufklappen sparen oder gleich einen entsprechend schweren Eisenklotz versenken.
Und wegen der besseren Verstaubarkeit habe ich den Klapp-M ins Spiel gebracht, der ist zwar nicht ganz so handlich wie der Klappschrott aber er hält wenigstens und ist handlicher als die anderen.
Ich habe bei 7m und 2t einen 5Kg M weil nichts Größeres in den Kasten passt und der hält mein Boot sogar auf dem Rhein, vorher habe ich mit verschiedenen Booten oft Klappanker gehabt weil die eben praktisch sind und da hat selbst der 10Kg mein 5m/600Kg Boot nichtmal annähernd gehalten. Meine 7m werden nichtmal langsamer in der Strömung mit dem 10Kg Klappmüll.
Edit: Sowas meine ich: https://www.amazon.de/Osculati-Trefo.../dp/B01DPVOP6U (PaidLink)
Alt 28.03.2018, 15:07
Ich vermute aber mal, dass es nicht in Basti's Finanzplan past .
Und wenn Du exakt in meinen Sätzen liest,
rate ich ja zu 6 kg .
Für diesen kompakten Angeleinsatz finde ich es als die beste
Lösung .
In unserem Beispiel hat das Klappteil, welches Du als Schrott bezeichnest ,
in den Rhein-Kribben oder in der Moselströmung auch immer gehalten .
Bei 6-7 kmh im Rhein natürlich nicht . Aber auch der 4 kg Danforth gerade so eben
und selten alleine .
Mit nachträglichem ruterrauschen des Klappankers hielt es dann wie gesagt
sicher in 9 vom 10 Versuchen .
Weitere Vorteile unseres 6 kg Zweitankers :
Ich kann einen Heckanker setzen um das Boot in einer Wunschrichtung zu halten .
Beim Sonnenbaden ganz praktisch .
Und als Rettungsmittel sich mit zwei Ankern zum Ufer ziehen zu können,
was ich auch schon einmal im Rhein getestet habe .
Fazit : Was Du als Schrott bezeichnest gilt ja nicht für alle Welt .
Aber Deinen genannten Trefoil Anker würde ich auch mal gerne probieren,
guter Tip .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 28.03.2018, 20:38
Benutzerbild von Federball
5.171 Danke in 2.973 Beiträgen
....Sandgrund, 3 - 4m tief, windig bis 5 + viel Fetch => 6kg Bric / Britany, 6er Kette ca. 8 - 10 m, 12er Leine ca. 20 - 30m = preiswerte Lösung
Statt Bric / Britany auch Danforth, Delta (-Kopie), Kobra. Den CQR lass ich mal weg: abartig teuer. Bruce Clone wenn genug Platz in Lee.
Kette wegen scheuern am Grund, 12er Leine wegen der Handigkeit (für die Festigkeit reicht eine 4er Leine).
Grüße, Reinhard
Geändert von Federball (28.03.2018 um 20:43 Uhr)
Anker und Ankerleine für Binnen? quiltmops Kleinkreuzer und Trailerboote 5 08.07.2015 13:51
Ankerleine mit Kette aufschießen Timbo86 Allgemeines zum Boot 5 23.04.2014 22:45
Verbindung Ankerleine - Kette? hoeba Allgemeines zum Boot 5 18.06.2008 12:21
Ankerleine an Kette befestigen SY TERTIA Technik-Talk 11 11.01.2008 17:05
Ankerleine/-kette ramsey Technik-Talk 25 04.10.2006 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
