Vorherige Seite - Ergebnis 11.326 bis 11.350 von 14.379Nächste Seite - Ergebnis 11.376 bis 11.400 von 14.379
Alt 26.02.2018, 13:27
alex_e alex_e ist offline
17 Danke in 10 Beiträgen
Moin Moin,
kann es denn sein, dass die Ladespannung der Lichtmaschine abhängig ist von der Drehzahl? Wir fahren oft langsam und jedenfalls nach der Voltanzeige im Kartenplotter liegt die Spannung dann bei ca. 13,8V.
Bringt der Ladewandler nicht mehr Stromstärke (20A) als die Lichtmaschine des AB?
Eigentlich sollte das Boot auf eine zusätzliche Verbrauchsbatterie umgestellt werden. Würde es genügen die Leitungen des AB von der Verteilung weg zu nehmen und auf Batterie 1 zu führen.
Dann neue Leitungen von Batterie 2 zur Verteilung ziehen (dazwischen ein Hauptschalter).
Batterie 1 und Batterie 2 über ein Trennrelais (ein VSR habe ich liegen) verbinden.
Viele Grüße,
Alt 26.02.2018, 13:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Alex,
bei Drehzahlen unterhalb von Halbgas, kann es durchaus sein, das nicht mehr als 13,8 V, wenn ordentlich Ladestrom benötigt wird, rauskommen.
Je nach PS deines Außenborders kommen mehr oder weniger als 20 A aus der Lima zur Batterie, wenn Sie leer ist.
Dein Umbau auf zweite Batterie ist anzuraten und die Ladung der zweiten Batterie über ein VSR sollte funktionieren.
Die Starter Batterie dann von den Verbrauchern trennen hast du ja schon geschrieben.
Für deinen Ladewandler aber gibt dann wieder nichts zu tun, weil wenn du den aus der Starterbatterie speißt, diese vermutlich nicht schnell genug von der Lima (bei weiterhin langsamer Fahrweise) wieder nachgeladen werden kann, denke ich.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (27.02.2018 um 12:48 Uhr)
  #11353
Alt 26.02.2018, 21:17
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
Alex, ich bin nicht sicher, ob Du den Unterschied zwischen Ladespannung (V) und Ladestrom (A) richtig verstehst. Ob Du Deine Batterie mit 13,8V oder sagen wir 14,2V lädst, ist fast unerheblich. Sagen wir, Deine Batterie wäre auf 12V runter, dann fließt Strom (A) von der Lichtmaschine mit der höheren Spannung zur niedrigen Spannung, also der Batterie. Stell es Dir vor, wie zwei über einen Schlauch verbundene Regentonnen. In eine Regentonne kommt jetzt Wasser dazu, dann möchte es vom höheren Niveau auch über den Schlauch in die andere laufen, zum niedrigen Niveau.
Zurück zum Strom .... Jetzt liefert die Lichtmaschine z.B. 20A (Ladestrom), der ändert sich nicht wirklich, ob die Ladespannung 13,8V oder 14,2V ist. Wieder der Vergleich mit den Regentonnen... Ob das Wasser in der volleren Tonne 20cm oder 25cm höher ist, ändert nicht wirklich was daran, wie schnell das Wasser zur anderen Tonne läuft, wenn der Schlauch nur z.B. 1cm Durchmesser hat und damit nur eine gewisse Durchflussmenge zur Verfügung steht (wie die 20A beim Ladestrom).
Die höhere Ladespannung spielt nur zum Ende der Ladung, wenn der Spannungsunterschied von Lichtmaschine, Ladegerät oder was auch immer zur Batterie nur noch gering ist.
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
  #11354
Alt 27.02.2018, 12:23
Vielen Dank an euch!
Dann werde ich lieber zusehen, die zusätzliche Batterie einzubauen.
Habt ihr Erfahrungen mit Batteriemonitoren für Verbrauchsbatterien gemacht? Bei Starterbatterie soll es wohl nicht so zielführend sein.
Interessieren würde mich der Füllzustand der Batterie.
Alt 08.03.2018, 17:55
Jacker Jacker ist offline
Zitat von mvskipper Beitrag anzeigen
Max. Motorisierung gem. Typenschild liegt bei 130 PS. Ich habe den 115 PS Außenborder. Die Fahrdaten sehen so aus:
Höchstgeschwindigkeit 45 km/h bei vollem Tank, zwei Personen und sämtlicher Ausstattung (alles was man so braucht).
Für Gleitfahrt brauche ich min 35 km/h.
In meinem Revier habe ich allerdings überall Geschwindigkeitsbeschränkungen von 6, 9, 12, 15 oder maximal 25 km/h. Und für mich ist auch der Weg das Ziel.
Peter
guten Tag!
Kollege!
Welchen Propeller hast du auf dem Mercury F115?
Das Modell? Der Durchmesser? Ein Schritt?
Mit freundlichen Grüßen,
Jacker
Alt 09.03.2018, 10:55
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Jacker,
siehe PN!
Es handelt sich um den Standard-Propeller, der mit dem Motor geliefert wurde.
Peter
Alt 09.03.2018, 11:12
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Moin Jacker ,
an meinem Boot mit 115er EFI hat sich der Black Max mit 13.25 x 16 als beste Lösung ergeben .
Alt 09.03.2018, 17:54
Ich bin nicht so der Propeller-Spezi. Man muss für sich aber wohl zunächst die Frage beantworten, ob man max. Geschwindigkeit erreichen möchte oder schnell aus dem Wasser kommen will.
Ich will nur gemütlich zu einem ruhigen Ankerplatz tuckern. Deshalb ist für mich weder das Eine noch das Andere von vorrangiger Bedeutung. Daher hatte ich auch noch keine Motivation andere Propeller auszuprobieren.
Peter
  #11359
Alt 09.03.2018, 20:48
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Zitat von Thomas J.S. Beitrag anzeigen
Moin Jacker ,
Das kann allenfalls die preisgünstigste nie und nimmer die beste Lösung sein.
Alt 09.03.2018, 21:48
Vielleicht etwas zu allgemein formuliert gewesen .[emoji6]
Der Blackmax war nach einigen Versuchen der Propeller , der für meine Boot - Motor Kombination für mich den besten Kompromiss dargestellt hat .
Alt 10.03.2018, 05:36
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.573 Danke in 4.323 Beiträgen
Der BlackMax ist besser als man denkt, ich habe das vor 4 Jahren mal ausprobiert.
Gerhard
  #11362
Alt 10.03.2018, 10:58
Überhaupt komme ich langsam zu dem Schluss, dass man bei unserer Bootsklasse vom Propeller keine Wunder erwarten darf.
Das sehe ich genau so!
Peter
  #11363
Alt 10.03.2018, 19:59
Cabano Cabano ist offline
Boot: Bayliner 175 GT3
Rufzeichen oder MMSI: BRB - C 242
4 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von Marsik Beitrag anzeigen
Ein herzliches Grüß aus Polen, Kraków! Ich heiße Marcin.
Erst - verzeihen mir bitte, mein deutsch ist weit von perfekt...
Weil in Polen, nicht zu viele QS Benutzer sind, gerne würde ich auche deutsche Kolegen Erfahrungen kennelernen.
Ich habe jetzt ein open Boot - STING 5,3m+BF100, der meistens am südlichen Wassern (GR, CRO, IT) benutzt ist. Es ist ein super Boot, aber etwas klein fuer 5 Pers..
Jetzt, habe ich fast ein Entschluß gefaßt, einen QS 805 Open zu kaufen (von Berliner Händler), der 95% nach unsere Familien-Erwartungen entspricht und hat eine Messepreise.
Aber ich habe noch einige Zweifeln:
1. Massen
Mein X5 kann max. 2700kg ziehen. Das komplett Boot mit Verado und Ausstatung wiegt max 2100kg. (was Händler versichert), komplett Trailer TEMA 510kg. So, bleibt nur sehr enge Reserve ca. 90kg. - für notwendige mobile Aussrüstung und Rest des Kraftsoff. Eventuell noch 2%=54kg Wiegetoleranz. Ich habe Ansicht das Boot immer ohne Kraftstoff zu transportieren. Aber ist est nicht zu extrem eng?
2. Motor - Mercury Verado
250 oder 300PS? Ist Zuzahlung von nähe 4k EUR sinnvol oder nicht?
Wichtigste für mich ist cruising Ökonomie, nicht höchste Geschwindigkeit.
3. ActiveTrim
Der Händler gefragt, sagte "für solches großes Boot braucht man nicht" (?). Das Boot hat TrimKlappen. Ist es richtig oder...?
Vielen Dank für alle Komäentare.
Hallo Marsik,
acht bei Keser auf jedenfall das alles zu 100% stimmt. Er kassiert gerne bevor man das Boot sieht. Achte auf jedenfall auf alle Kleinigkeiten, damit du keine Böse überraschung erlebst, wie es schon oft der Fall hier war.
Alt 15.03.2018, 21:58
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Eine kurze Frage an die Experten der kleinen QuickSilvers:
Bei meiner 430er Cruiser bin ich gerade dabei, die Elektrik neu zu verkabeln und wollte auch die beiden Lautsprecherkabel ziehen.
Aber bitte woher verlege ich denn das Kabel des linken Lautsprechers? Der Lautsprecher ist unter der Bank, das Kabel endet in der linken Backskiste.
Nur wie bekomme ich das Kabel rüber auf die andere Bootsseite? (Und nein, den Kanal für die Spritleitung möchte ich nicht vergrößern.)0
Danke schon jetzt,
Alt 25.03.2018, 19:51
Benutzerbild von Andi3
Andi3 Andi3 ist offline
Boot: Quicksilver weekend 640
Rufzeichen oder MMSI: DF 2807 211514400
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Weekend 640
Moin, habe ein hds7 gen3 und suche für meine Weekend 640 den passenden Ap. Auch von lowrance oder lieber ein Anderen? Hat jemand Erfahrung?
Alt 25.03.2018, 20:08
Moin Moin,
die zweite Batterie ist nun eingebaut und funktioniert. Zwischen den beiden Batterien hängt der Ladewandler. Ich werde berichten.
Glücklicherweise lagen die Leitungen des Motors (Lima und Anlasser) direkt im Batteriefach
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Alt 27.03.2018, 07:57
Benutzerbild von havelwu
havelwu havelwu ist offline
Boot: Quicksilver 755 Weekend
118 Danke in 57 Beiträgen
Erst mal ein freundliches Hallo an alle,
bei meiner 755 ist am Bug das Signalhorn eingebaut und klingt schon nach einen Saison recht schwindsüchtig.
Ich gehe mal davon aus das Wasser eingedrungen ist, hat jemand von Euch eine Lösung das zu vermeiden?
@ Kevin, danke für die schnelle Antwort
Uwe
Alt 27.03.2018, 11:21
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Standard Ein neues Mitglied in der Quicksilver Gemeinde
Moin Moin zusammen,
mit großer Freude möchte ich mich nach 2 Jahren Bootsabstinenz wieder zurück im boote-forum melden. Diesmal als frisch gebackener Eigner einer fast neuen (2017) Quicksilver 805 Activ Cruiser
Wir haben unsere "Cara" (Taufe erfolgt über Ostern) aus dem bayerischen Regensburg am letzten Wochenende nach Neustadt in die Ancora Marina überführt und freuen uns schon auf den Krantermin am Donnerstag. Dann geht's ab in die Ostsee .
Meine Frau und ich haben über 1 Jahr lang nach einer schönen gebrauchten, neuwertigen 805 Cruiser gesucht und sind nun endlich erfolgreich fündig geworden. Die Freude ist riesig und jetzt muß nur noch der Frühling kommen (Wettervorhersage für Ostern: Schnee ) und dann kann die Bootssaison 2018 eröffnet werden.
Ich werde Euch die nächsten Tag bestimmt mit reichlich Fragen "nerven"
Beste Grüße aus Hamburg
Marc
  #11369
Alt 27.03.2018, 11:51
Benutzerbild von Alex306
Alex306 Alex306 ist offline
Boot: Pfeil 44S
235 Danke in 101 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch und immer ne handbreit Waser unter dem Antrieb
Alex
  #11370
Alt 27.03.2018, 13:02
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.049 Danke in 446 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch!
Viel Spaß damit.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
  #11371
Alt 27.03.2018, 13:12
Boot: Kanu
Standard Batterien + Ladegerät
Und hier kommen auch schon meine ersten Fragen
Die QS 805 Cruiser hat lt. Vorbesitzer 3 Batterien:
1 für das Bugstrahlruder
1 Starterbatterie
1 Verbraucherbatterie
Der Batteriehauptschalter hat 3 Stellungen:
-Aus
-Batt.1
-Batt. 1+2
Wie stelle ich den Schalter:
a) zum Starten und während der Fahrt?
b) am Liegeplatz wenn Verbraucher laufen? (mit Landanschluß)
c) beim Ankern, wenn Verbraucher laufen sollen?
d) am Liegeplatz bei Abwesenheit? (Batterien sollen geladen werden)
Kann der Kühlschrank die Woche über, wenn ich nicht da bin, weiter laufen wenn der Landanschluß verbunden ist?
Welche Bedeutung hat die Rote Lampe "Reverse Polarity" an dem Sicherungspanel (siehe Foto)? Muss sie an sein oder aus?
Wenn "an" gleich Warnung bedeutet, was muß ich tun?
Vielen Dank schon mal und beste Grüße
Marc
Hits:	137
Größe:	25,4 KB
Alt 27.03.2018, 13:47
d.osterhoff d.osterhoff ist gerade online
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.018 Danke in 475 Beiträgen
1 Starterbatterie
-Aus
-Batt.1
-Batt. 1+2
Marc
Hallo Marc,
ich habe ja nur 2 Batterien in meiner QS 805, da kein Bugstrahlruder ... ich schalte den batterieschalter wie folgt:
a = Stellung 1 Batterie 1 wird beim Fahren durch die LIMA geladen wird
b = Stellung 1+2 ... dann werden durch den Landanschluss beide Batterien geladen ...
c = Stellung 1 damit die zweite Batterie notfalls noch zum Starten voll ist, falls die Batterie 1 durch die angestellten Verbraucher zu schwach zum Starten des Motors geworden ist
d = Stellung 1+2 damit beide Batterien geladen werden
So mache ich es seit 3 Jahren, aber kann auch sein, dass ich es falsch mache, von daher gesehen bin ich jetzt selbst auf weitere Antworten gespannt.
Ich würde auch den Kühlschrank bei Abwesenheit laufen lassen, wenn der Landanschluss an ist ... dann sollte der Landanschluss dafür sorgen, dass die beiden Batterien voll bleiben auch wenn der Kühlschrank läuft.
Das Sicherungspanel habe ich bei meiner 805 nicht
Dirk
  #11373
Alt 27.03.2018, 14:16
Boot: Kanu
Danke für die Ausführliche Antwort, Dirk.
Interessant, dass es dafür keine Anleitung vom Hersteller gibt, oder?
Learning by doing....
D.h. wenn der Hauptschalter auf 0 steht, werden die Batterien nicht vom Landanschluß geladen?
"Reverse Polarity" macht bei Wechselstrom ja auch nicht so wirklich Sinn, oder? Auch wenn es hier Phase und Nullleiter gibt, aber vertauschen kann man bei den Landanschlußsteckern ja eh nichts...
Zum Panel: Kann es sein, dass es erst ab den 2017 Modellen eingebaut wurde? Modellpflege sozusagen?
Marc
Alt 27.03.2018, 14:34
Marc
Hallo Marc,
ja, daran musste ich mich auch erst gewöhnen, dass es bei Boote keine wirklch spezifische Bedienungsanleitung gibt so wie bei einem Auto ... also ist learning by doing angesagt und glaube mir selbst nach 3 jahren entdecke ich noch was, was ich bisher noch nicht gewusst habe.
Ich habe es bisher auch immer so interpretiert, dass wenn der Batterieschalter auf 0 steht, dass dann die Batterien auch nicht geladen werden können ... aber es antworten sicherlich noch welche, die eventuell noch mehr Licht ins dunkle bringen, ob wir das so mit der Stellung 0 richtig interpretieren.
Ich denke auch, das das eine Modellpflege von 2014 mein Boot zu 2017 Dein Boot ist.
Aktuell weiß ich z. B. nicht was das für ein Gerät direkt am Boden vor den beiden Batterien ist. Man kann das kleine Gerät auch kaum erkennen, da es durch die Batterien sehr versteckt ist. Ich habe das nur entdeckt weil da eine Leuchtdiode leuchtet ... warum weiß ich aber nicht ... sie leuchtete schon mal grün und auch schon mal rot ... warum weiß ich bis heute nicht
Dirk
Alt 27.03.2018, 14:54
Kleine Ergänzung ... natürlich kannst Du die Batterien mit einem Ladegerät auch bei Stellung 0 laden, wenn Du das Ladegerät direkt an die Batterien anschließt ... nur so noch als Vermerk ...
Ich habe aber auch keinen Landanschluss, sondern schließe an Land (im Hafen) über ein Kabel das Ladegerät an und von diesem lade ich die Batterien über eine der 12 V - Buchsen ... mein Ladegerät hat dafür extra einen Stecker ... so mache ich das auch über dem Winter im Winterlager ...
... und ich weiß, dass auch das wieder eine "Glaubensfrage" ist, ob man das so machen sollte oder nicht ... es gibt die, die noch nie ihre Batterien im Winter zum Laden ausgebaut haben (so wie ich) und die die sagen, dass das zu gefährlich ist und die Batterien ausgebaut und im trockenen warmen Keller geladen werden sollten und das auch nur unter Beobachtung ... ich habe ein Ladegerät, welches auch ohne Aufsicht angeschlossen und damit geladen werden darf ... steht sogar extra so in der Bedienungsanleitung ... ach ja, da war sie wieder die Bedienungsanleitung ... für Boote gibt es die ja nicht
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
