Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 26.03.2018, 07:21
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Standard Kleines W-Lan Netzwerk an Bord
ich möchte auf unserem Boot ein kleines W-Lan Netzwerk installieren.
Endgeräte sind 2 x Tablet und 2 x Smart-Phone.
Die gesamte Anlage soll bestehen aus:
  • W-Lan Rundstrahler, montierbar auf dem dachseitigen Handlauf
  • kleinem Reiserouter
Spannungsversorgung 12 V
Beispiel:
https://www.amazon.de/TravelConnecto.../dp/B01M3TV9Z9 (PaidLink)
Es soll keine Goldrandlösung sein, aber funktionell, d. h. 50 - 100 Meter Reichweite besitzen.
Vielleicht hat der eine oder andere ja eine Komplettlösung mit Bezugsadresse für mich
Gruß Karsten
memento mori
Alt 26.03.2018, 07:32
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Nimm ein altes, freigeschaltetes Handy, prepaid Simkarte rein und einen mobilen Hotspot gemacht. Eine billigere Lösung gibts nicht.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 26.03.2018, 07:44
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Hallo Karsten,
Ich habe mein WLAN am Boot mit einem Mifi Router gelöst.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=219351
Beste Grüße Andy
Alt 26.03.2018, 08:12
Kommt auf den Anspruch an und was du genau möchtest.
Schau mal hier rein:
https://www.boote-forum.de/showthrea...highlight=wlan
Besser dürfte es nicht gehen
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 26.03.2018, 09:10
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Was ist denn ein "Reiserouter"? Du brauchst einen Router mit einem "Mobil-Empfangsteil", das auf jeden Fall LTE können sollte. In dieses Ding kommt eine SIM-Karte mit einem LTE-Datenvertrag rein.
Das kann ein altes LTE-fähiges Handy sein oder z.B. eine Fritzbox, häfig gibt es so ein Teil zum Vertrag dazu.
Ob das Ding in deinem Link das kann, habe ich jetzt nicht gelesen, es scheint eher nur ein WLAN-Repeater zu sein. Aber es ist ja sowieso ausverkauft .
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (26.03.2018 um 10:59 Uhr)
Alt 26.03.2018, 09:47
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Ich hab nen Huawei ( Huawei E5776 LTE Mobile WiFi Hotspot) mit dieser Antenne:
https://www.heise.de/preisvergleich/...-a1211659.html
Der Router kann LTE und kann sich mit bestehendenWlan Netzen verbinden (zb Hafen wlan)
Die Verbindung über LTe ist hervorragend und schnell, auch in Küstennähe (+-12Meilen).
Kann aber auch daran liegen, das sich die Antenne am Mast befindet.
Die Anbindung an Hafen Wlans oä ist nicht ganz so toll, hier muss manchmal manuell gesucht werden. Kann ich aber mit leben. Gesteuert wird der Router über ne App auf nem Endgerät.
Zur Antenne kann ich wenig sagen. Braucht wg "Doppelanschluss" nen besonderes Kabel ( ist aber nichr besonders teuer) ansonsten tuts die, auch im Salzwasser und auch völlig dem Wetter ausgesetzt.
System rennt seit 2016, Langzeiterfahrungen zur Haltbarkeit insb des Antennenkabels kann ich daher nicht mitteilen.( zZ sieht das Kabel aber noch gut aus(UV)
Geändert von aunt t (26.03.2018 um 09:53 Uhr)
Alt 26.03.2018, 09:55
37.868 Danke in 22.673 Beiträgen
Ich habe eine allnetflat mit 4gb und schalte einfach den mobilen hotspot des Smartphone ein... schon kann ich mit dem Laptop ins Netz..
Wenn im hafen wlan ist wird sich darüber eingelogt.
Kein separates gerät notwendig, kein seperater Vertrag
Alt 26.03.2018, 14:29
ich habe einen Huawai 505 E Mobilfunk Router der eine eigene Mobilfunk Karte und kann LTE,
eine externe Antenne kann der aber nicht, habe ich auch noch nie vermisst
Alt 26.03.2018, 15:06
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Ich habe einen Huawei-LTE-Router, glaube E5377. Der Empfang im Vergleich zum Handy ist um den Faktor 3 besser, selbst ohne externe Antenne, die ich noch anschließen könnte.
Wo ich mit dem Xperia den LTE-Kontakt zeitweise verlor machte das Ding im Download satte 38 Mbit/s.
Hier ein Test. Würde ich immer wieder kaufen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 26.03.2018, 16:07
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Nutze auch einen Huawei. Habe das Modell E5770 Mobile Wifi Pro LTE Hotspot mit Powerbank Funktion und Ethernet.
Läuft vom ersten Tag an völlig problemlos und schafft ohne USB-Ladekabel noch ca. 15-20h über den internen Akku.
Alt 26.03.2018, 17:35
Hallo Christian,
eigentlich will ich nur eine Verstärkerantenne ( Rundstrahler bzw. Empfänger) und dazu passend einen Router. Es geht mir nur schlicht und einfach um ein W-Lan Netz an Bord für die, teilweise grottenschlechten, Hafen-W-Lan-Infrastruktur.
Für Mobilfunkempfang haben alle Geräte Flat und sonstiges. Aber leider ist Deutschland teilweise nicht netzabdeckend mit vernünftigen Traffic-Raten ausgestattet und die Küsten von SH sind noch weiße Flecken, was das betrifft.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 26.03.2018, 17:40
Hallo Christian,
d.H. du willst nur das Wlan im Hafen für dich und eventuell andere Verstärken und kein eigenes Netzwerk aufbauen ?
such mal nach Wlan-verstärker..... oder Repeater
Alt 26.03.2018, 18:19
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Ich kann nur die Alfa wifi Camp-pro empfehlen wie z.b. Bei Obelink siehe Link da ist alles bei was man braucht.
https://www.obelink.de/alfa-wifi-camp-pro.html
Daniel
Alt 27.03.2018, 05:04
Nach einigen Telefonaten und folgenden Fachberatung, habe ich mich, zugegeben, für eine nicht ganz so günstige Lösung entschieden:
https://www.wlan-shop24.de/TravelCon...Wetterfest-USB
https://www.wlan-shop24.de/TravelCon...unststoff-1BSF
Travel Connector UWR150V
http://www.batlink.de/content-85-technische_daten.html
und einer passenden 12 V Versorgung.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 27.03.2018, 07:06
Wenn Du dir so einen kleinen Huawei-Frosch kaufst brauchst Du keine Rundstrahlantenne, es sei denn Dein Schiff heißt mit Vornamen "AIDA" oder mit Nachnamen "of the Seas".
Bei uns hängen auch etliche Geräte da dran.
Alt 27.03.2018, 07:12
Hallo Karsten,
bei der Lösung hättest du auch 1:1 die von Julian nachbauen können (siehe link oben). Wäre meineserachtens sogar eleganter.
Da nur Router und Antenne und nicht , Router, W-Lan Stick, Antenne.
Oder hat da was technisch dagegen gesprochen ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 27.03.2018, 10:33
@Skipper_winni:
Hallo Dirk,
gerade nochmals mit dem Anbieter Rücksprache gehalten:
Es wird explizit kein W-LAN Stick benötigt. Die Komponenten bestehen Aus Antenne mit Saugfußbefestigung, Router und Spannungsversorgung.
Alles wird vorkonfiguriert und ist sofort einsatzfähig.
Die recht teure Antenne wurde mir aufgrund der Störungen durch Bootsmasten empfohlen.
Ich werde über das Ergebnis berichten, versprochen.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 27.03.2018, 12:25
feuerwehr10 feuerwehr10 ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA
117 Danke in 57 Beiträgen
Hi.
Der Vorteil an der erwähnten Lösung von Julius ist die Firewall im Router.
Ich weiß nicht ob der von dir erwähnte Reiserouter dieses auch hat.
So kannst du die ganze nach Hause telefoniererei von Microsoft , Apple usw unterbinden und sparst Datenvolumen.
Dieses fand ich bei der Lösung von Julius sehr positiv.
Alt 27.03.2018, 13:18
Mit diesem Equipment will ich nicht telefonieren. Dafür reicht meine Flat im Smartphone im gesamten EU-Bereich.
Es soll lediglich das Surfen, Streamen usw. in den teilweise, in ihrer Reichweite, sehr schlechten Hafen-W-LAN's ermöglicht werden.
Das wird mit den o. g. Komponenten wohl durch aus möglich sein.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 27.03.2018, 13:36
du must das Equipment halt in jedes Hafen Wlan wieder einloggen...
aber das geht ja schnell....
hätte sowas nicht den gleichen Effekt ?
https://www.bueroshop24.de/strong-30...wcB&obt=1#text
Alt 27.03.2018, 14:21
@Volker:
Das Problem in Häfen bezüglich eines vernünftigen W-LAN Empfanges ist neben der Reichweite des Senders wohl auch die Höhe des Empfängers.
Also der Sender befindet sich in 3 Meter Höhe ( beispielhaft) und der Empfänger ist unter Deck, wie vielleicht der Filius mit dem Tablet.
Dann wird das nichts mit einem vernünftigen Empfang, da das Signal relativ horizontal verläuft. Der von Dir vorgeschlagene Verstärker benötigt 230 Volt und sitzt dann in der Regel auch unter Deck.
So die Erklärung, der ich auch folgen kann, des Beraters.
Hier kommt die leistungsstarke Rundstrahlantenne zum Zuge, da diese z. B. auf dem Deckshaus positioniert wird, das schwache Signal verarbeitet, dann verstärkt und es via Kabel an den Router weiterleitet, der wiederum im ganzen Boot an jeder Stelle einen guten Empfang ermöglicht.
Genau, das was ich will.
Einloggen muss ich mich natürlich mit dem Router in jedes neue W-LAN.
Aber das ist ja bei jedem Hafenwechsel notwendig.
Gruß Karsten
memento mori
Geändert von hansenloewe (27.03.2018 um 14:29 Uhr)
Alt 27.03.2018, 14:31
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.803 Beiträgen
Moinsen
Wie der Vorgänger schon schreibt, im Hafen ist der Empfang in 10m+ Höhe schlechter als an/unter Deck. Also externe Antenne ab, die interne wird besser empfangen.
Peter
Alt 27.03.2018, 18:27
Für den Empfang und das Verstärken gibt es von einigen Herstellern wie
TP-Link und Ubiquiti richtiges Equipment
https://www.tp-link.com/de/products/biz-list-37.html
CPE210 (amazon 40€) oder
https://www.ubnt.com/airmax/nanostation-ac/
Nanostation
beide sind mit POE als Power over Ethernet zu erhalten, das dann lediglich irgendwie aus 12V gespeist werden müssten. Dazu müsste es eigentlich auchw was geben.
Dadurch das die Teile voll managebar bzw. mit freier Software auszustatten sind, kann man alles damit machen. Von der Range dürfte es kaum vergleichbares geben.
Muss mal bei Gelegenheit schauen ob man POE irgendwie aus 12V speisen kann.
google hat das gerade noch gefunden
https://www.ebay.de/itm/ALFA-APOE03-Redundanter-Industrie-PoE-Injektor-/311633957364 (PaidLink)
käme man mit 50€ hin ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 27.03.2018, 18:38
schimi schimi ist offline
10.043 Danke in 4.216 Beiträgen
Wir nutzen auf unseren Reisen das Hafen WiFi in der Regel nicht, da der Empfang meist schlecht, die Geschwindigkeit niedrig, der Trafik häufig limitiert und dann auch noch recht teuer ist, wenn man andere Möglichkeiten betrachtet.
In Deutschland nutzen wir den Giga Cube von Vodafone. Kostet 34,99 Euro/mtl. für 50 GB Trafik und super Geschwindigkeit. Wenn man ihn mal einen Monat nicht benutz, kostet er nichts.
https://www.vodafone.de/privat/mobil.../gigacube.html
Im Ausland benutzen wir einen Wlanstick ohne Simlock. In Frankreich kostet z.B. die Prepaidkarte für 100 GB Trafik z.B. 20 Euro/mtl. und man hat fast überall einen guten Empfang/Geschwindigkeit.
Ich brauche dafür keine zusätzlichen Antennen, wir betreiben mit dem Cube bzw. dem Wlanstick zwei Macs und ein iPhone.
Alt 28.03.2018, 04:10
Mein Gebiet ist der skandinavische Ostseeraum und evtl. die Küste bis Polen. Funknetz zum Surfen gibt es dort nicht häufig. Deshalb W-Lan.
Gruß Karsten
memento mori
W-Lan Wassersportzentrum Großenbrode / generell W-LAN in Häfen fantagi Technik-Talk 14 31.05.2015 21:33
Kleines Netzwerk einrichten Green Devil Kein Boot 12 23.07.2010 22:13
Netzwerk auf PC (LAN & WLAN) plötzlich tot? Bomber Kein Boot 5 17.02.2010 21:17
Netzwerk über W-Lan Gajus Kein Boot 3 14.06.2009 04:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
