Alt 25.03.2018, 03:19
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
Standard Welche Batterie soll ich nehmen?
Hallo und guten Morgen,
derzeit verbaut hab ich eine 54 Ah Säure-Starterbatterie mit dementsprechend kleinen Abmessungen. Für mehr reicht der Platz nicht aus.
Motor ist ein Suzuki DT 55.
Dran hängen hab ich permanent Lowrance HDS 7 und Garmin Plotter, sowie bei Bedarf eine kleine Bilgepumpe und Zweifarbenlicht und Toplicht.
Das HDS hat wohl einen größeren Strombedarf (als mein altes Eagle Seacharter), deshalb kommt nach etwa 2 std Betrieb mit einigen Motorstarts die Meldung "Spannung zu gering".
Abends habe ich daher immer mit einem externen Ladegerät nachgeholfen.
Die Batterie soll jetzt ersetzt werden, weil 7 Jahre alt und die Selbstentladung immer mehr ansteigt.
Bitte beachten: Ich kann nicht einfach eine größere Batterie verbauen, um mehr Ah bereitzustellen. Kein Platz, die kleinen Abmessungen der alten 54Ah Batterie müssen erhalten bleiben.
Ich dachte an eine AGM-Verbraucherbatterie anstelle der alten Starterbatterie. Macht das Sinn und kann der Motor die Batterie überhaupt laden, oder soll ich wieder eine einfache Blei-Säure Batterie kaufen?
Vielen Dank im Voraus
Erik
Alt 25.03.2018, 07:02
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Erik,
die AGM Batterie ist zum Motorstart nicht geeignet, weil Verbraucherbatterie. Die hohe Stromaufnahme des Starters würde die Batterie zerstören.
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Alt 25.03.2018, 07:16
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 740 Beiträgen
Die AGM ist eine sehr gute Starter und Verbraucherbatterie, daher wird sie auch in modernen Autos mit Start-Stopp-Vorrrichtung verbaut. Es gibt Dual-Purpose- Akkus z,B. Von Varta. Informationen bei Yachtbatterie.de oder basba.de
Handbreit Jens
Alt 25.03.2018, 08:54
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Zitat von stefan660 Beitrag anzeigen
Hallo Erik,
Es ist generell jede Batterie dafür geeignet, solange sie genügend Leistung/Kapazität hat!
Gruß Dete
Alt 25.03.2018, 09:35
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Eine neue 54 ampere Batterie müsste aber komplett ausreichen soviel Strom zieht das HDS auch nicht.
Deine alte Batterie ist nur auf.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 25.03.2018, 09:50
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Ich würde keine Hightech-Batterie nehmen, dein Motor kann die dafür notwendigen genauen Spannungen nicht liefern. Ersetze durch eine einfache Starterbatterie gleicher Größe.
Bernd
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 25.03.2018, 10:04
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Ich würde mir mal die Außenmaße der eingebauten Batterie nehmen und gucken, ob's was mit mehr Kapazität gibt..
Enno
Alt 25.03.2018, 10:06
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
Wieviel Strom braucht den dein Lowrance wenn es aus ist und deine Bilgenpumpe braucht ebenfalls keinen Strom...
Das Lowrance wird doch nur laufen wenn der Motor läuft... wenn es während des Angelns läuft dann braucht das Teil wenn es hochkommt 1-2A und das würde bei 54AH eine Laufzeit von ca. 20h bedeuten....
Die bilgenpumpe wird hoffentlich ja nie laufen und die Navigationslichter hat man ja auch nur an während der Fahrt (außer eventuell das Toplicht als Ankerlicht)...
Hier macht es eventuell Sinn wenn man vie Ankert das Toplicht gegen eine LED auswechseln....
Also hast du nur eine defekte 54AH batterie und ich würde die nächste 54AH aus dem KFZ-Zubehör holen und einbauen...
Alt 25.03.2018, 11:21
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Wenn eine neue "normale" Batterie wieder 7 Jahre hält und du damit bisher ausgekommen bist, würde ich an deiner Stelle dabei bleiben.
Robert
Alt 25.03.2018, 11:47
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Von den "normalen" Batterien gibt es Starterbatterien und Versorgerbatterien. Ebenso ist es bei AGM-Batterien.
Für einen 55Ps Motor ist eine 54Ah-Batterie völlig ausreichend. Für die Kleinigkeiten die du sonst noch angeschlossen hast auch.
Schau das du eine Batterie wiederbekommst die in deinen Kasten oder zu deinem Platz passt. Eventuell hast du auf der anderen Seite vom Boot noch Platz um eine zweite Batterie unterzubringen. Dann bist du auf jeden Fall für den Sommer gerüstet.
Alt 25.03.2018, 11:49
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Bernd
Bernd hat Recht. Nur bitte dabei die Pole beachten
Beste Grüße von
Martin
Alt 25.03.2018, 17:12
Danke euch allen erstmal.
Das die Ladespule des Motors mit einer Hightechbatterie nicht so kompatibel ist hatte ich mir schon gedacht.
Werde also wieder zu einer konventionellen greifen. Welche Marken empfehlt ihr mir? Soll was gutes sein und möglichst lange halten.
Erik
Alt 25.03.2018, 19:32
Erik
die nächst beste aus dem Baumarkt... die Batterien im Boot werden eh kaum strapaziert und halten daher immer ein paar Jahre....
Alt 26.03.2018, 13:05
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
Ich würde keine Hightech-Batterie nehmen, dein Motor kann die dafür notwendigen genauen Spannungen nicht liefern.....
Bernd
und
Zitat von rollow112 Beitrag anzeigen
Bernd hat Recht.....
Hallo ihr Beiden,
was sind das für "notwendige genaue Spannungen" und was sind das für "Hightech-Batterien" ??
Fragt sich
Rüdiger
Alt 26.03.2018, 13:15
Zitat von HR 480 Beitrag anzeigen
und
Hallo ihr Beiden,
Fragt sich
Rüdiger
Blei Säure <14V Ladespannung
AGM > 14V Ladespannung.
mal ganz grob
werte sind hier im Forum genauer zu finden.
Alt 26.03.2018, 13:35
mal ganz grob
Danke billi,
du meinst die empfohlenen Ladeschlußspannungen von 14,4 bzw. 14,8 V ?
Aber wenn denn eine AGM Batterie eine höhere Ladeschlußspannung verträgt, ist Kuddels Aussage ja nicht richtig.
Oder anders gefragt, warum muss die Spannung für eine AGM genauer sein als für eine normale Nassbatterie?
Rüdiger
Alt 26.03.2018, 13:38
Mit vertragen hat das nicht wirklich was zu tun. Das hat eher was mit Voll werden zu tun.
Alt 26.03.2018, 13:48
Fixboot Fixboot ist offline
Boot: momentan ohne Boot
169 Danke in 76 Beiträgen
Ahoi!
Ich würde mir heutzutage eine Lithiumbatterie kaufen:
Sie sind leicht, haben deutlich mehr Energie, sind kleiner, sind hochstromfest und verlieren weniger an Kapazität, dh. sie halten länger. Einziger Haken: Sie sind dementsprechend teuer. Lithiumbatterien sind von der Leistung her die Besten.
https://www.bootsmotoren4you.de/LiFeYPo4-Akku-12V-40AH-Ladegeraet
Auch wenn die AH kleiner ist, so hast du trotzdem mehr Strom, weil du die Batterie ganz entladen darfst ohne dass was kaputt geht.
Ahoi!
Tom
Geändert von Fixboot (26.03.2018 um 13:56 Uhr)
Alt 26.03.2018, 13:51
Ich habe hier eine Notstromversorgung in einer Alarmanlage.
Da ist eine AGM Batterie verbaut, die hängt permanent an 13,8V.
Die ist also nie ganz voll?
Rüdiger
Alt 26.03.2018, 15:04
Rüdiger
Natürlich wird auch deine Batterie voll geladen, lass dich nicht verunsichern...
Gerade bei eher schwankenden Bedingungen und nicht täglicher Nutzung würde ich heutzutage immer zu AGM-Batterien greifen, da diese wesentlich beständiger und unproblematischer in der Handhabung/Anwendung sind.
Gruß Dete
Alt 26.03.2018, 15:16
Rüdiger
Die ist dann quasi zu voll.....13,8V sind für dauerhafte Ladung (über Monate) eigentlich schon zuviel.
Deswegen gibt es z.B. Ladegeräte, die eine Erhaltungsspannung mit ca 13,7-13,8V haben und zusätzlich noch über eine "Lagerspannung" von z.B. 13,2V verfügen, wenn es länger dauert.
Mit 13,8V kann man so eine Batterie vollladen, es dauert nur sehr lange, bis sie wirklich voll geladen ist.
Hauptsächlich deswegen gibt es Ladegeräte mit einer erhöhten Ladespannung (z.B. 14,5V), die es ermöglichen, in kürzerer Zeit eine Vollladung zu erreichen.
Diese erhöhte Spannung darf aber nicht beliebig lange anliegen und daher schalten solche Geräte (die Umschaltbedingungen sind unterschiedlich) nach einer bestimmten zeit auf Erhaltungsladung mit geringerer Spannung.
Der Batteriehersteller gibt an, für welche erhöhte Maximalspannung eine Batterie bei so einer Ladung geeignet ist und die stellt man dann am Ladegerät ein.
Alt 26.03.2018, 15:56
Ok, Danke Dete und tritonnavi.
Sooo verunsichert bin ich gar nicht
Das war ja nur ein Beispiel.
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man mit einem Suzuki DT 55 eine AGM genau so gut Laden kann wie jede andere Blei-Säure Batterie
und das die Aussage, es wäre eine "genaue Spannung" notwendig,
falsch ist.
Rüdiger
Alt 26.03.2018, 15:58
...war hier auch schon mal ein Thema und wurde dort z.T. gut beschrieben
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=84786
Ansonsten regeln das moderne Ladegeräte selbst mit proportionaler Laderegelung zwischen 14,4-14,8V bis zur Erhaltungsladung von 13,6V
Gruß Dete
Alt 26.03.2018, 16:17
@dete66
wie funktioniert das genau mit der proportionalen Laderegelung....?
Alt 26.03.2018, 16:24
Die Ladungsstärke des (modernen) Ladegerätes verringert sich proportional zum steigenden Ladungszustand der Batterie bis hin zur Erhaltungsladung.
Gruß Dete
Welche Batterie kann maximal ich nehmen? MSLopar Technik-Talk 16 20.05.2016 14:21
Welche Funke? Antenne? soll ich nehmen matze560KK Technik-Talk 17 05.04.2015 20:05
Bremen -> Zadar - Welche Route soll ich nehmen? Henning K. Mittelmeer und seine Reviere 14 09.06.2014 22:05
Welche Ankerwinde soll ich nehmen blaubatu Allgemeines zum Boot 13 07.05.2013 09:00
Welche Farbe soll ich nehmen?? Mutiny Kein Boot 43 05.12.2007 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
