Alt 25.03.2018, 18:46
malinke malinke ist offline
Boot: Quicksilver Timonier 500
42 Danke in 14 Beiträgen
Standard Was ist das für eine Dichtung? + Zündkerzenfrage
Guten Abend ans Forum,
Im gekauften Service Kit fehlt die Dichtung für die MotorÖlAblassschraube.
Die müsste ja gelb sein. Stattdessen blieb jene schwarze Kunststoff Dichtung mit 4 Nasen übrig. Wo soll die denn hin?
Und by the way, gebt Ihr Fett, Öl etc. auf die Gewinde der neuen Zündkerzen? Korossionsspray in die Kerzen Stecker?
Danke und Euch einen schönen Abend! M.
Mercury 60 PS EFI
P.S. die gelbe auf dem Foto ist zu klein
Hits:	137
Größe:	25,1 KB
Alt 26.03.2018, 07:10
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Ob die Dichtung nun gelb, rot oder grün ist ist völlig egal. Hauptsache sie passt und ist dicht. Kerzen werden ohne was eingebaut. Kontaktspray oder anderes würde ich nicht auf Kerzenstecker schmuddeln.
Alt 26.03.2018, 07:59
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Auf das Gewinde der Zündkerzen kannst Du Kupferpaste auftragen, dann gammeln die nicht fest. Hängt natürlich auch von Alter und Pflege des Motors ab. Wenn ich merke, dass die Kerzen beim rausmachen schwer gehen, kommt die Paste drauf.
Negativbeispiel: Mein alter Ford Fiesta. Da waren die Zündkerzen nie draußen, glaube ich. Die sind beim Rausschrauben - trotz unterschiedlicher Tricks und Kniffe - ALLE abgebrochen. Hab' den Kopf dann ausgebaut, die Reste Ausgebohrt und mit Helicoil ien neues Gewinde reingemacht. Also lieber etwas Kupferpaste drauf
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 26.03.2018, 09:07
Danke. Nach dem Kerzenthema habe ich mal kurz gegockelt. Das ist ja quasi ein Religionskrieg
Ich mache also nix ran, tja und bei der Dichtung verwirren nur die 4 "Nasen".
VG. M.
Alt 26.03.2018, 09:09
mercury 26-888593
Die war wahrscheinlich verbaut. Hat die jemand da?
Grüße, M.
Alt 26.03.2018, 17:51
Guten Abend. Ich mache hier mal den Alleinunterhalter
Falls das mit der Dichtung noch länger dauert, kann ich den Motor ohne Öl stehen lassen?
Und wenn diese falsche Dichtung bis auf die "Nasen " passt und auch eine Öldichtung ist, kann ich doch eigentlich nehmen, oder? Wahrscheinlich ist nicht die Originale Ölablassschraube verbaut, deshalb die andere Dichtung.
Danke, falls hier nochmal jemand drüber stolpert. Grüße, M.
Alt 26.03.2018, 18:01
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Kupferpaste auf Kerzengewinde würde ich lassen beim Alukopf. Wenn man da unbedingt was draufschmieren will gibt's Ceramikpaste.
Zu dem Dichtring, der könnte schon richtige Dichtring sein, im Zweifelsfall würde ich mal den Verkäufer des Kits befragen
Achso, dem Motor macht es nichts aus wenn er ein paar Tage ohne Öl steht. Ich würde nur die Ablassschraube wieder rein drehen.
Alt 26.03.2018, 18:52
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
, im Zweifelsfall würde ich mal den Verkäufer des Kits befragen :.
… das habe ich schon gemacht. Der meint laut Nummer die richtige Dichtung. War halt nur 'ne andere drauf.
Grüße, M.
Alt 27.03.2018, 06:06
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Die vier Nasen dienen dazu die Dichtung an der Schraube zu halten. Dann fällt die nicht ab beim rausdrehen.
Marco,
Alt 27.03.2018, 07:31
@Snackman
Danke. Das klingt gut und einleuchtend Beim ersten Mal, will man halt alles genau richtig machen.
Dir einen schönen Tag, M.
Zündkerzenfrage für Evinrude michi 23 Motoren und Antriebstechnik 11 23.02.2010 10:20
Propeller-und Zündkerzenfrage! hunterrene Motoren und Antriebstechnik 9 27.04.2009 13:46
MCM 140 Zündkerzenfrage nuggi Technik-Talk 7 30.08.2007 15:28
WICHTIG !!! Zündkerzenfrage !!! Evinrude Karo Motoren und Antriebstechnik 12 19.08.2007 22:57
Zündkerzenfrage NGK oder Champion oder sonst welche? Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 7 15.08.2006 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
