Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 24.03.2018, 21:59
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Zitat von L0B0 Beitrag anzeigen
Welche Temperatur? Wasser oder Luft?
Gruß, Jörg
Wenn der Echolotgeber im Rumpf eingeklebt ist (wovon ich ausgehe) dann sozusagen die Hüllentemperatur/ Motorraumtemperatur...
aber damit kann man ja leben... bei einem Wasserlieger ist die Temperatur der Hülle vor der Fahrt gleich der Wassertemperatur...
(bei mir ging die Temeratur beim Fahren bis auf +35°C bei einer Wassertemperatur von 22°C
top
Alt 24.03.2018, 22:00
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Jörg, das ist ne super Frage! Ich habe keine Ahnung.
Das wird der Knackpunkt sein. Du siehst noch die Lufttemperatur.. der Sensor auf dem Foto ist aber für die Wassertemperatur.
Die kannst Du Dir vermutlich irgendwo per Menü anzeigen lassen.
..also jetzt vermutlich nicht mehr..
Gruß, Jörg
Edit: kannst Du ja auch einfach testen.. einfach den Sensor wieder anklemmen und erwärmen. Das Gleiche gilt für die Lufttemp..
top
Alt 24.03.2018, 22:01
tja sol Leute liebe ich.... erst mal abschneiden und dann fragen für was es war....
Hoffentlich bist du nicht Herzchirurg...lach
top
Alt 24.03.2018, 22:03
Boot: Crownline 270 CR
Der Echolotgeber der Orginal im Rumpf ist, ist vorhanden. Der kommuniziert mit einem originaler Faria Instrument. Ich habe/hatte aber noch einen 2. Echolotgeber der außen am Spiegel angeschraubt wurde. Das ist der vom Lowrance. Der soll aber auch weg. Ich will keine Bohrlöcher im Spiegel haben.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
top
Alt 24.03.2018, 22:06
warum dann nicht nur das Lowrance als Plotter und Echolot und den Geber in den Rumpf kleben... das Faria dann raus aus dem Amatruenbrett.
top
Alt 24.03.2018, 22:17
Das Faria kommt auch raus. Ich bekomme jetzt alle Instrumente neu in Smartcraft. Anstelle des Faria Echos kommt eine Wasserdruck Anzeige ins vorhandene Loch.
Mein Stegnachbar hat ne Searay, ebenfalls mir Orginal im Rumpf eingelassenen Echolotgeber. Er hat im letzten Sommer einfach den originalen Geber an das Kabel vom Plotter gelötet. Das funktioniert Einwandfrei. So hätte ich das auch gerne. Und auf die Wassertemperatur Anzeige kann ich eigentlich verzichten.
Meine Frau bestimmt die Wassertemperatur immer indem Sie Ihren dicken Zeh ins Wasser hält. Ist sehr zuverlässig.
Viele Grüße, Marcus
top
Alt 24.03.2018, 22:22
H
Du hast doch den lowrance geber...
Ich klebe meinen einfach in den Rumpf...
Und gut ist.
(Stelle vorher testen)
Ob der faria geber mit dem lowranve kompatibel ist wage ich zu bezweifeln
top
Alt 24.03.2018, 22:44
H
Und gut ist.
Jo, Versuch macht klug, ne!? Mer wie 10 cm Löt Zinn kostet der Versuch nicht. Falls es nicht geht, klebe ich den originalen in den Rumpf.
Viele Grüße, Marcus
top
Alt 24.03.2018, 22:49
Du brauchst doch vom Original den stecker für den Anschluss ans Gerät... also müsstest du vorab den original Abschneiden.... würde ich nicht machen.
top
Alt 24.03.2018, 23:16
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.255 Danke in 703 Beiträgen
Billi, des is jetzt aber auch a Schmarrn - Abschneiden is grad extrem beliebt *lol*
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
top
Alt 24.03.2018, 23:27
Ach guck, ein Spaßvogel
Viele Grüße, Marcus
top
Alt 25.03.2018, 07:34
Na Du hast doch von einem unterwasser liegenden GPS-Sender geschrieben, mit der Frage muss das so?
Dann kam die Antwort, dass das ein Temperatursensor ist - Du hattest bereits geschnibbelt. Dann das Thema Echolot - Du willst wieder schnibbeln.
Damit sind wir mind. 2 die Spaß verstehen oder?
Falls wir 2 uns mal treffen sollten - Du bringst as Bier mit und ich schenk Dir ne Schere *lol*
Viele Grüße aus Regensburg
Markus
top
Alt 26.03.2018, 08:39
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Volker, früher hatte ich immer den Gedanken das man ein technisches Grundwissen haben sollte wenn man sich ein Boot zulegt
Heute bin ich über solche Leute froh, besonders wenn sie es selbst kaputt gemacht haben
sie sichern mir mein Einkommen
Bernhard
top
Alt 04.04.2018, 09:56
Moin Ihr Mega geilen Typen, die gleich wieder nur draufhauen können.....
Zur Aufklärung, der Orginal im Rumpf eingeklebte Echolotgeber, könnte problemlos mit dem Lowrance Plotter verheiratet werden. Die Stecker waren nämlich identisch. Der GPS/Temperatur Sensor oder was es auch immer gewesen sein sollte endete abgeschnitten auf halber Bootslänge im Kabelbaum.
Somit gibt es keinen Grund mehr etwas zu diesem Thema zu schreiben.
Ich werde in Zukunft keine (für Euch High Tech Spezialisten der absoluten Premium Klasse) Fragen mehr stellen die Euch anscheinend so dermaßen unterfordern, das Ihr nix besseres zu tun habt wie dumme Sprüche zu posten.
Mahlzeit
Viele Grüße, Marcus
top
Alt 04.04.2018, 10:24
User: 3512
Immer uhig bleiben. Wer hat denn diesen Thread begonnen mit "Warum in Gottes Namen....." ?
top
Alt 04.04.2018, 11:36
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Bevor ihr euch hier die Köppe einhaut, ist das Thema auf Wunsch des TO zu.
Gruß, Frank.
top
Thema geschlossen
Maria + Josef = Gottes Sohn? Giligan Kein Boot 53 25.12.2013 14:06
SAGA27AK mit Metax poliert, um Gottes Willen.. Audiot_8p Werbeforum 62 24.08.2011 09:57
Umlaut email namen??? moskito Kein Boot 11 22.05.2004 17:49
Bootsname??? N`Joy - `im Namen zulässig?? Manfred P. Allgemeines zum Boot 3 12.04.2004 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
