Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 190Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 190
Alt 06.11.2006, 20:38
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Dafür liebe ich meine Stahlfelgen, und mich meine Frau sit dem auch, denn ich schiebe ihr keine Schäden der Felgen mehr in die Schuhe,
und selber macht es auch Spass mal den Randstein zu touchieren
Benutzerbild von buti
buti buti ist offline
203 Danke in 118 Beiträgen
ich mache es selbst, lagere auch selbst ein
allerdings NUR mit dem Drehmomentschlüssel, ein Alufelge kann weniger ab als ein Radkreuz an Kraft aufzubringen vermag, ich wundere mich jedenfalls immer wieder wie schnell es doch im Schlüssel "knackt", und so ne Brabus Monoblock V ist deutlich teurer als ein Drehmomentschlüssel, und die Handkante meiner Frau ist außerdem richtig hart ;)
fas est et ab hoste doceri
Alt 06.11.2006, 20:40
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Zitat von Oudee
Was regt Ihr Euch über die verbeulten Schweller auf???
Ihr wollt doch bei diesen Spottpreisen nicht auch noch verlangen , dass sich der Mechaniker bückt und nachschaut , ob alles richtig sitzt????
Geiz ist geil , Uwe!
mfG
Andi
pöh....geh doch und fahr oudeeeee
Karsten
Gruß Karsten
memento mori
Alt 06.11.2006, 20:44
Emotion Emotion ist offline
Bei drei Autos habe ich letzten Donnerstag die Reifen gewechselt und morgen kommt der letzte dran...im Schnitt benötige ich keine 30 min pro Fahrzeug
Alt 06.11.2006, 20:51
Benutzerbild von Giligan
25.614 Danke in 9.955 Beiträgen
Zitat von glumpo
Aber ich muss auch gestehen ,
ich ziehe meine Reifen auch nie mim Drehmomentschl. an, ich knalle drauf bis es staubt, oder ziehe bis zum Knirschhhh mit der Hand an,
ebenso fette ich bei meinem " in die Arbeit fahr auto" die Bolzen ein, weil sie mir abreissen.
Klingt sehr Vertrauen erweckend...
Willy
Alt 06.11.2006, 20:58
Willy
Wie gesagt ist beim kleinen " in die Arbeit fahr Auto", und der muss zur Not auch mit einem Bolzen auskommen
Alt 06.11.2006, 21:01
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
mfG
Andi
och Andi,
dann will ich es dir verraten
Musste halt einen Bruder haben,
der BL in einer Audi Werkstatt ist,
dann haste keine Sorgen
gruß
UWE
Alt 06.11.2006, 21:05
Fletcher Papst
So ähnlich geht es mir aber auch , mein Kumpel ist Meister bei Audi und Ex- Rallyefahrer ( ur-quattro )
Andi
P.S.: Ich würde mich aber besser aufgehoben fühlen wenn mein Bruder der Schrauber wäre und nicht der BL
Alt 06.11.2006, 21:13
Obwohl ansich sehr humorvoll gibt es Dinge über die ich nicht lachen kann....
Gruß Willy
Alt 06.11.2006, 21:15
Gruß Willy
Ich auch nicht, deshalb fette ich die Schrauben mit Fett
Alt 06.11.2006, 21:22
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Mal ne blöde Frage: Was sind denn Winterreifen? Hier gibts keinen Winter....
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 06.11.2006, 21:24
ok,
du hast recht
Ich gebe jetzt auf
ruß
UWE
Alt 06.11.2006, 21:27
Fletcher Papst
Ich gebs auch auf
@Ecki: Für corvettes gibt es doch gar keine , oder???
Das ist ja auch kein Winterauto
mfG
Andi
Benutzerbild von PderSkipper
Gruß Willy
Wiily, deswegen musst du doch nicht gleich den Schlechtelaunehut aufsetzen..
Alt 06.11.2006, 21:32
Zitat von Oudee
Ich gebs auch auf
mfG
Andi
Stimmt.
Gruß Ecki, der aber auf den noch vorhandenen Karren natürlich grobstrukturierte Weichgummis montiert hat....
Leo Tolstoi
Alt 06.11.2006, 21:51
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
Zitat von payed
Damit es möglichst professionell aussieht, mache ich es seit Jahren nur noch mit dem gutem Proxxon Drehmoment-Schlüßel (zwei Preisstufen über ganz billig). Trotzdem kann dir KEINER sagen, auf was er eingestellt gehört. Alle sagen was anderes, habe viele Werkstätten und Reifenfritzen durch.. Der eine sagte sogar: Weiß nicht, habs seid 20 Jahren nicht verstellt... na suuuper!
Viele sagen Stahlfelgen 150, Alu 120-140Nm, was sagt ihr??
hallo
PKW egal ob alu oder stahl 120Nm
Transporter und kleinlaster zb. LT Sprinter und co 160Nm
Speed changes you
Ronny
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Die Alus und Stahl ziehe ich seit 25 Jahren mit 110Nm an, ich hatte noch
kein Rad verloren, auch noch keine defekte oder verzogene Felge.
...also werde ich die nächsten 25 Jahre auch mit 110Nm anziehen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 06.11.2006, 22:01
Benutzerbild von Tiffi
Tiffi Tiffi ist offline
482 Danke in 171 Beiträgen
Zitat von sea-commander
Moin!
1. Die guten Reifen gehören nach hinten, da das ausbrechen des Hecks erheblich fatalere Folgen hat als das Ausbrechen über die Vorderachse. Ich habe das bei vier Fahrtrainings (u.a. bei der Polizeiausbildung mit alten "Schluffen") selber testen können. Und es trifft zu. Darum gehören Reifen mit mehr Profil nach hinten.
Chris
Stimmt, hab früher auch immer gedacht die guten gehören nach vorne, im Fahrsicherheitstraining bin ich eines besseren belehrt worden. Für alle die es nicht glauben:
Nehmt euch ein Spielzeugauto und ein Stöckchen, schiebt es zuerst durch die beiden vorderen Räder und schiebt das Auto an, danach durch die hinteren Räder, wieder anschieben und vergleichen was passiert.
Die hinteren Räder sind zuständig fürs Spurhalten und je weniger Griff sie haben, desto eher bricht der Wagen bei heiklen Fahrmanövern aus, im Extremfall schon bei einer stärkeren Bremsung... und wenn das noch in einer Kurve ist.....
(Deshalb werden auch die Vorderräder gebremst und nicht die hinteren)
Gruß Tiffi
Mrs. Stan/Abteilung Flachwasser
Mitglied des WSV Hooksiel
Alt 06.11.2006, 22:05
Moin!
Chris
und glaubt mal wie viele Wetten ihr gewinnt weil die meisten Leute noch immer vom Gegenteil überzeugt sind, zumindest bei Golf und Co
Alt 06.11.2006, 22:08
Wir haben 4 Autos und zwei Motorräder und alle haben auch hinten Bremsen....
Gruß Willy
Alt 06.11.2006, 22:10
Gruß Willy
Die Hauptbremskraft liegt aber vorne, sonst würde das Auto ja nicht vorne "absacken" bei der Bremsung und von hinten "nachschieben"
Gruß Tiffi
Alt 06.11.2006, 22:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Reifenwechsel Sommer-Winter und zurück
Zitat von Bomber
Vorweg schonmal ein allgemeines "Danke", damit ich nicht ständig auf den Knopf drücken muß!
Ich schreib´ hier nix.
Gibt ja kein Danke!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.11.2006, 22:17
Gibt ja kein Danke!
Jetzt darfste schreiben, hab dir ein Danke gegeben
Gruß Tiffi
Alt 06.11.2006, 22:19
Zitat von Tiffi
Gruß Willy
Jaja aber ich hab hinten sogar 2 Bremsen! Eine für´n Fuß und eine...äh,...naja, für`n anderen Fuß. (Mercedes hat ja die Handbremse für die Fußbedienung)
Willy
Alt 06.11.2006, 22:21
Zitat von Giligan
Zitat von Tiffi
Gruß Willy
Willy
Hast du schon mal ausprobiert in einer Kurve die Handbremse zu ziehen (in deinem Fall zu treten)?
Gruß Tiffi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
