Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 70Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 70 von 70
Alt 16.03.2018, 12:02
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Hallo , Wassersportler
Hab mich mal schlau gemacht via Tante Guggel.
LMR 400 (0.4 Inch /10mm dick) kostet 4 Dollar pro Meter und hat 5dB
Dämpfung pro 100 m im UKW Seefunkbereich , von 25 Watt kämen noch
etwa 8 Watt zur 100 m entfernten Antenne ohne Berücksichtigung der
meist gammelig angebratenen Stecker.
Auf 20 m wäre der Verlust ca. 20 % , 20 Watt an der Antenne.
Zum Vergleich , von RG58 sinds nach 20m nur 7-8Watt. Bei RG 213 noch
gut das doppelte.
Das LRM 600 ist natürlich supergut und kostet 8 Dollar. Hat auf 20 m noch
fast 23 watt an der Antenne. Ist 15 mm dick und für den Sportbootbetrieb
nicht vorgesehen.
Die Stecker sind sauteuer und von "normalen" Motorboot - Lötgenies
ohnehin nicht installierbar. Insbesondere dann nicht , wenn diese Genies sich
hier erst schlau machen müssen .
Fazit : bei 20 m ist das RG 213 völlig ausreichend , zumal der eigentliche
Leistungsgewinn in der Höhe liegt. Bei 5 m Länge ist das billige RG 58
ebenfalls ausreichend , da kämen noch 20 W an der Antenne an.
Deine gekauften 2 mal 100 Meter kosten 1200 Dollar ohne Stecker ,
zum Testen , ob das ,als Seewasserfest deklarierte Kabel tatsächlich
Seewasserfest ist , hast du ne Menge Geld investiert. Vor allem , wenn
du es für "UNS" tust , damit wir dann besser informiert sind.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf LMR-600.pdf (423,4 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: pdf LMR-400-DB.pdf (553,8 KB, 128x aufgerufen)
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (16.03.2018 um 12:10 Uhr)
Alt 16.03.2018, 12:26
Wassersportler_ Wassersportler_ ist offline
Boot: Noch keins
Rufzeichen oder MMSI: keins
32 Danke in 28 Beiträgen
Standard Antennenwald
Zitat von baffe Beitrag anzeigen
>Ist dein Boot im 100 m Längen oder Höhenbereich ?
... die Antenne ist an Land montiert!
*** Das war der Bezug Sayang
Was gibt es da zu testen. Die meisten Antennenkabel habe eine MIL Spezifikation dort kann man das nachlesen.
Wie oben schon von Hermann geschrieben sind die Steckverbindungen das Problem. Aber wenn das ordentlich zugematscht wird und nicht extremen Minusgraden ausgesetzt ist...
Ich habe Kabel in Betrieb die wurden vor 1970 montiert und sind bei Messungen nicht auffällig.
Habe bei der Vebeg noch einen Geroh Mast gesteigert 8m da kommt der klatteradatsch drauf
Gut, einige schon, aber die sind schon so alt, daß sie noch 60 Ohm anstelle von 50 Ohm haben. Daher die Auffälligkeiten. Aber die laufen dennoch in 50 Ohm Anlagen und bei 70cm.
Na ja 2m 70 cm und 23 cm Amateurfunkband dannoch eine Wlan Antenne Mikrotik für 5,6 GHZ und noch 2 Vhf Antennen für Vollduplex Seefunk.
Kw Gerät Amateurfunk mit GW-bereich beeinhaltet. Wenn ich jeden Bereich als Monoband Antenne nehme dann sind es 5 und kombiniert nur 3...
wenn man die Baender fuer 1,6 Mhz bis 30 Mhz noch dazu nimmt sind es sind es 4 oder 5 Antennen....
Dannoch ein Gerroh Mast von der Bundeswehr ...
Gruß Peter
Geändert von Wassersportler_ (16.03.2018 um 12:32 Uhr)
Alt 16.03.2018, 12:34
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.213 Danke in 3.058 Beiträgen
Ich Denke da jetzt eher an sowas
Hits:	64
Größe:	62,8 KB
Mit besten Grüßen
Alt 16.03.2018, 12:35
Boot: Noch keins
gut das doppelte.
nicht vorgesehen.
Ich weiss nicht wo du deine Preise her hast , du kaufst bestimmt in der Apotheke ich wuerde es bei der Vebeg versuchen ....
Die bieten auch Geroh Masten an den Fahrzeugen der Bundeswehr THW Feuerwehr usw installiert sind .....
Der Rest des Koaxkabels LMR600 wird an meiner Amateurfunkstelle an Land montiert für die GHZ Antennen....
Geändert von Wassersportler_ (16.03.2018 um 12:54 Uhr)
Alt 16.03.2018, 12:43
Boot: Noch keins
Er hat doch kein Boot.
Gesendet mit Tapatalk
Noch nicht !!!! es ist am kommen wenn ich die Finanzierung gestemmt bekomme wird es groß!!!
Bis dahin wird schonmal geplant fuer eine gewisse Größe
Geändert von Wassersportler_ (16.03.2018 um 13:20 Uhr)
Alt 16.03.2018, 12:57
Sayang Sayang ist gerade online
2.719 Danke in 1.322 Beiträgen
Welchen Teil der Frage:
Ich frage mich auf welchem Schiff man 20m Antennenkabel benötigt ...
oder meiner Antwort:
Zitat von Sayang Beitrag anzeigen
Z.B. auf vielen 40 Fuß Segelyachten ...
hast Du nicht verstanden?
Alt 16.03.2018, 16:23
Preise von einer USA Webseite.
Meine Landkoaxkabel stammen alle vom Bund.
Habe für die 70cm Antenne ein "stahlhartes" ca. Zölliges nahezu
Dämpfungsloses kabel. Innenleiter Cu starr ca. 3 mm dick
Geht auch nur an die Sperrtopfantenne für relais.
Viel Vergnügen
Es grüßt GINA ,
Alt 17.03.2018, 10:41
Boot: Noch keins
Standard das cellflex
Viel Vergnügen
das Cellflex war mir zu dick 2 1/4 Zoll und zu schlecht montierbar bei den Steckern und das Verlegen ist auch nicht ganz problemlos!!!
Da holst dir wirklich das Leben dabei ...
Sollte man die >Stecker von Hubner + Suhner verwenden oder gibt es da bessere
Geändert von Wassersportler_ (17.03.2018 um 10:59 Uhr)
Alt 17.03.2018, 13:28
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
774 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
H&S sind schon spitze.
Oder Radiall...
Und wenn sie schon schwarz angelaufen sind ist das kein Mangel, beweist daß auch Silber drin ist!
Alt 17.03.2018, 21:01
Boot: Noch keins
gut das doppelte.
nicht vorgesehen.
Du hast vergessen die Steckerdämpfung *2 noch mit zuberechnen
Hier habe ich fuer beide Stecker etwa 0,1 db abgezogen so komme ich bei sauberer Verarbeitung auf 19,5 W Pin Ant
Alt 21.03.2018, 09:58
Boot: Noch keins
Standard Habe neues Seetaugliches Koaxialkabel gefunden
Seatex 10 und Seatex 15 extra Seetaugliches Koaxkabel
Alt 21.03.2018, 14:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
Was unterscheidet jetzt ein seetaugliches Koax-Kabel von denen die bei mir auf dem Dach von der Sat-Schüssel (mit LNB A bis Z) seit 30 Jahren in Licht/ Luft/ Sonne/ Regen/ Sturm/ UV/ Ozon/ saurem Regen/ schwefligen Abgasen der Ölheizung und Schnee weggehen
Hat der grössere Luftdruck auf Seehöhe einen Einfluss
Alt 21.03.2018, 16:37
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Die Impedanz. Bei der Sat Schüssel 75 Ohm beim Funk 50 Ohm
Liebe Grüße
Willi
Alt 21.03.2018, 16:46
Hey
Sonne Regen Strum usw. hat doch jeder
hast Du Salzluft oder Salzwasser (das gefährliche meine ich )
Mit besten Grüßen
Alt 21.03.2018, 16:49
36.940 Danke in 22.171 Beiträgen
und für was braucht man dan "Seetaugliches" Kabel?
tut es da 50 Ohm Koaxialkabel aus dem Baumarkt nicht auch ?
Alt 21.03.2018, 16:57
Billi werfe mal Google an, für genau dein geschriebenes Wort
"Seetaugliches" Kabel"
Stehst ganz oben
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (21.03.2018 um 17:12 Uhr)
Alt 21.03.2018, 21:21
Boot: Noch keins
Was unterscheidet jetzt ein seetaugliches Koaxi-Kabel von denen die bei mir auf dem Dach von der Sat-Schüssel (mit LNB A bis Z) seit 30 Jahren in Licht/ Luft/ Sonne/ Regen/ Sturm/ UV/ Ozon/ saurem Regen/ schwefligen Abgasen der Ölheizung und Schnee weggehen
Na ja es gibt Koaxialkabel die sind nicht Seewasser Resistent oder ziehen aufgrund ihres Aufbau oder Materialien Feuchtigkeit auf und das kann dann oxidieren . Stichwort Kapillareffekt man spricht dann davon das das Koaxialkabel "abgesoffen" ist....
ein kleines Rechenbeispiel "abgesoffenes" Koaxkabel hat inges 20 db mehr Dämfung als Normal dann kommen von den 25 Watt nur noch 0,25 Watt an der Antenne an...
Soweit so vereinfacht mal dargestellt ....
Bitte nicht hauen lieber Funk Ing..... wegen der Vereinfachung , ich will keinen mit Materialwissenschaften langweilen ...
Stecker sind auch wichtig , da gibt es auch enorme Qualitätsunterschiede auch wenn man die nicht gleich sieht für den Laien...
Mit speziellen Geräten kann man das auch messen ob das Koaxialkabel noch ok ist ...
Mfg Peter
Geändert von Wassersportler_ (21.03.2018 um 21:33 Uhr)
Alt 25.03.2018, 09:33
Boot: Noch keins
Mfg Peter
Nun sagt keiner mehr was!!!
Alt 27.03.2018, 16:15
Boot: Noch keins
Standard 25 meter mast
Was für ein Kabel ist denn das Lmr400-db ? , zumal du auch gleich von 2 verschiedenen
Kabelsorten gleich 200 Meter gekauft hast .
Dein genanntes Kabel kenne ich nicht , aber die (mangelhafte) Seetauglichkeit produziert
Immer der Löter bei den Anschluss -Steckern. Die Kabel überleben meistens den
Skipper oder das Skipp.
Ich habe mir für 5000 ocken gerade einen ausfahrbaren 25 Metermast bei der Vebeg geschossen.
Demnaechst ist meine Antenne 25 m über Boot .
Ich freu mich ueber das Schnäppchen
PS: Jetzt fehlt nur noch das Boot
Alt 27.03.2018, 16:35
Laß' die USS ARIZONA in Pearl Harbour heben , restauriere sie
und du hast das boot , was dazu passt !
Es grüßt GINA ,
Alt 27.03.2018, 16:36
Warum kaufst Du dir nicht die "A" dann hättest Du 90 Meter Masten gehabt
Wo wird eigentlich dann dein Fahrgebiet sein, weil Binnen wird es schwer werden wegen der Brücken usw.
Mit besten Grüßen
Alt 27.03.2018, 16:40
25m Antenne für ein Boot....
da würde mich mal das Boot dazu intressieren... so ne Antenne hat ja nicht mal die DGzRS
Alt 27.03.2018, 16:41
Aaah Jaaa .
Allerdings sind die Spezial - Lötstellen der Lötspezialisten so " gut" ,
dass am Ende die Kabeldämpfung bedeutungslos ist.
Es grüßt GINA ,
Alt 27.03.2018, 19:14
Boot: Noch keins
Der Mast ist einfahrbar und ausfahrbar er ist ausgefahren 25 m hoch heruntergelassen nur 4 m ....
Mfg Peter
Alt 28.03.2018, 18:47
Mfg Peter
Nur 4 m
Ich Frage "wenn nicht schon gemacht" dein Fahrgebiet wird sein ?
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (28.03.2018 um 19:17 Uhr)
Amateurfunk Gerd1000 Allgemeines zum Boot 52 03.10.2023 21:15
Schiffsfunk in Belgien ab 2009 Amigo Woanders 1 06.05.2008 22:02
Zündung schlägt in Schiffsfunk Akki Motoren und Antriebstechnik 7 04.09.2007 11:02
Amateurfunk auf KW jetzt ohne Morsen Holger Langzeitfahrten 13 31.08.2004 01:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
