Alt 21.03.2018, 10:17
Boot: Ijsselkruiser
629 Danke in 319 Beiträgen
Standard Malerkrepp von Alurahmen entfernen
hat jemand einen guten Tipp, wie ich Malerkrepp von meinen Alu-Fensterrahmen leichter runter bekomme? Das Malerkrepp hat ca. 2 Wochen auf den Rahmen geklebt (da mehrere Schichten gestrichen wurde) und lässt sich jetzt nur in Fetzen ab knibbeln.
Alt 21.03.2018, 10:25
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
entweder das
https://www.conrad.de/de/etikettenen...M&insert_kz=VQ
oder im Baumarkt schauen dort sollte der Entferner auch zum Sprühen vorhanden sein
Mit besten Grüßen
Alt 21.03.2018, 10:40
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Mit einem Haarfön erhitzen, dann geht das meist recht leicht ab!
Gruß Hubert
Alt 21.03.2018, 11:25
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Klebestreifen Entferner gibt es im Baumarkt. Kreppband immer nach der Arbeit ablösen. Sobals Wasser darauf kommt ist es vorbei.
Gruß Kurt
Alt 21.03.2018, 11:30
Boot: Ijsselkruiser
Schon mal danke für die Tipps, werde das probieren. Allerdings habe ich es bereits mit Aufkleberentferner vom Lidl (Baufix) probiert, dass brachte keine Besserung. Wo das Krepp bereits ab ist und noch Kleberreste drauf sind löst es diese gut ab. Scheinbar kommt es aber nicht "unter das Krepp".
Fön werde ich als erstes probieren und mir auch mal dieses Zeug besorgen Mellerud.
Wasser ist da bislang nicht drauf gekommen. Das Boot steht in einer trockenen Halle.
Geändert von Triumph+Mini (21.03.2018 um 11:41 Uhr)
Alt 21.03.2018, 11:41
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Aceton...löst jeden Kleber...
Alt 21.03.2018, 12:03
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
....aber ggf. auch die Lackierung die er frisch gemacht hat
Viele Grüße von Jürgen
Alt 21.03.2018, 12:32
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Das dürfte nach 2 Wochen Trocknung nicht mehr passieren.
Aceton wäre auch mein Tipp.
Alt 21.03.2018, 13:26
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
809 Danke in 354 Beiträgen
Haarfön ist bei Scheiben mit Vorsicht zu geniessen - ich erinnere mich da an eine Autoscheibe und eine Autobahnvignette...
Rolf
Alt 21.03.2018, 14:31
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
die Zauberwaffe "Isopropanol" sollte bei Maler-Krepp eigentlich auch sehr gut helfen. Aceton würde ich nicht nehmen.
MfG, Frank.
Alt 21.03.2018, 15:05
guenni 2 guenni 2 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Günni
163 Danke in 82 Beiträgen
Versuche es erst mal mit dem Fön und einer Spachtel.
Geht gut weg aber natürlich aufs Glas aufpassen nicht zu viele Hitze auf das Glas.
Spreche aus Erfahrung
Günter
Alt 21.03.2018, 18:40
Boot: Succes 115
Günter
Die entstehenden Kratzer der Spachtel sind dann Gratis. Spaß beiseite aber nicht meschaniches versuchen.
Alt 21.03.2018, 18:51
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Krepp mit Babyöl einpinseln und schön lange einweichen lassen. Wasser trocknet zu schnell wieder ab. Dann mit Handtuch abrubbeln. Kann mehrere Gänge erforderlich machen, je nach Kreppstärke. Klebereste zum Schluß mit Spiritus.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 21.03.2018, 19:51
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Nimm in Zukunft Profi-Maler-Klebeband
Lohnt sich. Spreche ebenfalls aus Erfahrung. Ist auch garnicht sooo viel teurer. Vergiss dass billige Tesa-Krepp.
Alt 21.03.2018, 19:54
Boot: Trawler
Ich kann Frogtape empfehlen.
Das gibt es in vielen Baumärkten.
Alt 21.03.2018, 20:06
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Ich würde Aceton nehmen. Probier aber mal vorsichthalber an einer Stelle die man nicht sieht, ob es es das Aluminium angreift. Ich glaube es zwar nicht aber man weiß ja nie.
Gruß Sylvio
Alt 21.03.2018, 20:07
Frogtape ist wirklich Klasse
Gruß Sylvio
Alt 21.03.2018, 21:08
diddiCB900F2 diddiCB900F2 ist offline
362 Danke in 166 Beiträgen
Würde WD40 versuchen
Gruss diddi
Alt 21.03.2018, 21:55
Benutzerbild von nanimarc
nanimarc nanimarc ist offline
Boot: kein Boot mehr
90 Danke in 67 Beiträgen
Kunstoff oder Holzspachtel funktioniert am besten dann wird das Alu micht beschädigt. Dann die Kleberreste mit dem Kleberentferner beseitigen oder eben ein neues Klebeband auf die Reste kleben und direkt wieder abziehen, meistens bleiben die Rückstände dann größtenteils dran hängen und man brauch weniger Chemie.
Das Goldband was hier empfohlen wird ist jedoch auch nicht auf Aluminium Rückstandsfrei nach längerer Zeit zu entfernen, vor allem wenns einmal nass geworden ist. Ich verarbeite die verschiedensten Klebabänder und das Goldband ( Washi-Tape ) ist auch nicht der Problemlöser, vor allem wenn es mit mehreren Schichten Lack oder Farben überarbeitet wird, gerät es beim Abziehen auch schnell an seine Grenzen und teilt sich oder reißt.
Alt 21.03.2018, 22:04
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
wie schon geschrieben.
WD40. Das ist eines der wenigen Dinge, was man wirlich damit machen kann.
Putzen und Aufkleber abmachen.
Gruss Micha
Alt 21.03.2018, 22:13
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Und wie wäre es, ein Kräftiges Klebeband z.B. Panzer Tape auf das Krepp, ne weile drauf lassen und dann abziehen?
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 22.03.2018, 00:24
45.377 Danke in 16.710 Beiträgen
Ich nehme anstatt dem Handtuch immer abgelaufene Kreditkarten etc.
Das wie eine Spachtel nehmen und abschaben.
Alt 22.03.2018, 04:36
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Einfach dispersionsentferner[emoji106]
Schön einpinseln damit und wirken lassen.
Lässt sich von alleine abziehen ohne kraftaufwand, ohne kratzen.
Klebereste dann mit nem lappen und dispersionsentferner wegwischen.
Grüße vom Maler der täglich mit dem Scheiss zu tun hat[emoji51]
Alt 22.03.2018, 05:56
Boot: Ijsselkruiser
Vielen Dank! Da sind ja einige Tips zusammen gekommen. Ich schätze damit sollte es dann klappen.
Alt 22.03.2018, 06:01
Boot: Momentan Bootlos :-(
Nana.... Spachtel natürlich nicht, es sei denn sie ist aus Kunststoff.
Aber natürlich gibt es auch "mechanische" (PaidLink) möglichkeiten
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Neue Fenster - im Alurahmen oder aufkleben? lonicmedia Restaurationen 5 03.03.2010 12:59
Alurahmen für Frontscheibe Maxximus Technik-Talk 2 30.11.2009 12:58
Alurahmen oder komplette Fenster.. rolopolo Allgemeines zum Boot 4 21.09.2008 17:51
Plichtfenster (Alurahmen) neu Lackieren Chrisssi Allgemeines zum Boot 4 30.04.2006 22:07
Fenstergummi für Alurahmen Sharky Technik-Talk 4 26.01.2004 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
