Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 190Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 190
Alt 06.11.2006, 19:27
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von Tiffi
Ich wechsel die Reifen auch immer selber, dann weiß ich wenigstens dass alle Bolzen festgezogen sind. Ein einfaches Radkreuz, wie bei Birgit, reicht in der Tat völlig und dreimal aus
Richtig!
Hab letzte Woche einen LKW aus der Werkstatt wiederbekommen an dem vorne
AUF BEIDEN SEITEN die Muttern nur HANDFEST angezogen waren.
Das Klötern während der Fahrt auf der Autobahn hielt ich anfangs für nen Lagerschaden..
Hits:	90
Größe:	32,5 KB
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ich wechsle auch selber, habe mir nen Pneumatischen Hebezylinder umgebaut, und ratsch ratsch mim Schlagschrauber sind die Reifen in 8 min umgebaut.Danach werden sie auch wieder angeknallt ohne Kontrolle nach xx km.
Und ich habe durch das selberwechseln keinen umgebogenen Falz zwischen Unterboden und Seitenteil wie es bei den meisten ist, weil fast keiner auf die Hebepunkte achtet, sondern die Hebearme unter die Kanten schiebt.
Und was mich am meisten stört ist , das die Vertragswerkstätten ebenfalls nicht wissen wo man einige Fahrzeuge anhebt.
Fletcher Papst
Weil die Reifenhaftung auf der hinterachse für die Führung des Fahrzeugs wichtig ist , besonders in Kurven!
mfG
Andi
P.S.: Das kannst Du auch in der ADAC nachlesen!
P.P.S.: Ich hatte früher auch immer die besseren vorn!
Alt 06.11.2006, 19:29
Zitat von PderSkipper
Richtig!
Da stimmt mein Spruch ja wieder!"Schraube anziehen 50cent,gewusst wie 5Euro!"
Gruß,Matze
Alt 06.11.2006, 19:31
Fletcher Papst
Wobei die schlechteren Reifen nicht unter 4 mm Profil haben sollten!
mfG
Andi
Alt 06.11.2006, 19:33
45.423 Danke in 16.725 Beiträgen
Zitat von Oudee
Weil die Reifenhaftung auf der Hinterachse für die Führung des Fahrzeugs wichtig ist , besonders in Kurven!
mfG
Andi
Ach so.
Für mich als Langsamfahrer mit steilem Berg ist trotzdem der Durchzug am Berg wichtiger.
Da hier oft viel Schnee liegt, sind normalerweise alle Reifen gut. Aber vorne eben die besseren.
Alt 06.11.2006, 19:34
Guck an,hätte die guten wieder an die Front geschickt.
Gruß,Matze
Alt 06.11.2006, 19:35
Fletcher Papst
Dann fahre doch im zweiten Gang an
Das schont die Reifen ungemein
mfG
Andi
Beim Fronttriebler habe ich da auch immer nen Problem mit guten Reifen hinten, bei mir bricht immer vorne der Wagen aus,(untersteuert), hinten ist noch nie was aus der Spur geraten.
Alt 06.11.2006, 19:37
mfG
Andi
mach ich eh.
Vor allem kommst du dann bei Schnee auch weg.
Fletcher Papst
Das Problem tritt auf wenn Du mal ein rasches Ausweichmanöver durchführen musst.
Obwohl ich auch nie probleme hatte , als die besseren Reifen noch vorn waren!
mfG
Andi
Alt 06.11.2006, 19:38
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Moin!
1. Die guten Reifen gehören nach hinten, da das ausbrechen des Hecks erheblich fatalere Folgen hat als das Ausbrechen über die Vorderachse. Ich habe das bei vier Fahrtrainings (u.a. bei der Polizeiausbildung mit alten "Schluffen") selber testen können. Und es trifft zu. Darum gehören Reifen mit mehr Profil nach hinten.
2. Ich hab ein einziges mal meine Reifen beim Händler wechseln lassen. Dafür, dass ich lange warten musste, hab ich ziemlich viel geld bezahlt.
Jetzt mach ich's selbst und brauch dafür grade mal 25 Minuten.
Chris
Alt 06.11.2006, 19:42
Also ihr habt mich überzeugt. Wollte eigentlich nächste Woche die hinteren nach vorne tun. Probier es jetzt mal so.
Wenn ich am Berg Probleme kriege, ändere ich es wieder.
Alt 06.11.2006, 19:58
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Ich wechsle selbst oder lasse wechseln abhängig vom persönlichen Zeitplan.
Ich hab den Vorteil, dass die Werkstatt gerade mal 50m über die Straße ist.
Zudem wechsle ich abundan auch im Sommer auf die Winter-/Geländepneus um etwas spass zu haben oder mal ein paar Ster Holz aus dem Wald zu holen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 06.11.2006, 19:59
Akki Akki ist gerade online
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Ich wechsel schon mein Leben lang selber die Reifen. Gott sei Dank habe ich dazu einen Luftschrauber. Einziger Nachteil von sonem Ding ist, wenn die Nachbarn ihn hören, stehen sie gleich Schlange vor meiner Einfahrt, alle ihre Winterräder unterm Arm...
Damit es möglichst professionell aussieht, mache ich es seit Jahren nur noch mit dem gutem Proxxon Drehmoment-Schlüßel (zwei Preisstufen über ganz billig). Trotzdem kann dir KEINER sagen, auf was er eingestellt gehört. Alle sagen was anderes, habe viele Werkstätten und Reifenfritzen durch.. Der eine sagte sogar: Weiß nicht, habs seid 20 Jahren nicht verstellt... na suuuper!
Viele sagen Stahlfelgen 150, Alu 120-140Nm, was sagt ihr??
Alt 06.11.2006, 20:01
Fletcher Papst
120 NM , haben mir 3 Reifenfritzen gesagt!
mfG
Andi
Alt 06.11.2006, 20:03
Kommt auf den Zentrierring, Schrauben oder Muttern, Ausführung der Planfläche , und Natürlich Stahl oder Alu an.
Gibt zusammen einen haufen Werte
edit, achso und ob Kegel oder Kugelbund an Schraube bzw Mutter ist
Alt 06.11.2006, 20:12
Man kanns ja auch so machen wie die meisten Reifenhändler,
Mim Schlagschrauber anziehen, und saftig überziehen, dann Dremoschlüssel und aufs Moment nachziehen, was je nie erfolgen kann, weil alle Schrauben mit viel zu hohem Moment angezogen wurden, aber egal der Kunde hats gesehen das mit Moment angezogen wurde, und der Schlüssel machte jedesmal Klick
Jetzt die Gewissensfrage: Kommt einwenig Fett ans Gewinde?
Alt 06.11.2006, 20:16
nein
Alt 06.11.2006, 20:26
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Zitat von glumpo
..... keinen umgebogenen Falz zwischen Unterboden und Seitenteil wie es bei den meisten ist, weil fast keiner auf die Hebepunkte achtet, sondern die Hebearme unter die Kanten schiebt.
Genau das ist auch mein Argument und zwar genau seit der Zeit, als so ein Profi bei meinem Neuwagen mal ebend ganz locker den Schweller zerbeult hatte.
Da ich mit meinem Verkäufer gerade einen Kaffe trinken gewesen bin und ich den Wagen vorgefahren bekam, konnte ich leider nichts beweisen.
Seit dem mache ich's mir wieder selber und die Reifen meiner Frau.
Karsten
Gruß Karsten
memento mori
Alt 06.11.2006, 20:27
Aber ich muss auch gestehen ,
ich ziehe meine Reifen auch nie mim Drehmomentschl. an, ich knalle drauf bis es staubt, oder ziehe bis zum Knirschhhh mit der Hand an,
ebenso fette ich bei meinem " in die Arbeit fahr auto" die Bolzen ein, weil sie mir abreissen.
Dafür bin ich auch ein Stahlfelgenfahrer,
Alt 06.11.2006, 20:33
Karsten
Stimmt,
obwohl alle feine und neue Hebebühnen haben, nutzt keiner die Einstellmöglichkeiten
Und am Ende sitzt man auf dem Schaden und kann sich nicht helfen
Alt 06.11.2006, 20:34
Zitat von glumpo
......dafür bin ich auch ein Stahlfelgenfahrer,
ich auch , denn:
1. ich bin arm, denn ich habe ein Boot.....
2. ich sitze beim Fahren im Auto und sehe die Felgen dann ja nicht, ergo brauche ich kein Alu
so, jetzt diskutieren wir (nicht) über Sinn und Zweck von Alu-Felgen
Karsten
Gruß Karsten
memento mori
Alt 06.11.2006, 20:37
Fletcher Papst
Was regt Ihr Euch über die verbeulten Schweller auf???
Ihr wollt doch bei diesen Spottpreisen nicht auch noch verlangen , dass sich der Mechaniker bückt und nachschaut , ob alles richtig sitzt????
Geiz ist geil , Uwe!
mfG
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
