Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 18.03.2018, 09:27
renekick renekick ist offline
Boot: Larson SEI 195 Cuddy
5 Danke in 2 Beiträgen
Danke für die Detaillierte Antwort. Werde ich dann wieder ändern.
LG Rene
_______________
Alt 19.03.2018, 13:24
Chili Chili ist gerade online
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Vorher fragen, die mit den 4 Öffnungen ist zu verwenden!
Die mit den 2 Öffnungen ist nur bei den neueren Motoren mit zusätzlicher Kühlanspeisung über T-Stück zum Abgasknie zu verwenden. Die älteren mit Zusatzanspeisung hatten Federbelastete Kugeln und die wurden auch mit der 4 Schlitz Dichtung verbaut.
Der One Piece wurde nur von unten angespeist daher die Dichtung ohne Restrictor!
Das irritiert mich jetzt gerade.
Ich habe auch noch die einteiligen Krümmer und befasse mich aktuell mit der Materie etwas.
Bei dem Kit hier sind die reduzierten Dichtungen dabei:
http://www.boatparts.ca/mercruiser/v6_conversion.html
Was stimmt denn nun?
Alt 11.04.2018, 06:25
Also ich habe auf die 4 Loch gewechselt da die Riser ja keinen seperaten Wasseranschluss haben.
Macht aus meiner Sicht auch Sinn.
Aber ist schon komisch das bei dem angegebotenen Conversion Kit die reduzierten dabei liegen.
Bei der einzelnen Dichtung steht allerdings für Raw Walter. Warum?
LG Rene
_______________
Alt 19.04.2018, 17:13
adrian0126 adrian0126 ist offline
Boot: Bayliner 2052
8 Danke in 8 Beiträgen
Hamm also jetzt bin ich wieder verunsichert ...hatte gestern in nem anderen therard darüber diskutiert ob die mit 4 oder mit 2 aber mir wurde gesagt ich soll die mit 2 einbauen!! Und hier wird wieder gesagt doch die mit 4 was ist denn nun richtig??? Oder ist es im grunde genommen egal?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=273222
Alt 22.04.2018, 10:02
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Nein ist nicht egal. RAW WATER ist Seewasser 1 Ein Kreis Kühlung
Fresh Water ist 2. Kreis Kühlung.
BreakOutAnotherThousand
Alt 22.04.2018, 15:38
Boot: Bayliner 2052
dass heißt dann bei Einkreis Kühlung die Dichtung mit 4 schlitzen benutzen ?!?
Alt 22.04.2018, 17:54
Boot: Keines Mehr
Schau mal ich habe in deinem TRÖT geantwortet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
