Alt 17.03.2018, 08:54
hannes.N hannes.N ist offline
Boot: Quicksilver 505 cabin
8 Danke in 2 Beiträgen
Standard Neues Mitglied mit Frage
Hallo , ich bin neu hier im Forum und wollte mich mal vorstellen und auch gleich eine Frage los werden . Mein Name ist Hannes und bin seit einigen Wochen Besitzer unseres 1. Bootes .Ein Uttern 4602 mit 50 PS Yamaha . Ich habe vor 2 Jahren den Führenschein gemacht und nun wollen wir unser neues Hobby genießen .Bin 55 Jahre und denke für einen Einstieg noch nicht zu alt denn irgendwann hat man ja mal mehr Zeit es zu genießen .Wir sind in Oberfranken zu Hause und müßen mal sehen wo wir die Wochenenden mal fahren und trainieren können .
Aber nun zu meiner Frage . Am Boot sind feste Trimmklappen verbaut und der Motor hat Powertrimm mit Hydrofoils . Siehe Foto . Was ich bisher erlesen konnte sind die Klappen zu weit innen angebracht oder liege ich da falsch . Das Boot ist meiner Meinung auch recht Hecklastig , aber bringen die Klappen m so wie sie montiert sind etwas ? Der Motor schlägt auch beim einlenken an der Innenseite der Klappen an .
Vieleicht könnt ihr mir einen Tip geben , da ich noch keinerlei Erfahrung habe und man muß ja nicht jeden Fehler 2 mal machen .
Danke
Hits:	169
Größe:	36,1 KB
ID:	789916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	66,7 KB
Alt 17.03.2018, 09:03
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.842 Danke in 4.413 Beiträgen
Hallo Hannes , willkommen bei den Bootsverrückten
Ich würde das Boot erst einmal ins Wasser setzen und ausprobieren......
Und dann erst Schrauben.
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 17.03.2018, 09:09
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Servus und Willkommen!
Die Konstruktion sieht schon abenteuerlich aus. Aber teste erstmal und schraube dann! Ich könnte mir vorstellen, daß die Trimmklappen bei Kurven dem Antrieb das Wasser wegnehmen, bei Geradeausfahrt wird alles gut sein.
Chris
Alt 17.03.2018, 09:15
Danke , dann werde ich erst mal testen , nur habe ich keine Erfahrung b.z.w. keinen Vergleich ,wie reagiert das Boot b.z.w. sollte es reagieren .
Gruß Hannes
Alt 17.03.2018, 09:35
Benutzerbild von Shearline
Servus Hannes! Meines Erachtens ist diese Konfiguration schlichtweg sinnbefreit. Zum einen stören diese Klappen lediglich die Anströmung der Hydrofoils. Und zum anderen kann ich mir kaum vorstellen, dass diese Plastikkonstrukte überhaupt genug Stabilität aufweisen, um deren Funktion zu erfüllen. Vermutlich biegen sich die Dinger selbst mehr nach oben, als sie das Heck anheben können. Teste mal per Hand, wie stabil die sind.
Die meisten Klappenhersteller empfehlen bei AB oder Z-Antrieben einen Abstand von min. 20 cm zur Kiellinie.
Ausserdem scheint man bei der Montage sehr sparsam mit der Abdichtung gewesen sein, was das Ableben deines Spiegels erheblich beschleunigen dürfte.
Cheers, Ingo
Alt 17.03.2018, 09:49
KatStefan KatStefan ist offline
Boot: Steelhart 1150, Bombardier 4,7
85 Danke in 54 Beiträgen
Moin Hannes
Herzlich willkommen im BF.
Zum Hydrofoil kann ich Dir sagen, es gibt unterschiedliche Ergebnisse, Jeannette nach Bootstyp, Antrieb und naklar Gewicht und Geschwindigkeit.
Ich habe selbst schon an drei Boote verschiedene Hydrofoils angebaut. Alle 3 hatten andere, aber durchweg positive, Ergebnisse.
Diese Trimm-Lappen halte ich für unsinnig angebaut.
Außen, denke ich, können sie das Boot stabilisieren und positiv wirken.
Die würde ich demontieren, gut abdichten die Löcher und erstmal ohne die Dinger probefahren.
Viele Grüße, Stefan
Alt 17.03.2018, 09:50
Ich hatte eben auch gedacht (dachdem, was ich über den anbau der Klappen gelesen hatte )daß sie etwas falsch montiert wurden . Bei den meisten Bildern von Booten mit Trimmklappen ist wesentlich mehr Abstand zur Mitte . Aber dafür ist ja dieses Forum gut ,um Erfahrungen an Anfänger weiter zu geben . Der Einstieg in diese Materie ist ganz neu für mich , aber nach einem Urlaub mit Bootstouren stand unser Entschluß fest .
HABEN WILL !!!
Danke ,Gruß Hannes
Alt 17.03.2018, 11:21
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.255 Danke in 703 Beiträgen
Zitat von KatStefan Beitrag anzeigen
Moin Hannes
Viele Grüße, Stefan
ich persönlich halte die Klappen auch für fragwürdig, dennoch würde ich anders vorgehen:
Erst mit Klappen testen, danach die Klappen weg. So weißt Du wenigstens, was die Dinger bewirken - ob negativ oder positiv. Machst Du die Klappen gleich weg, woher weißt Du dann wie es mit wäre...
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Alt 17.03.2018, 11:54
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.049 Danke in 7.612 Beiträgen
Moin Hannes,
ich würde erst mal diesem Hinweis von Ingo folgen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 17.03.2018, 12:02
Benutzerbild von Heliklaus
Danke
allein deswegen gehören die Plastikdinger abgeschraubt. Die sind an dieser Stelle völlig deplaziert, zumal sie auch noch fast an der Stelle sind, wo die Hydrofoils arbeiten.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 17.03.2018, 12:32
Das hab ich überlesen..
Alt 17.03.2018, 13:01
Ich habe jetzt mal die Klappen abgeschraubt und die einzige Abdichtung die ich gefunden habe ,waren Gummidichtungen unter den Unterlegscheiben mit dem die Klappen verschraubt waren . Siehe Foto .
Gruß Hannes
Hits:	121
Größe:	33,1 KB
Alt 17.03.2018, 14:11
Autsch...
Ist das Holz der Löcher morsch?
Alt 17.03.2018, 14:27
Wie finde ich das raus ? An den kleinen Löchern sieht man nicht viel .
Gruß Hannes
Alt 17.03.2018, 14:34
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Da tun mir die Augen weh, wenn ich so etwas seh.
Wie kann jemand so in seinen Rumpf bohren? (ich weiss, du warst das nicht.)
Auf jeden Fall solltest du prüfen, ob dein Rumpf dort Wasser gezogen hat, und bevor du dein Boot ins Wasser lässt, solltest du es dort gut abdichten, bzw. mit Gelcoat reparieren.
Zum Beispiel hier mit.
Gruß Thomas
Alt 17.03.2018, 14:36
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
Gruß Hannes
Haste Zewa da ?
Wenn ja versuche mal was in die Löcher rein zu bekommen
Mit besten Grüßen
Alt 17.03.2018, 15:14
Probiere ich gleich mal aus mit dem Zewa und zum reparieren hatte ich an das selbe gedacht . Werde dann die Oberfläche etwas größer um die Bohrlöcher ausschleifen und dann abdichten . Da sieht man vieleicht mehr , wie es drunter aussieht . Bringt das was , wenn ich die Löcher mit Epoxydharz Kleber ausspritze . Ich denke an diese selbstmischenden Dinger . Mit der Spitze kommt man bestimmt gut ran .
Gruß Hannes
Alt 17.03.2018, 15:15
Da hast du recht.
Ich denke nur, dass die Anströmung von Schaft und Propeller nicht gut sein kann. Aber eine Probefahrt ist ja vor einer Demontage schnell gemacht.
Alt 17.03.2018, 15:26
Gruß Hannes
Bloß kein ZEWA in den löchern lassen, und wenn Du kannst nehme einen Senker damit etwas aufbohren.
Zu den Kleber selber kann ich nichts sagen
Mit besten Grüßen
Alt 17.03.2018, 15:45
So wie das aussieht, kannst Du auf homöopathische Reparaturmethoden getrost verzichten. Nimm erstmal einen ordentlich geschärften Senker und befrei die Bohrungen vom angebrochenen Gelcoat. Immer etwas größer, als die nachfolgende Bohrung, so reissen Dir die Kanten im Anchluss nicht aus. Dann im ersten Schritt einen 6mm Bohrer, um auszuputzen. Dabei siehst Du auch gleich, ob die Späne feucht sind. Und dann verfüllst Du das ordentlich mit Epoxy.
Cheers, Ingo
Alt 17.03.2018, 17:12
O.K. Ingo so werde ich es machen . Aber erst mal auf die richtige Temperatur warten .Es gibt noch mehr zu tun , wo man nicht auf Verarbeitungstemperatur achten muß . Werde weiter berichten wenn noch mehr Überraschungen auftauchen und sicher noch die eine oder andere Frage haben .
Danke Gruß Hannes
Alt 18.03.2018, 09:09
Benutzerbild von Federball
5.494 Danke in 3.105 Beiträgen
....hab da nen Gedanken: da die Schraubenlöcher sowiso verfüllt werden, kann man mit einem Schraubenzieher(dreher) von Hand die Schrauben gaaanz fest anziehen. Drehen sie durch, ist das Holz weich, und die einzusetzende Insel (das Epoxi) muss größer werden.
Grüße, Reinhard
Alt 18.03.2018, 11:31
Da hast du recht.
du hast aber meinen Beitrag #10 gelesen?
Dann würde sich deine Idee mit der Probefahrt erübrigen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Neues Boot neues Mitglied neuer sbf audiquattro20v Kleinkreuzer und Trailerboote 17 08.12.2013 12:10
Neues Mitglied mit Bootswunsch :) JohnDoe85 Restaurationen 20 28.07.2011 18:19
Neues Mitglied, neues Boot, neuer Motor Devil Motoren und Antriebstechnik 3 03.07.2005 09:11
Neues Mitglied - und gleich eine Frage dazu! ;o) DerAlex Allgemeines zum Boot 8 12.05.2005 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
