Alt 16.03.2018, 16:13
lino63 lino63 ist offline
Boot: Lotos 1, Poseidon, Sea Ray 250 DA
26 Danke in 14 Beiträgen
Standard Scheibenfolie auf Kunststofffenster
gegenwärtig wird unsere Poseidon überholt und die Fenster der Kabine wollte ich mit Spiegelfolie von innen oder außen bekleben. Folie auf Kunststoff geht das oder hat schon einer gemacht???? Die Scheiben sind ca. 25 Jahre alt, dürften also nicht mehr gasen.
Gruß Frank
Alt 16.03.2018, 18:46
Günni81 Günni81 ist offline
Boot: Four Winns 248
145 Danke in 77 Beiträgen
Hallo Frank,
Ich hatte bei meinem letzten Boot alle Scheiben der Kajüte (Kunststoff) ausgebaut mit Tönungsfolie auf der Innenseite beklebt und mit neuen Dichtungen wieder eingesetzt. War ne sch... Arbeit, aber hat sich m. M. nach gelohnt.
Ich war und bin halt kein Freund von Gardinen vor den Fenstern. ��
An den Rändern war es knifflig beim Einbau. Bis auf eine Ecke ist es aber gut gegangen und hat auch 6 Jahre, also auf jeden Fall bis wir das Boot verkauft haben, gut gehalten.
Ein Kumpel hat's mit Gebäudefensterfolie von aussen probiert. Nach 2 Jahren ist die Folie gerissen und wurde mit der Zeit auch wieder transparent.
Ich würde also sagen wenn du das machen willst, dann auf jeden Fall innen. Macht man beim Auto ja auch.
MfG Günni
Alt 16.03.2018, 21:12
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
Gruß Frank
das ist überhaupt kein Problem....und für die Ränder nimmt du durchsichtigen Nagellack und versiegelst das Quasi und gut ist....klappt hervorragend....
Alt 18.03.2018, 10:57
na dann werde ich die Scheiben von innen mal bekleben, zumal diese noch ausgebaut in der Werkstatt liegen.
Gruß Frank
Alt 21.03.2018, 09:02
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Das hält nicht dauerhaft. Acrylglas dehnt sich zu sehr, die Folie wird das mittelfristig nicht mitmachen und entweder reißen oder Falten werfen
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 21.03.2018, 19:35
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Jep. Falten.
Hatte bei unserem ex Bayliner neue, größere Fenster gemacht und mit Tönungsfolie passend zur Bootsfarbe versehen.
Das Fenster mit der höheren sonnenbestrahlung hat falten geworfen...
Undicht ist es aber nicht geworden!
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 22.03.2018, 07:13
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
... Folie auf Kunststoff geht das oder hat schon einer gemacht???? ...
Hallo Frank,
ja das geht, wenn man die Folie richtig verarbeitet und den Untergrund richtig vorbereitet. Auch darf die Folie nicht überaltert sein.
Meine vom Fachmann angebrachten Folien ihnen (auf PC-Scheiben) halten und werfen keine Falten, auch bei starker direkter Sonneneinstrahlung (Kroatien im Juli bei 40°C Luft) oder Kälte (Deutschland im Mai bei knapp über 0°C Luft)
Kanten mit Nagellack zu versiegeln würde ich auf Grund der Spannungsrissempfindlichkeit von PMMA auf KEINEN Fall machen - dies führt eventuell zu Rissbildung. Bei PC käme es auf einen Versuch an, würde ich aber auch nicht machen.
Auf Grund der sehr ähnlichen Temperaturausdehnungskoeffizienten von PC oder PMMA und PVC (meist der Grundwerkstoff der Folien) sowie der Dehnungsfähigkeit der Folie ist Wärme kein Grund für Falten.
Ansonsten würde JEDES folierte KFZ Falten werfen.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 22.03.2018, 10:13
Boot: Waterland 700
Handelsübliche Scheibenfolien für den KFZ Bereich gehen nicht, egal wie du vorbereitest und wie neu die Folie ist. Da musst du tieder in die Tasche greifen und was speziell für Kunstglas verwenden.
Und bei 25 Jahre alten Kunststoffscheiben würde ich die schlichtweg entsorgen und neue aus eingefärbtem Ayrylglas verbauen. Alles andere bringt nur Ärger über die vertane Zeit und die versenkte Kohle.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 24.03.2018, 08:13
Prinzipiell hatte ich das seinerzeit auch vor,
Musste nur feststellen das es die meisten farben nicht gibt - mangels Nachfrage und der entsprechenden Abnahmemenge.
@Thomas: das mag sein das das ein Qualitätsthema mit den Falten ist.
Aber glaub mir, das meine Blaue Folie recht teuer war. Zumindest preislich erwartete ich was anderes
Kunststofffenster reinigen schmackes Allgemeines zum Boot 18 31.07.2018 12:53
Ausbau Portlight/Kunststofffenster JoV Restaurationen 0 04.05.2014 12:10
Scheibenfolie Yam Allgemeines zum Boot 32 12.10.2009 21:31
scheibenfolie mäcki51 Kein Boot 22 22.08.2009 13:52
Trübe Plastik- , Kunststofffenster Fjord Technik-Talk 4 25.07.2003 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
