Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 28.07.2015, 20:16
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Thomas,
wenn Du die Mercruiser Guß Krümmer und Knie hast, ... kenne ich diese Werte:
Krümmer an Block, die Schrauben bekommen 34 Nm.
Knie auf Krümmer, die Schrauben bekommen auch 34 Nm.
Falls Du zwischen Knie und Krümmer noch Riser verbaut hast, .... bekommt diese Verbindung 37 Nm.
Da scheint sich aber etwas geändert zu haben, .... da ich bei Dir Knie auf Krümmer 59 Nm lese.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (28.07.2015 um 20:25 Uhr)
Alt 28.07.2015, 20:40
Der_Göttinger Der_Göttinger ist offline
Boot: Bayliner 192 Capri Sport
224 Danke in 69 Beiträgen
Hi Alex.
Vielen Dank.. Riser habe ich nicht verbaut. Obwohl ich darüber nachgedacht habe, da das Conversion Kit laut Anleitung, tiefer liegt als die einteiligen Krümmer.
Darüber habe ich mich allerdings auch sehr gewundert.
Ich habe so ziemlich alle Beiträge zum Thema Drehmoment (Manifold / Zylinderkopf, Ellbow / Manifold), hier im Forum durchgelesen. Die Drehmomente welche Dir aufgefallen sind, sind auch mir in's Auge gefallen. Ich hoffe, dass es sich da nicht um einen Druckfeher handelt.
ich mache Bilder und werde berichten...
Viele Grüße, Thomas
Alt 28.07.2015, 21:00
Ich musste gerade erst mal gurgeln, was das Konversion Kit überhaupt ist.
Ist also der Ersatz für die einteiligen Krümmer.
Meine Werte sind von den älteren Baujahren, ... wo noch 2-Teilig Serie war.
Heute gibt es wieder Andere, .... mit außenliegender Wasserversorgung, da kenne ich die Momente auch nicht.
Gruß Alex
Alt 29.07.2015, 19:29
Moin.
Heute war ich in der Halle und hab' schonmal die alten einteiligen Kümmer abgebaut.
Das war eigentlich keine große Sache und obwohl ich alleine war und die Dinger ziemlich schwer sind, hat die gewissenhafte Demontage inklusive zweimal Trailer hoch und runterkurbeln (um das gesamte Wasser aus den Krümmern abzulassen), 1,5 Stunden gedauert.
Angefangen hab' ich mit der Steuerbord Seite. Die Schrauben gingen butterweich los und hatten kein bisschen Rost.
Der Steuerbord Krümmersammler sah innen eigentlich noch ziemlich gut aus. Kein Rost zu sehen und bis auf den Rostlöser den ich vorher reingesprüht hatte, trocken und sauber.
Die Rückschlagklappe Steuerbordseitig war ebenfalls voll funktionsfähig und das Y-Rohr war trocken und rostfrei. (Bis auf den Rostlöser).
Die Backbordseite liess sich ebenfalls butterweich lösen und die Schrauben hatten auch keinen Rost. (Die Tüte ist vom Wasserablassen... )
Auch der Backbord Krümmersammler sah innen ganz gut aus.
Doch dann kam's. Ups, was ist das denn ?? Die Rückschlagklappe auf der Backbordseite löste sich gerade in Ihre Einzelteile auf und blockierte so einen großen Teil des Auspuffs...
Gottseidank hatte sich NOCH nichts von der Klappe gelöst...
Man gut das ich auf Verdacht gleich auch zwei neue Rückschlagklappen bei Cyrus bestellt hab'. Der neue zweiteilige Auspuff wartet schon im Boot auf seinen zukünftigen Arbeitsplatz...
Und auch wenn die alten Krümmersammler noch ziemlich gut aussehen, hineinsehen kann man nicht und nach 14 Jahren kann ich mit denen einfach kein gutes Gewissen mehr haben.
Morgen baue ich die neuen ein... Oder den neuen Trim Sender und Tilt Switch, ohne den Antrieb abzubauen, da man ohne die Krümmersammler gerade so gut an die Kabel von innen drankommt, ist mir heute aufgefallen...
Ich mache Bilder und berichte.
Viele Grüße, Thomas
Geändert von Der_Göttinger (29.07.2015 um 21:01 Uhr)
Alt 29.07.2015, 19:39
Hallo nochmal.
Die Schaltung war ja an dem alten Krümmersammler angeschraubt. Und zwar an den zwei "goldenen" Stehbolzen, die man auf dem Bild sehen kann. Kann ich diese Stehbolzen herausdrehen und an dem neuen Elbow verwenden, oder muss ich mir neue Schrauben besorgen ??
Viele Grüße, Thomas
Alt 31.07.2015, 19:17
WER war eigentlich der Erfinder des genialsten Werkzeugs, seit es Boote gibt ??
Mit diesem genialen Werkzeug, welches ich mir nach der Vorlage eines Boote-Forum Users nachgebaut habe, war es mir möglich den alten Trim Sender und Tilt Switch in 1,5 Stunden gegen neue zu tauschen, ohne den Antrieb abzubauen. Und das obwohl ich alleine war und es noch nie gemacht hatte. Ich bin total begeistert...
Ich weiss nicht mehr wer es war, aber dieser user muss den "Schrauber-Nobelpreis" erhalten.
Dannach habe ich noch die neuen Rückschlagklappen und die neuen Sammler angebaut. Morgen geht es weiter...
Viele Grüße, Thomas
Alt 01.08.2015, 16:38
Hallo zusammen...
Endlich ist alles fertig eingebaut. Ganz schön anstrengend mit den Gummianschlüssen hinterm Auspuff, wenn man es noch nie gemacht hat.
Jetzt habe ich allerdings 4 Schrauben über und habe keine Ahnung wohin die gehören könnten. Kann mir bitte jemand von Euch sagen wofür diese 4 Vielzahnschrauben sind, die man auf den letzten beiden Bildern sehen kann ???
Viele Grüße, Thomas
Alt 01.08.2015, 19:45
Ja, vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ich gehe nun mal davon aus, dass es sich um die unteren befestigungs Schrauben für die Y-Pipe handelt.
Viele Grüße, Thomas
Alt 01.08.2015, 20:12
Benutzerbild von Exhauster
Stimmt, sind für die Pipe.
Hast gut gemacht, sieht sauber aus.
Gruß Karsten
Alt 02.08.2015, 09:24
Das war ich
Freut mich, dass es bei dir auch funktioniert hat.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.08.2015, 18:21
Leider kann ich nur einmal "Danke" drücken, verdient hättest Du Tausend mal "Danke", Mani Du genialer Erfinder...
Für alle die es gern nach Mani's Vorlage nachbauen würden... (Ich hoffe Mani hat nichts dagegen, dass ich das hier poste ?!!?!).
1.) Der Aussendurchmesser des Rohres ist 18mm.
2.) Der Innendurchmesser des Rohres ist 16,2 - 16,5mm. (16mm ist der Aussendurchmesser einer 11er Nuss).
3.) Die Länge des angeschweissten Stiels, ist bei mir 200mm gewesen, da ich noch einen Griff angebaut habe.
4.) Ohne den angebauten Griff, würde ich den Stiel 300mm lang machen.
5.) Der Stiel ist bei mir aus 1,5mm starkem VA-Blech und lässt sich noch bequem in "Form" biegen.
6.) Den Stiel habe ich unter einem Winkel von ca. 8 -10° an das Rohr geschweisst.
Der Erfinder dieses genialen Werkzeugs war Mani, "ManfredBochum" hier aus dem Forum. Falls es jemandem weiterhelfen sollte, bitte "Danke" bei "ManfredBochum" drücken.
Viele Grüße, Thomas
Geändert von Der_Göttinger (02.08.2015 um 19:10 Uhr)
Alt 03.02.2018, 20:40
renekick renekick ist offline
Boot: Larson SEI 195 Cuddy
5 Danke in 2 Beiträgen
Hallo liebe Forumgemeinde,
mein name ist Rene und ich besitze eine Larson SEI 195 Cuddy.
Auf meinem Boot waren auch die einteiligen Krümmer verbaut und ich
habe mir jetzt 2 teilige Krümmer, Abgasknie und Elbow gekauft und heute montiert.
Hat auch alles soweit ganz gut geklappt bis auf den Anschluss ans Y-Rohr (Geweih).
Da passt leider die alte Gummimuffe nicht drauf da dern gesamte Krümmer jetzt tiefer sitzt.
Welche muss ich dort verwenden? Habe dummerweise kein Foto
Für eure hilfe wäre ich sehr dankbar.
Alt 04.02.2018, 15:04
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Willkommen im Forum Rene!
Schau zurück zum Post 23 und lade dir Conversion 1.pdf dort stehen die Ersatzteilnummern für die Gummi die du brauchst wenn Y-Rohr alt oder neu ist.
LG Michael
Alt 04.02.2018, 19:36
Hallo Michael,
danke für die Info.
Ich hätte mir die Ersatzteilenummern bereits rausgesucht. Habe aber festgestellt das die angegebene Auspuffmuffe exakt der verbauten entspricht und daher nicht passt. Es ist dieser mit dem Runden Wulst in der Mitte.
Der Gummi ist zu lang, sodass das Abgasknie nicht mehr auf den Krümmer passt.
Habe schon überlegt das mit Risern hinzugekommen, aber die gibt es ja erst ab 3 Zoll und ich bräuchte höchstens sie 3 Zentimeter um das auszugleichen.
Bei dem Dokumentierten Umbau hier, sieht man auch einen anderen Gummi, nicht den mit dem Wulst.
Werde die Woche mal paar Bilder machen und diese einstellen zu Veranschaulichung.
Danke nochmal.
Rene
Alt 04.02.2018, 22:08
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
hast du den Bogen auf die richtige Länge gekürzt? (Seite 5)
Alt 06.02.2018, 06:59
Der Bogen endet exakt über dem Geweih.
Ich müsste dann nicht oben am Knie kürzen sonder unten am Geweih.
Alt 06.02.2018, 23:05
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Wenn der neue Krümmer tiefer sitzt, kann das problematisch werden.
Von Mercruiser gibt es eine detaillierte Vorschrift wie weit die Unterkante der Ellbogen über der Wasserlinie liegen müssen, andernfalls kann Wasser bis in den Motor gelangen.
Wenn der Ellbogen vorher schon an der Grenze war, kann es kritisch werden, dann sollte man einen Riser einbauen.
Dann passt es auch wieder auf die Gummimuffe.
Götz
Alt 09.02.2018, 22:31
Die Center Riser sind von Haus aus etwas höher als die One Piece, da geht's nur um den Elbow der länger sein kann und mit dem Geweih nicht fluchtet.
Was Rene meint ist das der Bogen knapp über dem Geweih sitzt...und das ist richtig so. Beim Montieren muss man den Schlauch zunächst am Geweih ganz runter schieben dann den Bogen positionieren und den Gummi bis zu den Anschlagblöcken am Bogen hochziehen.
LG Michael
Alt 10.02.2018, 06:38
Habe jetzt einmal Fotos gemacht. Dort sieht man wie der Abgasbogen direkt auf dem Geweih sitzt.
Ist das richtig so oder sollte ich lieber Riser verwenden oder den Abgasbogen kürzen?
Hits:	123
Größe:	81,5 KB
ID:	785676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	61,1 KB
ID:	785677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	68,5 KB
Alt 10.02.2018, 09:33
Boot: Crownline 270 CR
Ja, so muss das auch. Schraub das komplette Knie mit Bogen nochmal ab, schieb die Muffe auf das Geweih und Steck dann Knie mit Bogen in einem in die Muffe.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 10.02.2018, 09:40
Boot: SeaRay 290DA
Wie schon geschrieben, oben kürzen, dann geht der Bogen ca. 12mm noch vor und auch leicht nach oben. Der Bogen sitzt dann auch mittig im Geweih
Alt 11.02.2018, 21:52
Da brauchst nichts abschneiden, nur mit den Gummis die Du da verwendest hast die Gurke....die müssen innen glatt sein. Besorg dir die Richtigen und schon funzt es mit der Montage wie hier schon ein paar mal beschrieben. Oder du verwendest diese Gummis und schraubst aber den Riser ab und steckst so Alles zusammen...die Dichtungen kosten weniger.
LG Michael
Alt 15.02.2018, 05:55
Erst Mal vielen Dank für die ganzen Tipps.
Habe den Rand in der Muffe mit einem Cuttermesser entfernt und konnte so alles miteinander verbinden.
Hits:	107
Größe:	66,0 KB
LG Rene
_______________
Alt 16.03.2018, 12:03
Ich hoffe einer kann mir die Frage beantworten, habe mit der Suchfunktion nichts gefunden.
Habe gesehen das es zwei verschiedene Dichtungen zwischen Sammler und Riser gibt, eine offen Variante( 4 Öffnungen) und eine Reduzierte (2 Öffnungen und zwei kleine Löcher). Welche muss bei der Umrüstung von 1 teilig auf 2 teilig Krümmer verbaut werden.
Ich habe die Reduzierte verbaut und bin mir jetzt nicht sicher ob das richtig ist.
Angehängte Grafiken
LG Rene
_______________
Alt 16.03.2018, 21:16
Vorher fragen, die mit den 4 Öffnungen ist zu verwenden!
Die mit den 2 Öffnungen ist nur bei den neueren Motoren mit zusätzlicher Kühlanspeisung über T-Stück zum Abgasknie zu verwenden. Die älteren mit Zusatzanspeisung hatten Federbelastete Kugeln und die wurden auch mit der 4 Schlitz Dichtung verbaut.
Der One Piece wurde nur von unten angespeist daher die Dichtung ohne Restrictor!
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
