Vorherige Seite - Ergebnis 1.876 bis 1.900 von 3.569Nächste Seite - Ergebnis 1.926 bis 1.950 von 3.569
Alt 14.03.2018, 14:47
werderkai01 werderkai01 ist offline
Boot: Bayliner 3065
Bayliner 3054, 11x 3,5 Meter
2 Volvo Penta Motaren a 195 KW
Alt 14.03.2018, 14:51
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Ok, wenn Du schreibst Du bist blutiger Anfänger, dann hast Du gerade erst Deinen See und oder Binnen Schein gemacht.
Da werden Sachen wie AIS doch besprochen!
Zu Deiner Frage:
Bei der App kannst Du bei der kostenfreien Version nur ein paar km Strecke planen.
Um die ganze Strecke zu planen benötigst Du die Premium Version.
Fabian
Alt 14.03.2018, 14:55
Boot: Bayliner 3065
ok ich hab die Verbindung zwischen Navigation und Funk nicht auf dem Schirm gehabt, sorry dafür
Alt 14.03.2018, 17:37
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.001 Danke in 886 Beiträgen
Du kannst auch offline ganz normal auf der Route navigieren wie mit dem Auto auf der Straße. Online ist nicht zwingend notwendig, sieht meiner Meinung nach aber besser aus ;)
heliusdh hat Recht mit der Streckenlänge. Bis zu 50km sind aber kostenlos möglich.
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
  #1905
Alt 18.03.2018, 22:42
In den letzten Wochen hatte ich immer wieder Fehlermeldungen von Nutzern mitgeteilt bekommen, dass Schleusen fehlten. Ich war mir aber sicher, dass ich sie alle eingebaut habe.
Den Fehler habe ich jetzt behoben ;) mit dem nächsten Update sollten alle Schleusen wieder verfügbar sein. Zudem hab ich ein paar kleine Flüsschen eingebunden und die Suche vereinfacht (man kann jetzt einfach oben in der Leiste auf die Lupe klicken).
  #1906
Alt 09.04.2018, 08:27
Danny74 Danny74 ist offline
Boot: Pedro 950
14 Danke in 9 Beiträgen
Moin moin
Es war mal die Rede von einer kostenfreien Version für Forumsmitglieder, gibt es die noch und wenn ja wie bekomme ich die.
Soweit ich bisher sehen konnte funktioniert die normale version auf meinem Galaxy S9 kann es aber erst richtig probieren wenn mein Schiff wieder im Wasser ist
Gruß Danny
Ein Platz an der Sonne www.mwsc1190.de
Alt 09.04.2018, 09:14
37.664 Danke in 22.573 Beiträgen
Zitat von Danny74 Beitrag anzeigen
Moin moin
die Kostenlose Version ist schon lange rum...
da gab es einen Stichtag....
Alt 09.04.2018, 09:29
Boot: Pedro 950
ok, danke für die Antwort dann werde ich wohl auf preiswertere Apps ausweichen oder etwas das sowohl auf PC und Android läuft.
Gruß Danny
Alt 09.04.2018, 10:10
da kann ich Navship empfehlen.. läuft auf PC und Android...
Alt 09.04.2018, 11:15
Pepper Pepper ist offline
5.219 Danke in 2.106 Beiträgen
Frage zu NavShip --> Einstellungen --> Kartenmodus:
Was ist der der Unterschied zwischen "Standart" und "Einfach"?
Hits:	142
Größe:	28,3 KB
Alt 09.04.2018, 11:29
Du kannst die App kostenfrei nutzen. Allerdings nicht die Premiumdienste wie Wetter, planen über 50km Strecke und so.
Ich finde 19€ / Jahr mehr als preiswert, wenn man die Premiumdienste nutzen möchte.
Fabian
  #1912
Alt 15.04.2018, 20:40
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Standard Problem in NavShip
Heute hatte ich folgendes Problem in NavShip:
Wenn ich einen neuen Track erstelle, erscheint beim Setzen eines Routenmarkers folgende Meldung:
„Verboten! Ihr Ziel befindet sich auf einer Binnenstraße!“
Ganz gleich ob Start oder Ziel, ob ein Hafen oder ein Punkt im Fahrwasser.
Wie kann ich das Problem lösen?
Alt 15.04.2018, 21:54
Oben rechts auf Einstellungen und bei "Zugelassene Gebiete" einfach "Binnenwasserstraßen" auf aktiv setzen
  #1914
Alt 15.04.2018, 21:55
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Bitte bau noch eine Funktion ein, mit der man die Berechnung starten kann. Will man mehrere Zwischenstops setzen, rechnet das Programm 5 und 6x.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
  #1915
Alt 15.04.2018, 21:57
Version 1.8 steht in den Startlöchern. Ab sofort kann man oben links mithilfe des Layerbuttons zusätzliche Symbole einschalten und den Kartenhintergrund wechseln.
Die Tankstellenpositionen sind aktuell für alle User verfügbar und erscheinen, sobald man eine Route berechnet. Derzeit nur in Deutschland, weil ich noch nicht mehr Daten habe. Falls jemand Standortpositionen von Tankstellen im Ausland hat, darf er mir diese gerne zukommen lassen (natürlich nur, wenn es lizenzmäßig erlaubt ist und es sich um Public Domain oder CC-Daten handelt).
Hits:	132
Größe:	68,1 KB
  #1916
Alt 15.04.2018, 21:58
Kann ich machen ;) dauert aber noch bis zur nächsten Version.
Alt 15.04.2018, 22:08
Boot: Trawler
Tatsächlich, das wars.
Vielen Dank.
Das Problem ist erst aufgetreten nachdem ich die Pro-Version aktiviert habe.
Werden durch die Aktivierung Voreinstellungen geändert?
Alt 15.04.2018, 22:22
Eigentlich nicht. Vielleicht ists auch ein kleiner Fehler. Ich schau mal nach.
Alt 15.04.2018, 22:28
Ok, habs noch schnell eingebaut. Ist dann in 1.8.1 schon mit dabei
  #1920
Alt 15.04.2018, 22:42
Boot: Trawler
Dazu hätte ich 2 kleine Verbesserungsvorschläge:
1.
Auf Grund der Fehlermeldung „Verboten! Ihr Ziel befindet sich auf einer Binnenstraße!“ bin ich von einem Bug, und nicht von einer Einstellung ausgegangen.
Ich dachte das Programm interpretiert den Marker fälschlicherweise als Koordinate auf Land, da die Fehlermeldung sich auf eine „Binnenstraße“, und nicht auf eine „Binnenwasserstraße“ bezieht.
2.
Statt der Meldung „Verboten....“ wäre ein Hinweis auf die deaktivierte Einstellung hilfreich.
Alt 15.04.2018, 22:48
1.
2.
Übernehme ich gerne so
  #1922
Alt 16.04.2018, 07:23
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Welche App bietet qua funktionsumfang und Möglichkeit der unterschiedlichen Karten mehr für weniger Geld?
Dazu kommt, das die App und die Daten sehr gepflegt sind und ständig erweitert wird.
Basisfunktionen sind eh kostenlos
  #1923
Alt 16.04.2018, 11:04
Die App ist ja auch nicht schlecht, nur läuft sie hier im Forum immer noch unter dem Schlüsselwort "kostenlos".
Kostenlos, in einer Basisversion gibt es einige Apps, nur haben deren Hersteller bisher keine kostenlose Möglichkeit gefunden, in der Weise für sich Werbung und Support für die Software zu machen, wie es hier mittlerweile für eine Bezahl-App der Fall ist...
Für mich ist dieser Thread mittlerweile zumindest im Grenzbereich zur kommerziellen Werbung und die ist in diesem Forum eigentlich nicht gestattet.
Geändert von tritonnavi (16.04.2018 um 11:12 Uhr)
Alt 16.04.2018, 11:16
ist wie überall.... wer zu spät kommt der hat Pech... es war lange genug die Möglichkeit die App kostenlos zu bekommen... jetzt ist es halt rum....
  #1925
Alt 16.04.2018, 12:00
..und ab dem Zeitpunkt ist dieser Thread letztendlich gute, kostenlose Werbung für ein kommerzielles Produkt....
Das Ziel des Herstellers ist es m.E. nicht, die bisherigen Leute dieses Forums, die mit der kostenlosen Premiumversion angefüttert wurden (und dafür den Hersteller in den meisten Fällen tatkräftig und kostenlos unterstützen/unterstützt haben...) weiterhin kostenlos zu "unterhalten", sondern die Premium-Version an neue Kunden zu verkaufen.
Vielleicht könnte sich ja mal ein Moderator dazu äußern.
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? sea u in denmark Allgemeines zum Boot 110 12.03.2017 14:10
android- apps für navigation in kroatien annett.grimmer Mittelmeer und seine Reviere 40 29.07.2013 13:52
Navigation Navionics Android nsskipper Technik-Talk 2 09.06.2012 22:53
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 09:35
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung motoryacht24 Werbeforum 2 08.09.2006 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
