Alt 13.03.2018, 15:05
Imperial182 Imperial182 ist offline
Standard Volvo Penta AQ 271 zu AQ 311
Hallo Tec´s, Uwe hier
Weiß jemand woraus die Mehrleistung resultiert, da Hubraum, Verdichtung gleich sind. Laut Angabe sind es ca. 40 PS unterschied zwischen den Motoren. Bitte kein : ich glaube, sondern schon substanziert.
Ist nicht böse gemeint, ich denke Ihr versteht mich
Gruß Uwe
Alt 13.03.2018, 18:52
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich kenn den AQ271 C sehr gut, jedoch kenne ich den 311 gar nicht auch bis heute nie davon gehört. sieht aber wirklich identisch aus
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 13.03.2018, 18:54
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
andere Ansaugbrücke, anderen Vergaser.
Alt 13.03.2018, 19:39
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
45meilen;4534256]andere Ansaugbrücke, anderen Vergaser.
Nö haben beide die selben Ansaugbrücken wie auch Vergaser, habe beide Motore schon in den Händen gehabt das einzige wo sie sich drin Unterscheiden ist die Drehzahl AQ271=4600 AQ 311= 5200 sowie in der Frühzündung AQ271 6 Grad bei 600 Umdrehungen AQ311 8 Grad bei 600 Umdrehungen AQ271 25 Grad bei 3000 AQ311 28-30 Grad bei 3000 dann war der AQ271 ein 2 Bolt Motor und der AQ311 ein 4 Bolt.
Gruß Jörg
Alt 13.03.2018, 19:46
Zündung stimmt, bei der Ansaugbrücke bist Du auf dem Holzweg
Alt 13.03.2018, 20:18
Standard V8
Haben beide die High Rise Centerbolt Ansaugbrücke, hier auch noch den Link von beiden Motoren mit den Ersatzteilnummern der Brücken.
AQ271 https://www.marinepartseurope.com/de...26-17604B.aspx
AQ311 https://www.marinepartseurope.com/de...26-17721B.aspx
Gruß Jörg
Geändert von Schmieroelpaule (13.03.2018 um 20:55 Uhr)
Alt 14.03.2018, 18:50
Was Du verlinkt hast sind die Anbauteile für die Brücken. Die sind in der Tat gleich
Habe beide Motoren noch, bzw gehabt
Alt 15.03.2018, 14:40
Standard V8
45meilen;4534767]Was Du verlinkt hast sind die Anbauteile für die Brücken. Die sind in der Tat gleich
Hi
Was interessieren mich die Anbauteile, die Brücken sind gleich warum sie Volvo nun unter Nr.1 "Einlassrohr" nennt bleibt ihnen überlasen von den Ersatzteilnummern her sind sie nun mal gleich. Falls es dich aber interessieren sollte die Nockenwelle vom AQ271 zum AQ311 unterscheiden sich.
Nun bin ich hier raus will es ja nicht zerlabern.
Gruß Jörg
Alt 15.03.2018, 18:06
Gruß Jörg
Worauf bezieht sich die Aussage 2 Bolt Motor?
Freundliche Grüsse
Alt 15.03.2018, 18:11
Standard V8
Hi Thomas
Auf die Befestigung der Hauptlager-Böcke
Gruß Jörg
Alt 15.03.2018, 19:04
Habe ebenfalls keine Lust mich hier mit Dir zu duellieren
Klar ist die Nockenwelle, der Drehzahl - und Frühzündungsbereich anders,
aber eben die Brücke auch.
Achte mal auf die unterschiedliche Höhe der Brücken wenn Du die beiden wieder unter den Fingern hast ( sofern alles noch original ist )
Das ( theoretisch ) die eine auch auf den anderen Motor passt, ist logisch.
Sind ja die gleichen Gussklumpen
Alt 17.03.2018, 16:51
Hallo, Uwe hier
es wird die Nockenwelle als auch andere Ventile in Kombi mit, wenn der Vergaser gleich ist, evtl eine andere Bedüsung sein.
Teileliste vergleichen wird nötig sein.
Ich werde einen AQ 271 neu aufbauen und möchte gleich die Mehrleistung mit verbauen. Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn es gar keine Unterschide gibt und es nur ein Vertiebskonzept ist. Wer war schon mit seinem Motor auf dem Prüfstand ??? Bei den Ami V8 wird mit Leistungen umher geworfen, das man meinen könnte, die Italiener hätten Ihn gebaut
Alt 17.03.2018, 22:22
Ich bin da in etwas gleicher Meinung. Bei einem Standart Nonvortec. Ist irgendwo zwischen 270-300 Ps der Strich gezogen. Man kann hier und da noch etwas heraus kitzeln. Aber die 30 PS machen den Braten nicht feiss denke ich.
Einen AQ 271C bringt man mit porten, Vergaserbrücke optimieren und guten Abgaskrümmern auch auf 300-310 PS ohne dass man am Kopf, Ventilen oder Vergaserbrückenumbau oder Nockenwellentausch vornimmt.
Da ich den 311 im Detail nicht kenne, jedoch das Potenzial des 271 hingegen schon, denke ich, das es einfach die logische mechanische Entwicklung oder Ausreitzung des selbigen Grundmotors ist.
Freundliche Grüsse
Alt 19.03.2018, 20:16
Erstmal vielen Dank an Euch, ich bleib da mal dran, freu mich aber auch, wenn von Euch noch was kommt, oder noch eine IDE kommt.
Ich denke die paar Ps werde ich in meinem Boot kaum merken, mir geht es eigentlich nur beim Neuafbau drum, ggf die richtigen Parts zu ordern, wenn man schon mal dabei ist.
Ansonsten aber schonmal n netten Gruß und das es schnell schön warm wird.
Alt 11.09.2022, 16:53
bollerwagen bollerwagen ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Der AQ311 hat auch einen Ölkühler. Das Wasser aus dem Antrieb geht backbordseitig durch den Wärmetauscher und dann zur Impellerpumpe.
Weiß jemand, ob der einen Thermostat hat, oder kühlt der immer?
Alt 11.09.2022, 19:26
Der 311 hat einen Thermostaten.
Alt 13.09.2022, 09:30
Falls das nochmal jemanden interessiert:
Ich habe einen AQ271C und AQ311B, allerdings kann ich nix zur Originalität sagen. Bei meinen beiden ist jeweils gleich:
Ansaugbrücke 14096243
Zylinderkopf 14096227
Vergaser Holley 80159
Volvo penta aq 271 c vulli1 Motoren und Antriebstechnik 15 26.01.2020 18:25
Volvo Penta AQ 311 B peterle Motoren und Antriebstechnik 24 04.03.2017 22:07
Formula 311 mehr endgescheindigkeit Felix001 Offshore 8 17.10.2016 10:02
Lenkrad Wartburg 311 RAL-Farbton? Eberhard Restaurationen 1 27.03.2015 13:41
Volvo Penta AQ 271 C Lager Wechseln Marinaio Motoren und Antriebstechnik 1 16.11.2012 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
