Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 13.03.2018, 14:51
Sierone Sierone ist offline
Boot: Marex 290 Sun Cruiser
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Rcm2
Hast Du genau die RCM2 verbaut.
Vielen Dank für Deine Antwort
Dieter
Alt 13.03.2018, 15:04
Allen nochmals vielen Dank, sind tolle Ratschläge dabei die ich nächste Woche umsetzen werde. Mit der extra Spannungsversorgung ist ein ganz heißer Tip .kann mir sehr gut vorstellen das es daran liegt. Könnte auch sein das es mit Unterstützung des Ladestroms der Lichtmaschine schon gehen könnte.
Ich werde Euch dann berichten.
Lg Dieter
Alt 13.03.2018, 15:43
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Selbst wenn du eine externe Spannungsversorgung für deine FB nimmst,bekommt die BS wahrscheinlich zu wenig Spannung= Leistungsverlust!
Jürgen
Alt 13.03.2018, 18:18
Hallo Jürgen,
Wenn die BS direkt angesteuert wird, läuft sie perfekt in beide Richtungen und mit richtig power.
Ist es nicht so das bei der Ansteuerung manuell oder per Ferbedienung ein Relais in der BS angesprochen wird .
Es sieht doch so aus das bei manuell das Relais direkt angesprochen wird ,bei der Fernbedienung kann die Spannung nicht dauerhaft übermittelt werden.
Oder sehe ich das falsch.
Gruß Dieter
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder BOW5512 Funkfernbedienung
Nur mal noch als Denkanstoß.
Ich habe dieses Jahr meine dritte Batterie vom Maschinenraum in den Bug gebaut. Um das Problem mit den Leistungsverlust und Spannungsverlust entgegen zu wirken und viele Bootsbesitzer tun das so. Für Gleiter ist es auch ganz gut etwas mehr Gewicht im Bug. Die Funkfernbedienung ist am ende nice to have und ein Schalter bzw. Joystick ist von der Funktion sicherer. Ich stell mir das nervig vor wenn man sich an das BSR gewöhnt hat und wenn man es braucht dann nicht funktioniert weil die Batterie vom Sender leer ist oder vor hast die Fernbedienung aus der Hand flutscht. Hast du wirklich keine Möglichkeit ein zusätzliches Steuerkabel zum Cockpit zu verlegen?
Ein Spanngurt fehlt noch zur Sicherung der Batterie
Wurden keine neuen Kabel benötigt konnte alle wiederverwenden die ich im Motorraum ausgebaut habe.
Jetzt wäre noch Zeit während der Saison ist das dann schwieriger. Und 300€ ist viel Geld.
Gruß Daniel
Alt 13.03.2018, 19:16
V
Zitat von Sierone Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
ob richtig Power kannst du trocken nicht feststellen.
Erfahrung mit einer Vetus 6512:
Die FB schaltet bei Unterspannung aus. Mit Joystick OK.
Stahlschiff mit 6M Zuleitung hatte den Fehler. Die Firma hat 50 mm² verlegt und 10m 95mm² a 33€ berechnet!!!.
Batterie 180Ah. Beim Lauf ging die Spannung auf 9Volt zurück und die FB stieg aus. 95 mm² eingebaut, alles OK.
Jürgen
Alt 13.03.2018, 20:18
Klinkt alles logisch, eine neue Batterie wäre nicht das Problem.Habe in der nähe vom BS noch Platz . Die FFB hat auch eine Halterung wo man das Teil gut befestigen kann.Also nicht gleich aus der Hand rutsch. Sollten wirklich Probleme mit den Batterien sein, na gut dann muss dann doch ein Joystick her.
Welche Kapazität sollte die Batterie haben.?
Sie ist dann ca 1 m vom BS entfernt, bekommt einen Haupschalter und Anschluss ans Ladegerät.
Vielen Dank
Gruß Dieter
Alt 13.03.2018, 20:44
Hallo Daniel,
Was für eine Batterie hast Du da verbaut.?
In der Art noch nie gesehen.
Gruß Dieter
Alt 13.03.2018, 21:03
Vielen Dank
Gruß Dieter
Bei mir haben alle 3 Batterie die selbe leistung und sind unterzeilt in Starter (1 Batterie) und Verbraucher (2 Batterien Parallel geschalten) wovon eben jetzt eine im Bug sitzt und die Bug Batterie ist nur einer 250A Sicherung abgesichert zur 1. Batterie. Das BSR und die Winde Relais sind an einer 200A Sicherung and der Bug Batterie abgeschlossen. Und die Steuerelektronik von BSR und Winde am Bedienpult am Cockpit. Einen zusätzlich Hauptschalter von der Bug Batterie hab ich nicht nach meinen Verständniss brauch ich auch keinen da im Ruhe modus keine aktiven Verbraucher angeklemmt sind.
Sonnst habe ich für die Starter Batterie einen Hauptschalter und dann für die 1.Verbraucherbatterie zum Cockpit einen Wahlschalter wo ich die Stromversorgung zum Cockpit trenne oder die Starter und Verbraucherbank in der Not Überbrücken kann. Geladen werden die Bänke über die Lichtmaschiene mit einen Automatikrelais das Automatisch beide Bänke läd wenn der Motor läuft. Mit Landstrom werden die beiden Bänke mit einen Dual-Lader a 10A geladen.
Da gibt es viele Möglichkeiten am Ende muss man sich für eins entscheiden was man selbst für richtig hält oder was sich bewährt hat.
Und ist wie bei allen, 3 Leute 4 Meinungen.
Gruß Daniel
Alt 13.03.2018, 21:05
Hallo Daniel,
Gruß Dieter
Das ist nur ein Schwarzer Batteriekasten. Da ist eine Normale Batterie drin.
Und so sieht es drunter aus. Ist alles kein Problem dauert aber ein wenig bi man alles vermessen hat und mit Pappe sich Schablonen angefertigt hat ist ja nix gerade am Bug.
Geändert von Vicky37 (13.03.2018 um 21:13 Uhr)
Alt 13.03.2018, 21:46
Da hätte ich ja auch drauf kommen können das es nur ein Batteriekasten ist.
Sieht doch gut aus,hast das Problem doch super gelöst.
Werde es sicher ähnlich machen und die Batterie hat auch gute Bewertungen .
Preis Leistung Top und das bei 90 Ah für 90 Euro,alles gut.
Gruß Dieter
Alt 27.03.2018, 15:27
War am Wochenende auf meinem Boot.War zwar Arschkalt aber Elektroheizung an und los ging’s. Habe das Plus und Minus vom Empfänger am Bugstrahlruder gekappt und eine direkte Verbindung zu einer 12 Voltsteckdose hergestellt .
Was soll ich sagen, es hat auf Anhieb geklappt. Das Teil läuft einwandfrei.
Also Tatsache die Spannungsversorgung beim Empfänger zusammen gebrochen wenn das BS seinen Strom haben wollte.
Allen nochmals vielen Dank für die Tollen Tips.
Gruß Dieter
Funkfernbedienung Ankerwinsch Albert1150 Technik-Talk 18 18.02.2014 23:30
Probleme Sidepower Funkfernbedienung Frank C. Technik-Talk 1 28.05.2013 23:12
Funkfernbedienung für Ankerwinde ghaffy Technik-Talk 28 09.03.2010 11:31
Lofrans Funkfernbedienung passt zu Quick? ghaffy Technik-Talk 2 09.09.2009 16:32
"Verkaufe Funkfernbedienung" INFO Spike Modellbau 3 23.06.2008 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
