Vorherige Seite - Ergebnis 1.076 bis 1.100 von 1.699Nächste Seite - Ergebnis 1.126 bis 1.150 von 1.699
Alt 04.03.2018, 11:17
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
@ Detto
ich glaub Du hast 2 verschiedene Boote angesehen, 1x 2300SC und 1x 2300SCR
  #1102
Alt 11.03.2018, 17:38
motomax motomax ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
102 Danke in 47 Beiträgen
Hallo die Runde,
ich habe einmal in einem Beitrag gesehen wo ein Eigner bei seiner 2400 SCR die Stufen zur Kajüte aufgeschnitten hat und darunter Staufächer baute.
Finde diesen Beitrag nicht mehr.
Kann mir bitte jemand helfen?
Oder war das in einen andern Forum?
Danke vorab
Lg aus Österreich
Markus
Alt 11.03.2018, 18:34
galaxys45 galaxys45 ist offline
287 Danke in 97 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=162724
Beitrag #17
meinst Du diesen?
Alt 11.03.2018, 18:40
Zitat von galaxys45 Beitrag anzeigen
Ja, Danke. Diesen habe ich bereits gefunden, gibt aber einen weiteren wo man den fertigen Umbau sieht.
Kann leider nicht mehr sagen ob dies hier im Forum war.
Danke
Lg aus Österreich
Markus
Alt 11.03.2018, 19:01
Hi Markus,
schreibe den Autor von Betrag #17 doch einfach an (PN) und frage ihn, ob er es gemacht hat. dann hat er auch Bilder.
Alt 11.03.2018, 19:06
Steff01 Steff01 ist offline
66 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Markus,
das wonach du suchst, habe ich bei mir gemacht. Bei der Erneuerung des Teppichs habe ich mir gedacht ich mache einen Stauraum in die Stufen. Das mit dem Stauraum ist aber nur für die erste Stufe (von Aussen nach Innen) interessant, da bei der zweiten Stufe nicht viel Platz untendrunter ist.
Es gibt nicht viel Stauraum. Ich habe dort mein Verbandkasten, Automatikschwimmwesten und eine kleine wasserdichte Dose drin.
Wenn ich morgen zum Boot komme mache ich ein paar Bilder und stelle sie ein.
Gruss Stefan
  #1107
Alt 11.03.2018, 19:20
Zitat von Steff01 Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Gruss Stefan
DANKE
Lg aus Österreich
Markus
Alt 12.03.2018, 17:46
Standard Treppenstauraum
anbei ein paar Bilder von meinem Stauraum unter der ersten Stufe.
Im ersten Bild ist der Schonteppich zusehen
Im zweiten die Klappe und so weiter.
Die Klappe liegt auf Leisten die ich geklebt und geschraubt habe. Sollte sehr stabil sein da man(n) drauftritt. Die Maße im Bild sind ca. Maße +/- 1cm. Das mit der Klappe habe ich gemacht, als ich den Teppich erneuert habe geht so viel einfacher.
Gruss Stefan
Hits:	153
Größe:	68,5 KB
ID:	789465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	89,9 KB
ID:	789466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	62,7 KB
Hits:	140
Größe:	66,3 KB
ID:	789469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	P1020542 - Kopie.jpg
Hits:	155
Größe:	65,5 KB
ID:	789470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	55,6 KB
  #1109
Alt 13.03.2018, 10:58
Benutzerbild von Einsteiger2017
Einsteiger2017 Einsteiger2017 ist offline
Boot: Super van Craft 12.60
51 Danke in 11 Beiträgen
ich habe mich für diese Saison etwas vergrößert.
Eine 2500 SCR mit 5.0 MPI und Bravo 3 Antrieb.
Grüße aus Düsseldorf
Hits:	158
Größe:	96,0 KB
ID:	789546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	48,1 KB
ID:	789547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	74,0 KB
Hits:	150
Größe:	62,5 KB
Alt 13.03.2018, 12:21
Benutzerbild von miraboote
miraboote miraboote ist offline
Boot: Maxum 2400 SC 3
25 Danke in 2 Beiträgen
Hallo,hier ein update zur Maxum 2400 sc3.
War gerade auf der Waage.Das Boot wiegt mit Trailer Marlin 3,0to(LG 600Kg) 2840 Kg.
Austattung:5,7 MPI Bravo III,Trimmklappen,2x Batterie,Verdeck mit doppeltem Gestänge.
Alt 13.03.2018, 13:04
Standard Staufach in Treppenstufe
Hier ist noch ein PDF vom Bau meines Staufach in der Treppenstufe
Gruss Stefan
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Beschreibung Staufach.pdf (820,1 KB, 156x aufgerufen)
  #1112
Alt 17.04.2018, 21:01
Hallo zusammen.
Am unserer 2400 SCR ist auf der Steuerbordseite auf Höhe des Fahrer Sitze eine chwarze "Öffnung "
Kann mir jemand sagen wozu diese Öffnung ist. In der Mitte befindet sich ein Stift sieht irgendwie aus wie eine Buchse etc. ???
In der Innenkabine sehe ich das andere Ende nicht.
Danke für eure Hilfe
Kai
Hits:	128
Größe:	37,2 KB
ID:	793932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	17,1 KB
ID:	793933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	15,8 KB
Alt 18.04.2018, 06:06
Benutzerbild von Heidjerjung
Heidjerjung Heidjerjung ist offline
Boot: Dehler 36 CWS
51 Danke in 8 Beiträgen
mit dem Doppelrohr, sieht es aus, wie meine Auspuff-Öffnung der Heizung. ich habe eine Eberspächer Heizung im Boot. Das Auspuff-Rohr ist auf der Innenseite ein ummantelter Schlauch, der in die Heizung führt.
Sonnige Grüße
Micha
Kein Tag ohne ein Lächeln
Alt 18.04.2018, 06:52
Unser Boot hat definitiv keine Heizung. Die Buchs ist nur etwa 30mm im Durchmesser und in der Mitte ist ein Stift. Ich habe nochmals Detail bildet gemacht.
Der Stift lässt sich aber nicht drücken, ich habe aber auch erst schwach gedrückt da ich nicht weiß, was das für ein Teil ist und welche Funktion es hat.
Kai
Hits:	136
Größe:	29,8 KB
ID:	793952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	20,8 KB
Alt 18.04.2018, 07:17
SRLIOF SRLIOF ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
89 Danke in 47 Beiträgen
Ist wahrscheinlich ein Temperaturfühler
Alt 18.04.2018, 08:28
Danke das ist richtig, denn ich habe ein smartcraft und im Internet fand ich das Ersatzteil dann nach längerer Suche, dank deinem Tipp.
Danke und Gruß
Kai
Alt 19.04.2018, 16:55
Hallo ich bins schon wieder,
an meiner Maxum 2400 SCR wurde vom Vorbesitzer eine Badeleiter auf die Badeplattform angebaut.
Ich möchte jetzt wieder eine Badeleiter unter die Plattform einbauen.
Allerdings sind die im Zubehör zu kaufenden Leitern alle zu lang und stehen weit über die Badeplattform hervor.
Habe jetzt herausgefunden das die originalen Leitern (gibt es bei den Maxum Dealern nicht mehr zu kaufen) von Windline gekommen sind.
Bin dann bei den Amis auf diese Leiter gestossen https://windline.com/index.php?route...&product_id=65
Allerdings ist diese Leiter eingeschoben umgerechnet 470mm lang und habe bedenken das auch diese nicht passen wird.
Kann mir BITTE jemand der noch eine originale Leiter hat, diese abfotografieren und abmessen?
Ich suche bereits seid Tagen nach einer passenden Leiter die auch meiner besseren Hälfte auch gefällt.
Danke im voraus
Markus
Lg aus Österreich
Markus
Alt 02.05.2018, 14:46
Mreking Mreking ist offline
Habe eine Maxum 2900 scr Bj. 2001 angeboten bekommen. Leider konnte ich trotz google nicht rausfinden was sie wiegt. Fast in jeder Anzeige steht ein anderes Gewicht.....
Weis jemand Rat?
Die 2700 wiegt wohl um die 2400 kg.
Danke
Alt 02.05.2018, 15:27
Benutzerbild von Nußhäher
Nußhäher Nußhäher ist offline
Boot: Innovazioni e Progetti Mira 34
339 Danke in 85 Beiträgen
Wenn ich mich recht erinnere, wiegt unsere 2700scr von 1995 komplett ausgestattet ungefähr 3500kg...
Liebe Grüße
Julia
Alt 02.05.2018, 15:29
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist gerade online
Boot: Four Winns 258 Vista
659 Danke in 305 Beiträgen
Weis jemand Rat?
Danke
Ich denke auch, dass die 2700 eher 3400 kg wiegt. Mit der 2900 liegst du bestimmt bei 4 to. Die hat doch bestimmt eine Doppelmotorisierung.
Matze
Alt 02.05.2018, 17:52
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Liebe Grüße
Julia
Meine 91er 2700SCR mit 7,4l Maschine wiegt Urlaubsklar mit Trailer und Sprit genau 4t.
Abzüglich Sprit und Kram komm ich auf ca.3,5t
MFG Sascha
Alt 02.05.2018, 18:25
Danke,
Hatte sowas befürchtet. Also eher schwierig die 2900 zu trailern. Ja die mir angebotene 2900 hat 2x (4,3L Mercruiser) Motoren. Laut Besitzer würde die Yacht 3320kg wiegen.
Ich hatte ein franz. Zertifikat für die 2700 scr (Bj. 97, ohne Sitzgruppe) gesehen (1 Motor 5,7 Mercruiser) da stand 2400kg.
Die 2700 wurde mir auch angeboten und jetzt hab ich das Problemm mich zu entscheiden. Beide Yachten kosten unter 20000€... und ich finde das echt billig......
Mir geht es darum das Boot trailern zu können.
Alt 02.05.2018, 19:14
Standard Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen
Danke,
Wenn Du legal mit einem Standard-Hänger trailern willst ist bei der 2500 Schluss. Sonst gehts nur mit LKW oder druckluft-gebremsten Hänger mit den passend umgebauten Zugfahrzeug.
Matze
Alt 02.05.2018, 20:21
Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Ich habe einen 3500kg Hänger ins Auge gefasst der ein Eigengewicht von 650 kg hat und eine Nutzlast von 2850 kg. Die schwächste Komponennte des Hängers (Kupplung) hat eine Freigabe bis 4250Kg. Der Hersteller versicherte mir das man (klaro nicht nach StVo) den Trailer ohne weiteres mit 3600 Kg Nutzlast benutzen könnte.
Das Zugfahrzeug (Iveco Daily, abgelastet von 5T auf 3,5T) was ich habe hat eine Ösenkupplung bis 4500 kg, habe aber eine normale Kupplung dran gebaut mit Kugelkopf, legal bis 3500 kg. Aber auch diese könnte bis 4400Kg belastet werden laut Hersteller.
Theoretisch (von der technischen Seite) ist also der Transport machbar, leider aber nicht gesetzlich zulässig (3,5T).
Ws kann man den am Boot abrüsten und ins Zugfahrzeug packen um Gewicht einzusparen bzw. zu verteilen?
Würde man 470 KG am Boot abspecken können?
Alt 02.05.2018, 21:21
Danke im voraus
Markus
Hallo Markus
Hier die gewünschten Bilder.
Hits:	163
Größe:	44,4 KB
ID:	795757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	39,3 KB
ID:	795758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	50,2 KB
Hits:	151
Größe:	57,7 KB
ID:	795760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	54,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
