Alt 10.03.2018, 22:32
Benutzerbild von Guymarine 560
Guymarine 560 Guymarine 560 ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly 185 PS Diesel
107 Danke in 27 Beiträgen
Standard Rellingfüße Bayliner 2556 locker
Liebe Forenfreunde, die Rellingfüße bei meinem Boot sind alle loose. Unsachgemäße Benutzung oder Alter - egal ist passiert. Die Schrauben sind nicht durchgebolzt, sondern nur mit 3 Spaxähnlichen Schraube von oben geschraubt. Die Schraublöcher sind ausgejackelt, die Rellingfüße unten nicjt mehr plan. Alles Mist. Ich möchte neue Füße kaufen und gut befestigen. Wer hat das schonmal gemacht - wer kann Tips geben ?
Alt 10.03.2018, 22:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Neue Relingfüße aus VA, gut abdichten, mit VA-Schrauben durchbolzen(Gewinde Fetten nicht vergessen, die fressen gern), möglichst stabil innen hinterlegen und die Verkleidung innen anpassen.
Gruß aus Berlin
Alt 11.03.2018, 09:51
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Und was ganz wichtig ist: In den Rohrstummel ,wo die Stütze reingesteckt wird, seitwärts über der Fussplatte ein kleines Loch (ca. 3mm) bohren. Dann kann das eingedrungene Regenwasser ablaufen. Ansonsten kann es passieren , dass der Fuß im Winter kaputtfriert.
Martin
Alt 11.03.2018, 17:44
Checkmate fanatic
Martin
Guter Hinweis, neue Relingfüße haben Ablaufrinnen, die man beim Abdichten
freihalten sollte.
Gruß aus Berlin
Alt 12.03.2018, 14:44
Ich habe letztes Jahr an meiner 2255 CS Bayliner neue Relingfüsse angebracht. Die Abläufe freizuhalten ist fast unmöglich . Deshalb habe ich mich für die Variante mit dem Loch entschieden und die Füße komplett abgedichtet
Martin
Alt 12.03.2018, 15:07
8.010 Danke in 4.838 Beiträgen
Ich habe mir eine rund VA-Platte in der Größe der Relingfüße gemacht und mit den Löchern der Füße versehen. Das habe ich dann als eine "Unterlegscheibe" von unten mit den passenden Schrauben und selbstsichernden Muttern verbaut.
Alt 12.03.2018, 15:55
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Ahoi,
sind wirklich neue Relingfüße erforderlich?
Ich kann mir vorstellen dass die schwer zu bekommen sind, da die verschiedene Winkel haben, und auch recht teuer sind.
Was meinst Du mit unten nicht mehr plan?
Die Teller sind so dick dass ich mir kaum vorstellen kann dass die verbogen sind.
Ansonsten sollte das mit sauber machen beider Flächen und mit Dichtmasse ordentlich verschrauben eigentlich erledigt sein.
Schwermatrose
Alt 12.03.2018, 16:13
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Lass dir in einem Laserbetrieb die Anzahl der Scheiben aus VA die du brauchst schneiden. Mit den Löchern drin, nur kleiner, dann bohrst du die Löcher auf den Kerndurchmesser der Gewinde auf und schneidest das Gewinde ein das du brauchst.
Dann brauchst du keine neuen Füße kaufen, außerdem ist der Arbeitsaufwand deutlich kleiner und einfacher.
Scheiben von unten mit Sika oder Pantera gleich mit abdichten, das hält dann richtig.
Kannst die Löcher auch größer als Durchgangslöcher lasern lassen, dann musst du eben Muttern setzen. ( Das wiederum ist einfacher wenn die Schraubenlöcher im Abstand nicht exakt gemessen sind
Anders rum ist es einfacher.
Je nachdem welche Variante du wählst, muss natürlich die Stärke der Scheiben angepasst werden.
Aber ohne Gewinde sollten 2mm - 3mm Materialstärke reichen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 12.03.2018, 18:19
So hatte ich mir das damals auch gedacht. Aber das 2-3 mm starke Blech reicht nicht aus um die Füße ordentlich und auf Dauer richtig fest zu bekommen und 5mm Blech war mir einfach zu dick. Ich habe die Variante mit den Muttern genommen.
Alt 12.03.2018, 20:34
Boot: Regal
Muss man mit den Laserleuten absprechen, was für VA Material sie zur Verfügung haben, und welche Stärke sie Lasern können.
Andere Variante wäre, man bestellt sich VA Flachmaterial in ausreichender Stärke und lässt,es Lasern.
Aber auch dies mit den Laserleuten vorher absprechen.
Aber wie schon erwähnt, mit den Müttern ist man etwas flexibler.
Grüßle
Alt 12.03.2018, 21:34
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
323 Danke in 148 Beiträgen
Falls du doch neue Relinfüße brauchst oder bestellen willst, kann ich dir folgende Adresse empfehlen:
https://www.arboshop.de/Relingsbesch...25mm-Rohr.html
Sascha
Alt 12.03.2018, 21:58
Checkmate fanatic
Wir kaufen hier https://www.shop.kleinteileversand.d...nd-60-v4a.html
In die Ablaufrillen stecken wir isolierte Drahtenden, die nach dem Aushärten der Dichtmasse wieder entfernt werden.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (12.03.2018 um 22:07 Uhr)
Alt 13.03.2018, 21:00
Hey danke!!!
das ist auch ein sehr günstiger Shop für diverse Beschläge. Suchte gerade etwas für die Reling. Ist hier noch günstiger
Sascha
Bayliner 2556 Tara1 Allgemeines zum Boot 1 03.04.2013 10:12
Bayliner 2556, alles neu sea-commander Werbeforum 3 12.12.2012 23:02
Bayliner 2556, Benzintank undicht. baracuda Technik-Talk 0 14.09.2011 20:57
Abmessungen der Bayliner 2556 Bj. 1991 Holstein-Skipper Allgemeines zum Boot 1 18.11.2008 14:48
Bayliner Capri Einzel Sitze locker Bob Crane Allgemeines zum Boot 1 10.08.2006 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
