Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 09.03.2018, 08:32
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Zu mal die rampe in rab im hafen ja auch nicht dad gelbe vom ei ist ne[emoji85]
Alt 09.03.2018, 19:24
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
Danke für die Antworten und Meinungen zum Thema . Wenn die Rampe nicht zu flach ist geht das slippen ohne Wasserkontakt des Eisens . Dafür habe ich ja extra ne Wippe am Trailer . Hat auch mit knauserig nix zu tun , nur wenn ich niemandem hinterherlaufen muß und alles alleine kann ist mir das lieber .
Sollte die Rampe zu flach sein dann wird gekrant
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 10.03.2018, 01:38
Benutzerbild von becko
becko becko ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
120 Danke in 60 Beiträgen
Hat hier schon mal jemand geslippt bzw. weiß jemand ob die Privat ist?
Gruß Becko
Hits:	163
Größe:	67,5 KB
ID:	789148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	65,0 KB
Alt 10.03.2018, 04:05
ChrisMuc ChrisMuc ist offline
Boot: Skibsplast 670 VS, früher Draco 2000 DC
70 Danke in 55 Beiträgen
hihi mit so nem Schlauchi mag das noch gehen..... mach das mal mit nem Boot mit mehr als einer Tonne.... viel Vergnügen 😁
Grüße Chris
Bayern des san ma mia, jawoi
Alt 10.03.2018, 05:44
Benutzerbild von Adriamatrose Axel
Adriamatrose Axel Adriamatrose Axel ist offline
Boot: Stingray 240 CS
115 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Chris
Da gebe ich Dir völlig recht. Unsere Lilly ist nur etwas über 6m lang
und ohne Wasserkontakt der Achse, bekomme ich die nicht ins Wasser.
Gruß Axel
Alt 10.03.2018, 05:48
Benutzerbild von Mr.Allnut
Mr.Allnut Mr.Allnut ist offline
Boot: Sea Ray Bowrider
650 Danke in 130 Beiträgen
In der Euphemia geht das mit kleinen leichten Booten sehr gut. Mit meinem 350kg Boot habe ich das auch da gemacht ( 2012-2015). Mit meiner kleinen Searay mit einem Gewicht von 1to lasse ich kranen. Das würde dort wegen der Wassertiefe auch nicht funktionieren.
Gruß Jürgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...33#post4402533
Alt 10.03.2018, 20:53
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Gruß Becko
Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist der Bordstein vor der Slippe nicht abgesenkt und ca. 20cm hoch oder noch höher... da willst du nicht freiwillig drüber, zumal der Platz da auch wirklich beengt ist.
Ganz im dunklen Hinterkopf geht da nach dem Bordstein auch nochmal ne Stufe runter zur Slippe - also quasi erst vorne hoch auf den Bürgersteig, dann Bürgersteig, dann Stufe runter, dann Slippe.
Die Streetview Fotos sind definitiv nicht mehr aktuell, dort ist die Straße neu gemacht, ein toller ebenfalls neuer Bürgersteig ist vorhanden und entsprechend dadurch keine Zufahrt mehr zur Slippe gegeben.
David
Alt 10.03.2018, 22:34
Ok, danke für die Info ��
Gruß Becko
Alt 15.03.2018, 03:41
Gruß Jürgen
jawohl ja und wenn man da deinen Trailer anschaut stehst du mit der Achse bzw Radlager im Salzwasser.... das war in meiner ersten Bootssaison auch etwas was ich gemacht hab.... hab Lehrgeld und Schrauberzeit dafür bezahlt....
Grüße Chris
Alt 15.03.2018, 05:15
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Mit dem richtigen Trailer kein Problem, slippe auch im Salzwasser, dabei muß der Trailer nur bis zum Gummi vom Rad ins Wasser, das reicht...
Slipmatic macht´s möglich....
Grüße, Tobi
Alt 15.03.2018, 06:57
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
457 Danke in 196 Beiträgen
Standard Elebi Kipptrailer
Ich hab für meine 5.00 QuickSilver einen Kipptrailer, den hat sich der Vorbesitzer
für das Slipen in Kroatien angeschafft. Ich habe aber noch nie gekippt, bin nicht sicher ob das wirklich funktioniert? Da krane ich dann am Meer doch lieber und in der Donau wird er sowieso versenkt.
LG Franz
Alt 17.03.2018, 04:39
hihi der Franz spielt nicht Schiffe versenken sondern Trailer versenken.....
Grüße Chris
Alt 17.06.2023, 12:08
GOLI GOLI ist offline
Boot: 20er Jollenkreuzer
Hallo Chrisi
habe einen 20er Jollenkreuzer und möchte mit diesem nach Kroatien, weißt du wo ich eine Liste herbekomme auf der möglichst alle Slip-Stellen auf Istrien oder auf den Inseln Cres, RAB aufgelistet sind?
Danke
GOLI
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
