Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 1.077Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 1.077
Alt 07.03.2018, 14:18
Benutzerbild von Appiano
Appiano Appiano ist offline
Boot: Hobie Tiger als Motorcat
427 Danke in 185 Beiträgen
Hallo Tom,
der Einwand von Thomas ist aber dennoch berechtigt, denn beim Motorrad geht der Antrieb über das Rad in die Schwinge und beim AB von der Schraube in den Schaft, aber bei einer Welle ist nichts da - außer der Welle - das den Schub ins Boot übertragen könnte. Darum wird das Kardangelenk mit dieser Kraft belastet.
"Das Wellenrohr muss am Ende nur abgestützt werden" ja das wird sowieso sein müssen, aber wenn Du alles hochfahren willst, wird auch dieser Punkt kompliziert - weil beweglich. An dem Punkt könnte man ansonsten die Vortriebskraft schon ins Boot leiten, aber wenn man das bewegen kann, wird es schwierig. Dann wäre das Kardangelenk nicht mehr so belastet, aber vielleicht auch überflüssig.
Der Propeller ist auch recht hoch - eine kleine Welle und wird zum Ventilator.
Denk noch mal an Jens Idee mit der Gondel. Du bist ja schon deutlich tiefer als das Deck - noch ein Stück und es wird alles einfacher.
Wolf
top
  #327
Alt 07.03.2018, 14:40
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
So richtig nachvollziehen kann ich das nicht. Irgendwo fehlt mir ein Drucklager, das die Axialkräfte der Schraubenwelle aufnimmt. Beim Motorrad ist das nicht nötig, weil die Schubkraft durch die 90° Stellung der Achse zur Schwinge über das Achslager aufgenommen wird. Da liegt Beitrag 324 mit seiner Frage nicht ganz falsch. Die getriebeseitige Lagerung der Kardanwelle wird sicher nicht für solche Kräfte ausgelegt sein.
top
  #328
Alt 07.03.2018, 15:38
Das Thema wurde in diesem Thread schon ausgiebigst diskutiert (Beitrag 44 - 60). Das Problem mit der Kraftübertragung und dem Kardangelenk sollte bekannt sein.
Eine Welle besteht ja nicht zum Spaß aus Innenrohr (oder Stange) und Außenrohr. Und bei 70 oder 80 PS muss man schon ein ordentliches Lager haben, das die Schubkräfte ins Boot leitet. Ich würde mir da jegliches Gelenk oder jegliche Verstellmöglichkeit (es sei denn das ganze Antriebssystem) verkneifen.
Wolf
top
  #329
Alt 07.03.2018, 17:15
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.554 Danke in 5.028 Beiträgen
Moin Ihr Antriebstechniker
Es gibt durchaus schub/zugfeste Kardanwellen ohne Längenausgleich werden manchmal auch von Werften für kleine Motorenanlagen(Arbeitsboote)verbaut.
Ich selber empfehle immer Gelenkwellen mit homokinetischen Gleichlaufgelenken,die haben im Bereich ihrer zulässigen Winkel immer eine gleichmäßige Drehmomentübertragung,das trifft bei Kreuzgelenkkardanwellen nicht immer zu.Drucklager muss m.E. immer mit da bei sein bei Homokineten so wie so.es spricht übrigens nicht da gegen auch Gelenke aus dem KFZ-Bereich zu verwenden.
gruss hein
top
  #330
Alt 07.03.2018, 17:47
In Beitrag 49 hat Ingo auch schon von Gleichlaufgelenken gesprochen. Die sind ja recht kompliziert aufgebaut. Und die können Schubkräfte übertragen? Wow!
Kann man - mal ganz grundsätzlich - aus dem KFZ-Bereich Teile für den maritimen Einsatz überhaupt verwenden? Es gibt so wenig Materialien, die das dauerhaft abkönnen. Ich habe mir schon überall mein V4A zusammensuchen müssen.
Tom will das Kardangelenk ja - so wie ich verstanden habe - außerhalb des Bootes verbauen - so knapp über dem Wasser.
Wolf
Geändert von Appiano (07.03.2018 um 17:49 Uhr) Grund: Typo
top
  #331
Alt 07.03.2018, 18:42
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Bei meinem Traumboot, dass ich aber wahrscheinlich nicht kaufen werde, aber doch irgendwie immer wieder ansehe, ist die Aufhängung der Welle perfekt gelöst.
Angehängte Grafiken
top
  #332
Alt 07.03.2018, 19:00
Hi
Das sieht ja so aus, als ob der Prop. in alle Richtungen zu verstellen ist.
Kann man herausfinden wer der Hersteller der Aktuatoren ist, die da verwendet wurden ?
Aber: die Aktuatoren übernehmen hier die Drucklagerfunktion, so dass das Kardangetriebe (was da irgendwo versteckt ist) keinen Schub übertragen muss - so sieht es jedenfalls aus. Das wird ja eher auf Zug beansprucht; oder die Anlage ist so schlau gesteuert, dass derartige Kräfte gar nicht auf den Antrieb selbst gehen.
Auf jeden Fall ein heißes Teil - muss ich auch sagen!
Wolf
top
  #333
Alt 07.03.2018, 19:31
Benutzerbild von ST1100
ST1100 ST1100 ist offline
Boot: Hausboot "Lighthouse" & Plaue "Diva"
3.099 Danke in 752 Beiträgen
Das Kardangelenk ist geschützt vor Strassendreck, Salz und Feuchtigkeit in der geschlossenen Schwinge des Motorradrahmens verbaut und muss gar keinen Druck aufnehmen. Es läuft im Ölbad.
Dort wo normalerweise der Winkeltrieb des Hinterrades mit 4 Schrauben an der Schwinge angeflanscht wird, gibt ein Drucklager den Schub des Propellers direkt an die Schwinge weiter.
Die Kardanwelle überträgt nur ihre Drehbewegung auf die Propellerwelle.
Tom
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ !
top
  #334
Alt 07.03.2018, 20:53
Benutzerbild von Heimfried
[...] In Beitrag 49 hat Ingo auch schon von Gleichlaufgelenken gesprochen. Die sind ja recht kompliziert aufgebaut. Und die können Schubkräfte übertragen? Wow! [...]
Du scheinst ja auf Heins Beitrag einzugehen. Das hat er wohl denn nun doch nicht behauptet, eher das Gegenteil:
[...] Ich selber empfehle immer Gelenkwellen mit homokinetischen Gleichlaufgelenken,die haben im Bereich ihrer zulässigen Winkel immer eine gleichmäßige Drehmomentübertragung,das trifft bei Kreuzgelenkkardanwellen nicht immer zu. Drucklager muss m.E. immer mit da bei sein bei Homokineten so wie so. [...]
Gruß, Günter
top
  #335
Alt 07.03.2018, 20:55
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 582 Beiträgen
Zitat von privatpilot Beitrag anzeigen
Bei meinem Traumboot, ...
ich hätte gerne mehr Details
top
  #336
Alt 07.03.2018, 21:21
Allein der Name des Bootes lässt schon Freude aufgekommen.
Motoscafo Tipo Buzzi
Ich habe mir das Schiffchen angesehen Wenn man die beiden Seatek Motoren vor sich hat, die diese wunderschönen Schrauben mit 1600 PS antreiben, will man eigentlich sofort kaufen
Gott sei Dank ist meine Frau etwas vernünftiger und so steht sie noch immer dort.
Anscheindend haben viele Männer vernüftige Frauen.
Der Innenbereich wäre aber komplett neu zu gestalten.
Ich würde mich aber freuen wenn sie ins Boote Forum kommt.
Grüße Max
Geändert von privatpilot (07.03.2018 um 21:32 Uhr)
top
  #337
Alt 07.03.2018, 21:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Das sind Arneson Antriebe, für die die googelt wollen.
Für ein Hausboot sind sie denkbar ungeeignet.
Gruß aus Berlin
top
  #338
Alt 07.03.2018, 22:03
Hi Tom,
wo befindet sich dieser Punkt (Schwinge)? Müsste doch außerhalb des Bootes liegen. Um die Schraube aus dem Wasser zu heben, muss dieses Drucklager + "Schwinge" auch bewegt werden. Sollte einer "Schwinge" nicht schwerfallen, aber der Abstand zum Motor verändert sich dann, wenn das nicht in der richtigen Kreisbewegung stattfindet.
Hatten wir schon mal: als es um den Kardanantrieb ging (Bild und Link).
http://forums.sailinganarchy.com/ind...drive-systems/
Ich frage mich warum das so kompliziert sein muss. Das baut man nicht nur einmal!
Wolf
Geändert von Appiano (07.03.2018 um 22:07 Uhr) Grund: Ergänzung Link
top
  #339
Alt 07.03.2018, 23:05
Oh Wolf - ich seh schon, wir müssen bei Null anfangen !
Von Motorradtechnik hast Du ja gar keine Ahnung
Vier Pfeile im Bild:
GRÜN = der Endantrieb oder Winkeltrieb ist hinten an einem Flansch an die Schwinge geschraubt und wird für das Boot gegen eine Welle mit Wellenrohr getauscht.
BLAU = der Flansch am hinteren Ende des rechten Schwingenarms.
Hier wird der Propellerdruck über ein Drucklager auf den Flansch geleitet.
Die Schwinge hat auch noch einen linken Schwingenarm.
Im Fahrbetrieb beim Motorrad drücken hier bei 216 km/h ca. 100 PS gegen den Flansch.
ROSA = die Schwinge. Sie kann sich am hinteren Ende ca. 15° nach oben oder unten bewegen und hat eine Ölfüllung. Im rechten Schwingarm rotiert die Kardanwelle.
GELB = das Schwingenlager, genauer gesagt eins links und eins rechts.
Hier ist der Drehpunkt der Schwinge im Rahmen und das Kardangelenk befindet sich genau dahinter in der geschlossenen Schwinge exakt im Drehpunkt zwischen den beiden Schwingenlagern und ist mit einem Gummibalg zwischen Getriebe und Schwinge vor eindringendem Schmutz und Feuchtigkeit geschützt.
Das Kardangelenk ist für 100 PS und 120 Nm Drehmoment ausgelegt.
Es hält in der Regel über 300.000 km und braucht alle 36.000 km einen Ölwechsel.
Bei mir auf dem Boot werde ich bei 2 - 3.000 Umdrehungen normalerweise nur etwa 15 PS der Motorleistung des Vierzylinders nutzen.
Und kompliziert ist das Ganze überhaupt nicht. Das ist ganz normale Großserientechnik auf der ganzen Welt, ist beinahe wartungsfrei und hält ewig.
Tom
Name:	Motor ST 1100_Kardan.jpg
Hits:	121
Größe:	181,5 KB
Geändert von ST1100 (07.03.2018 um 23:21 Uhr)
top
  #340
Alt 07.03.2018, 23:19
Und hier noch drei Bilder der Schwinge und der Kardanwelle, die in der Schwinge rotiert.
Name:	Schwinge ST 1100_01.jpg
Hits:	102
Größe:	68,6 KB
ID:	788840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schwinge ST 1100_02.jpg
Hits:	111
Größe:	44,2 KB
ID:	788841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schwinge ST 1100_03.jpg
Hits:	101
Größe:	26,4 KB
top
  #341
Alt 08.03.2018, 00:48
RING18 RING18 ist offline
9.569 Danke in 3.151 Beiträgen
Ooch, wenn man die Frontscheibe etwas schräg stellt und die Terassenmöbel gut verschraubt sorgt son Hausboot in flotter Gleitfahrt bestimmt für ungläubige Blicke
top
  #342
Alt 08.03.2018, 07:40
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
Tom
Moin Tom,
ich schätze du irrst dich. Ich bin seit Jahren auf Kardanmopeds unterwegs. Darunter auch war auch eine Pan. Also etwas Verständnis habe ich.
Wenn du den Winkelantrieb abmontierst und die Kardanwelle quasi verlängerst, hast du bei der Konstruktion nichts, was die Druckkräfte aufnimmt.
Die Schwingenlager nehmen nicht den Druck auf von der Kardanwelle. Sie dienen der Krafteinleitung vom Rad über die Achse/Achslager zur Schwinge in den Rahmen.
Du kannst es gut an der Welle sehen. Da ist Nichts, womit sich die Welle im Kardantunnel abstützen kann. Sie dreht sich frei in der Schwinge. Sie ist zu Übertragung von Torsionskräfte konstruiert. Nicht für Druckkräfte.
So wie du es dir vorstellst, wird die Welle in das Getriebeausgangslager gedrückt. Ich bin mir sicher, das dieses kein Drucklager ist.
Gruß Martin
top
  #343
Alt 08.03.2018, 07:45
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Mach doch mal ne Zeichnung, wie du die Welle an den Kardan anflanschst. Ich glaube hier sind nicht korrekte Vorstellungen davon, wie du die Welle an den Kardan anbindest und die Verbindung zum Ende der Kardanwelle aussieht.
So wie ich das verstanden habe, baust du einen Flansch, in dem die Welle ein Drucklager bekommt und an die Kardanwelle lastfrei angebunden wird.
Gruß René
top
  #344
Alt 08.03.2018, 07:51
Boot: Balt 818
Wenn Tom am Ausgang des Kardantunnels der Schwinge ein Drucklager vorsieht, dann ist die Sache geritzt.
Gruß Martin
top
  #345
Alt 08.03.2018, 11:30
Hier kommt der Plan:
2 ist das Drucklager
rot ist die Box, die den Druck auf die Schwinge überträgt
3 ist das Gleichlaufgelenk (das gar nicht nötig wäre, aber dabei ist)
Hits:	168
Größe:	85,2 KB
top
  #346
Alt 08.03.2018, 11:55
Und schon ist die ganze Diskussion obsolet.
Danke dir.
Gruß René
top
  #347
Alt 08.03.2018, 12:51
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=Hayabusa
Nur mal so
Leider kannst du dich mit dem TE nicht mehr austauschen
top
  #348
Alt 08.03.2018, 13:45
Tom
Ja Tom - ich muss zugeben, dass Du damit völlig recht hast.
Ein sehr interessanter Exkurs in die Motorradwelt. Ich wusste definitiv nicht wie eine solche Schwinge funktioniert. Danke .
Aber - meine Bedenken beziehen sich mehr auf das was außerhalb des Bootes passiert. Der Punkt wo die Mechanik (wie auch immer sie aussieht) durch den Bootsrumpf dringt und dann im Wasser ist (bei Deinem Boot wäre sie ggf. dann erst einmal in der Luft) ist fixiert. Im Boot wäre dann z.B. das Kardangelenk im Ölbad und und und. Wenn man aber außerhalb - zum Verstellen der Schraube (Winkel z.B.) bewegliche Teile vorsieht, kann man die Motorradteile so nicht verwenden. Da wird es spannend und könnte so aussehen wie in dem Link (mein letzter Beitrag). Es scheint ja so etwas konfektioniert zu geben, aber selbst bauen? Die Mechanik am Motorrad wäre auch schon zum Selbstbau recht kompliziert. Schwingen-Drehpunkt und Kardan-Drehpunkt müssen exakt an der gleichen Position liegen, ; alles muss dicht sein; die Kraftübertragungen (Antrieb und Schub) müssen berechnet und richtig konstruiert sein. Da steckt ne Menge know how drin, die man sich erst einmal aneignen müsste.
Da kann man ausgiebig drüber diskutieren.
Wolf
top
  #349
Alt 08.03.2018, 18:23
... meine Bedenken beziehen sich mehr auf das was außerhalb des Bootes passiert. Der Punkt wo die Mechanik (wie auch immer sie aussieht) durch den Bootsrumpf dringt und dann im Wasser ist (bei Deinem Boot wäre sie ggf. dann erst einmal in der Luft) ist fixiert. Im Boot wäre dann z.B. das Kardangelenk im Ölbad und und und. Wenn man aber außerhalb - zum Verstellen der Schraube (Winkel z.B.) bewegliche Teile vorsieht, kann man die Motorradteile so nicht verwenden. Da wird es spannend ...
Hier kann ich Dir nicht ganz folgen, Wolf.
Ich habe keinen Bootsrumpf, da wo der Motor im Motorradrahmen in der Mitte im Freien zwischen beiden Rümpfen hängt, also muss die Mechanik auch nirgendwo durch eine Wand.
Die Welle ist samt Stevenrohr direkt an der Schwinge befestigt und schwenkt mit dieser auf oder ab. Analog zum Hinterrad am Motorrad.
Die Schwinge stützt sich beim Motorrad mit einem Federbein nach oben an den Rahmen ab.
Beim Boot hängt die Welle an einer Aufhängung am Ende der Plattform, die nur den tiefsten Propellerstand festlegt und kann bei Grundberührung des Propellerschutzes frei nach oben schwenken.
Zur Wartung oder zum Entfernen von Müll aus dem Propeller kann ich die Welle auch manuell anheben und von einer Klappe in der Plattform aus reinigen.
Die Schwingenlager sind für den Dauerbetrieb eines 325 kg schweren Motorrades mit 200 kg Zuladung ausgelegt.
Bei voller Beschleunigung (4,3 sec. auf 100) lasten also über 500 kg Gewicht auf der Hinterradaufhängung.
Mit der deutlich leichteren Welle samt Stevenrohr sollte der Motorradrahmen und die Schwinge leicht klar kommen.
Tom
top
  #350
Alt 08.03.2018, 18:42
Oh - jetzt dämmert es ,
meinst Du, das man das machen kann? Natürlich wird der Motor auch im Moped nass, aber das ist doch irgendwie anders - finde ich. Warum genau kann ich noch nicht einmal sagen.
Ich halte es schon für möglich, dass ein vorbeifahrendes Boot auch im Binnengewässer mal heftige Wellen verursacht, die dann den Motor kurzfristig unter Wasser setzen können. Glaubst Du nicht?
Was die Kräfte angeht sehe ich auch kein Problem, obwohl Du ja nur eine "halbe Schwinge" belastest. Ist doch so? Das Hinterrad überträgt ja über beide Seiten der Schwinge seine Kraft in den Rahmen.
Dann ist das ja kein richtiger IB, sondern auch ein halber AB.
Da würden mich auch mal andere Meinungen interessieren. Von nem Profi wie Ingo z.B..
Na dann schönen Abend
Wolf
top
Thema geschlossen
Alu Katamaran le-sachse Allgemeines zum Boot 28 11.01.2017 20:13
Alu Katamaran AvaVM Selbstbauer 47 11.10.2013 18:51
Alu-Katamaran südschwedenfan Kleinkreuzer und Trailerboote 0 13.05.2012 14:00
Alu Ponton Katamaran Aufbau musikloewin Selbstbauer 25 14.09.2011 17:22
Segeln auf der Ostsee, auf schneller 14m. Katamaran! Ab €175 captainyello Werbeforum 1 17.03.2005 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
