Alt 06.03.2018, 10:03
dragis dragis ist offline
Standard Elektromotor
ich bin hier neu und ein Laie (bzw. eine Laiin).
Wir besitzen eine kleine Ferienwohnung an einem See und hätten gerne ein einfaches Schlauchboot mit Elektroantrieb.
Das Problem für uns ist, dass die Akkus so schwer sind und wir sie in die Wohnung transportieren müssten, um sie aufzuladen.
Nun hat mir jemand erzählt, dass es seit neuestem kleine, sehr leichte Akkus gibt, die sehr leistungsfähig sind.
Stimmt das, und können Sie mir einen Tipp geben?
Danke, dragis
Alt 06.03.2018, 10:07
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Tipp (Klick)
Alt 06.03.2018, 10:09
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
493 Danke in 199 Beiträgen
Dabei sind sicher Lithiumionenakkus gemeint, wie sie auch bei e-Bikes Anwendung finden. Diese sind zwar leicht, aber auch entsprechend teuer und man braucht spezielle Ladegeräte dafür.
Hier ein Beispiel: https://www.reimo.com/de/81325-lithi..._3a_ladeger_t/
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 06.03.2018, 10:19
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Du meinst Lithium Ionen Akkus. Diese sind deutlich leichter als entsprechende Blei/Cadmium Säure Batt.
Weiter Vorteile sind die "Tiefentladefähigkeit" ( du bekommst da deutlich mehr Strom "raus" als bei Blei, schnelleres Laden.
Nachteile: Es ist zwingend ein" BatterieManagementSystem" erforderlich
Die Batt sind um den Fsktor 3-5 teurer als Blei Akkus BMS noch drauf.
Fürs Laden brauchts nen Ladegerät was "Lit/Ionen kann" (Ladeschluss etc)
die Teile können bei unsachgemässer Behandlung relativ schnell in Brand geraten, bei euch nicht so dramatisch da offen.
Alt 06.03.2018, 10:37
Benutzerbild von Heliklaus
aber im Schlauchboot sehr schnell pppffffffffffff machen
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 06.03.2018, 11:48
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Moinsen
Bekomme ich bei einen Lithium Ionen Akku wie den von Peters Beispiel (ca.480€/ 20AH) tatsächlich mehr raus als aus meinen normalen Verbraucherakku (100€/ 120AH)? Nicht ganz passender Vergleich, ok.
Grundsätzlich, bei dem normalen Blei Säure Akku sollten 25% erhalten bleiben um die Batterie-Lebensdauer nicht unnötig zu verkürzen. Bei 85% tatsächlicher Kapazität kann ich bei meinem (120AH) ca. 70AH nutzen.
Was ich damit sagen will, ich würde für eure Zwecke (dragis) einen normalen erschwinglichen 100AH (je nach Nutzung) kaufen und meinetwegen für 30€ eine luftbereifte Sackkarre oder Kabeltrommel. Da könnt ihr dann auch das normale Autoladegerät benutzen.
Alles andere ist m.E. unverhältnismäßig.
Grüße, Christian...
Alt 06.03.2018, 12:20
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Wie kommst Du auf diese Werte (25% bzw 85%)?
Meines Wissens nach kann man Blei-Säure-Akkus zu ca. 50% nutzen/entladen um sie zu schonen.
Und wir haben das Experiment mit BS-Akkus am E-Motor hinter uns - wegen der elenden Wuchterei haben wir auf Benzin umgestellt (gibt es einen Thread zu). Wo das nicht geht, würde ich über den Torqeedo oder übers Rudern nachdenken.
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 06.03.2018, 12:30
Deine Kapazitätsangaben sind echt mutig. In den meisten Datenblättern der BLEI/ Säure Akkus wird die Anzahl die Leistungszyklen ab ner Kapazitätsentnehme von mehr als 50% deutlich weniger, sprich die Batt geht schneller in die ewigen Ströme ein. Persönlich versuche ich meine Batt ohne Not nicht unter 60% Nennkapazitätzu entladen.
Beim E Motorantrieb wissen wir gar nicht über welchen Motor hier geschrieben wird. Deshalb erwähne ich Peukert, den man bei einigen Emotoren doch bbeachten sollte , bei den Kapazitäten gar nicht.
Davon abgesehen hast du rein wirtschaftlich recht. So übern Daumen würd ich die Kosten für ne Kilowattstunde bei nem Lithium Inonen Akku grob mit dem fünffachen einer KW/H aus nen Bleisäure Akku ansetzen, sicher bei kleinen mobilen Akkus.
Unabhänig vom Geld/Lademöglichkeit allerdings ist nen LI Akku bei gleicher Kapazität aber sowas von leichter gegenüber nen Bleiakku, aber sowas von. Im kleinem Schlauchi evt auch nen Argument.
Alt 06.03.2018, 13:08
Hallo Peter, hallo Hans,
ich habe das vor kurzem erst wieder in einer fachlichen Information gelesen. Deshalb bin ich bisher ungefähr von den Werten ausgegangen. Jedoch noch nicht getestet wie ihr evt.. Wenn man von den 50% ausgeht, ergibt sich natürlich eine etwas andere Rechnung.
Aber selbst wenn diese Batterie dann nicht die optimale Lebenslänge hat, ist das doch immer noch wesentlich günstiger als die Li-Ionen. Mit 20AH (für 500€) am E-Motor kommt man nicht weit, mit 60AH (50% von 120AH, 100€) dreimal soweit, theoretisch...
Grüße, Christian...
Alt 06.03.2018, 13:23
Letzten Endes muß jeder selber dann abwägen:
1.Welche Leistungsaufnahme hat der Motor überhaupt?
2.Wie lange benutze ich ihn am Stück?
3.Was ist mein Budget?
4.Wo sind meine Prioritäten (Gewicht, Preis)?
Grüße, Christian...
Alt 06.03.2018, 14:19
Korsar22 Korsar22 ist offline
Boot: Hille Cameo 400
Rufzeichen oder MMSI: "Liss Trailer"
47 Danke in 31 Beiträgen
sehr schön auch dieser Aussenborder:
https://www.amazon.de/FreeWheeling-H.../dp/B074W8M37G (PaidLink)
Die Frage ist, wie lange ihr mit dem Boot elektrisch fahren wollt.
Ganz soo schwer sind 30 AH Bleiakkus auch nicht...
Alternativ: Mit Sonne Laden und auf dem Boot lassen
Chris
Alt 06.03.2018, 15:46
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
Da ja nicht alle E-Aussenborder die gleiche Spannung haben, bringt eine Diskussion über die Kapazität alleine nicht viel. Also Ich hätte lieber 48VDC mit 20Ah als 12VDC mit 40Ah.
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Alt 06.03.2018, 17:27
Danke für die Auskünfte!
Da gibt es anscheinend Argumente dafür und dagegen.
Aber leichte Brennbarkeit würde ich schon fürchten.
https://www.amazon.de/gp/product/B07...ooteforumde-21 (PaidLink)
Das ist ja ein Ding! Dann noch lieber rudern.
LG, dragis
Alt 06.03.2018, 18:14
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
Da hätte ich keine Angst. Den Treibstofftank eines KFZ halte ich für gefährlicher. Zumindest wenn jeder im Schlauchi eine Schwimmweste trägt.
Alt 06.03.2018, 23:25
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.407 Danke in 2.263 Beiträgen
Auch diese Aussage paßt bestenfalls dann, wenn Du wirklich alternativ einen 20AH-Akku für 500,-€ kaufst.
Naja, 20AH für 500,- € ist auch leicht absurd.... Nur mal so vergleichsweise: Ich habe im Dezember 12V/400AH in LiFeYPo4 (Winston-Zellen) inclusive BMS, Über-/Unterspannungsschutzrelais und zwei Ladegeräten gekauft und 2.280,-€ bezahlt. (Allerdings ohne MwSt, da die Dinger eh zum Boot nach Südafrika gehen).
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 06.03.2018, 23:41
Man muß ja nun nicht unbedingt Modellbau-Akkus einbauen. Die LiFeYPo4-Dinger brennen nicht eher oder besser als jeder Blei-Säure-Akku auch.
Um nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen:
12V/40AH LiFeYPo4 mit 8.5Kg für überschaubares Geld, wenn man denn schon einen 12V Motor hat oder nur so ein 100,-€-Billigteil aus der Bucht anbauen will, um nicht paddeln zu müssen. Je nach Revier oder Seegröße wären mir 40AH im Schlauchboot vermutlich zwar zu wenig, aber auch 90AH wiegen gerade mal 15Kg, das halte ich für durchaus transportabel.
(Und nein, ich habe mit der Fa aus dem Link nix zu tun, abgesehen davon, daß ich meine da gekauft habe)
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 07.03.2018, 06:27
Ich schrieb ja bereits, daß ich vom o.g. Beispiel ausgegangen bin und diesen mit meiner Variante verglichen habe. Dies meiner Meinung nach in keinem Verhältnis steht, selbst wenn der Akku "nur" 350€ gekostet hätte.
Jeder hat aber andere Prioritäten. Sicher hat er auch Vorteile. Neue Technologien kosten halt anfangs...
mfg
Martin
Das ist nicht absurd, sondern das Beispiel oben...
Es geht sicher etwas günstiger bei entsprechender Abnahme.
Grüße, Christian...
Alt 07.03.2018, 18:11
Schon klar. Aber 350,- sind fast genauso absurd wie 500,-€. Ich will ja nicht abstreiten, daß es Firmen gibt, die versuchen, einem 20Ah LiIon + 3A-Ladegerät für knapp 500,- zu verkaufen, steht ja im oben verlinkten Beispiel. Trotzdem ist das (heute, für mich) ein absurder Preis und resultiert vermutlich in erster Linie aus dem Umstand, daß "Boot" oder "Caravan" auf dem Etikett steht. Man kann eine (!) LiFeYPo4 mit 20Ah genausogut auch für 135,- kaufen, wenn man so ein Zwergenteil unbedingt haben will...
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 08.03.2018, 12:50
Also wenn's ein 48V 20AH ist, finde ich den Preis nicht schlecht.
Den Preis nur Aufgrund der Ah zu vergleichen ist Matsch. Die Energie berechnet sich E=U*C, und nur die Energie, die in der Batterie steckt ist wichtig.
Tom
www.boatbook.ch
Alt 15.03.2018, 06:05
12Volt.
Grüße, Christian...
Fahrerlaubnis mit Außenborder oder Elektromotor Reimar Heger Woanders 1 20.07.2011 11:50
Elektromotor für Segelboote marsianer Kleinkreuzer und Trailerboote 19 28.11.2004 17:36
Elektromotor welche Batterie knubbel Motoren und Antriebstechnik 4 12.11.2004 10:07
Elektromotor MinnKota Riptide 55S NarVikinger Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2004 13:32
Kinder/Jugendliche mit Elektromotor Matthias Allgemeines zum Boot 9 26.03.2004 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
