Vorherige Seite - Ergebnis 6.601 bis 6.625 von 8.423Nächste Seite - Ergebnis 6.651 bis 6.675 von 8.423
Alt 26.02.2018, 14:08
37.711 Danke in 22.595 Beiträgen
Zitat von STGC245 Beitrag anzeigen
hm, hab mir das wohl zu einfach vorgestellt. Also Anrufen und ein Verdeck für einen Bayliner 245 bestellen wird nicht klappen richtig? 😔
ne muss immer angefertigt werden....
Alt 26.02.2018, 14:58
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.922 Danke in 1.088 Beiträgen
Noch eine weitere Frage. Was wird mich voraussichtlich ein neues Verdeck kosten? Das alte Verdeck zieht sich schon stark und es lassen sich nicht mehr alle Knöpfe schließen.
Gibts da Empfehlung bzw. wovon wird klar abgeraten.
Wann gehen denn nicht alle Knöpfe zu? Jetzt bei dieser Witterung oder auch, wenn es warm ist? Wenn das Verdeck sonst noch ok ist, würde ich erstmal wärmere Temperaturen abwarten.
Gruß *
Alt 26.02.2018, 15:15
STGC245 STGC245 ist offline
Boot: Fairline 41 Phantom
253 Danke in 79 Beiträgen
Hallo Kerstin,
so werde ich es machen. Habe gerade auch mit einer netten Dame des hiesigen „Bootsverdecksexperten“ telefoniert. Sie war auch der Ansicht das Wetter abzuwarten und eher das Verdeck (im Notfall) zu „richten“. Es ist ja nichts gerissen oder offensichtlich kaputt. Also abwarten was warmes trinken und von schönem Wetter träumen😊
  #6629
Alt 26.02.2018, 15:23
Boot: Bavaria 35 HT
.... Na dann sowieso abwarten! Kenne das Phänomen nur zu gut. Mir fehlte bei einer Bayliner einmal so viel, dass ich dachte, es wäre ein falsches Verdeckteil. Mit Wärme Stück für Stück zu bekommen. Die Dinger laufen bei Kälte echt ein und wenn dann das Scheibenmaterial sehr dick ist, wird's noch schwerer.....
Gruß *
Alt 26.02.2018, 15:24
Zitat von Sternchen Beitrag anzeigen
.... Na dann sowieso abwarten! Kenne das Phänomen nur zu gut. Mir fehlte bei einer Bayliner einmal so viel, dass ich dachte, es wäre ein falsches Verdeckteil. Mit Wärme Stück für Stück zubekommen. Die Dinger laufen bei Kälte echt ein und wenn dann das Scheibenmaterial sehr dick ist, wird's noch schwerer.....
ja bei meinem alten fehlten im Winter knapp 3cm zu den Druckknöpfen...
Alt 26.02.2018, 15:43
Das ist zwar kein schönes Phänomen aber gibt mir ja Hoffnung 😃
Danke für die Infos 👍🏻
Alt 03.03.2018, 21:15
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Hallo hat jemand die Durchfahrtshöhe ab Wasserlinie mit original Camperverdeck für eine Bayliner 245 Baujahr 2004 eventuell parat?
Gruß Sylvio
Alt 04.03.2018, 10:35
Ich kann dir die Höhe auf dem Trailer sagen. Da sind es rund 350cm.
  #6634
Alt 04.03.2018, 10:41
Bin aber spätestens Morgen wieder am Boot, dann mess ich nach.
Alt 04.03.2018, 12:58
Vielen Dank im Voraus!!
Gruß Sylvio
Alt 04.03.2018, 18:11
Hat eigentlich jemand von euch eine Sondergenehmigung wegen Breite größer 2,55 m zum Transport seiner Bayliner? Wenn ja, bekommt man diese problemlos und wie lange gilt diese? Bin am überlegen eine zu beantragen, damit man ruhigen Gewissens das gute Stück durch die Gegend fahren kann.
Gruß Sylvio
Alt 05.03.2018, 12:53
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Hallo Silvio,
die Breite sollte kein Thema sein. Die 2,59 m für die Ami Boote sind allgemein bekannt und geduldet. Kommt mir zumindest so vor
Ganz anders verhällt sich das mit dem Gewicht. Das Thema sollte passen. Trailernutzlast; Gesamtgewicht; Zuglast des Fahrzeug usw.
Gab hier im Forum schon öfters das Thema Breite. Einfach mals SUCH-Funktion nutzen
aus dem Schwabenländle
Alt 05.03.2018, 12:56
zudem wurde gerade letzt in einem Thröth geschrieben wegen Überbreite....
ist scheinbar 3 Jahre gültig und hat 110€ gekostet....
Aber immer dran denken, dass diese nur innerhalb Deutschlands gilt.
Alt 05.03.2018, 18:45
@Sylvio.
Wo ist bei dir die Wasserlinie? Das ist ja nicht zu 100% außerhalb des Wassers zu sagen. Reicht dir die Höhe ab Unterkannte Badeplattform?
Alt 05.03.2018, 19:56
Ja klar das reicht
Gruß Sylvio
Alt 05.03.2018, 20:15
Zitat von Yodajunior Beitrag anzeigen
Hallo Silvio,
Die Suchfunktion habe ich schon genutzt um Informationen zu bekommen. Ich kann dir aber sagen das es nicht einfach geduldet wird, wenn die Breite von 2,55m überschritten wird! Das wird richtig teuer und die Weiterfahrt ist erstmal untersagt, bis eine Sondergenehmigung vorgewiesen wird. Und genau deshalb wollte ich wissen ob jemand diese Sondergenehmigung hat.
Hab heute mal bei uns in Thüringen nachgefragt. Da sieht es so aus, das die Genehmigung für 3 Jahre deutschlandweit 240 EUR kostet. Beantragen kann man das online über VEMAGS.de. Die Registrierung ist kostenlos und funktioniert bundesweit. Man bekommt dann die Sondergenehmigung online zugeschickt, kann sie sich ausdrucken und ruhigen Gewissens das gute Stück durch die Gegend fahren
Gruß Sylvio
Alt 06.03.2018, 00:43
Wie bekomme ich die Anzeigen im Amaturenbrett wieder sauber? Auf den Zifferblättern hat sich eine unschöne Verfärbung/Schmutz angesammelt. Das Amaturenbrett selbst zu demontieren ist ja kein Problem aber wie es mit den Anzeigen selbst aus. Hat das schon mal jemand gemacht?
Alt 06.03.2018, 07:23
gar nicht.... die kann man nicht öffnen....
Da meine nach 22 Jahren auch nicht mehr Topfrisch sind habe ich mir einen Satz neue geholt...
http://www.propellerdiscount.de/prod...eake-ss-white/
Alt 07.03.2018, 11:55
Boot: Open Water
👍. dann mach und hau rein👍. Allzeit gute Fahrt
  #6645
Alt 07.03.2018, 18:26
So ich hab’s zeitlich endlich geschafft zu messen.
Oberkante Mitte Camperverdeck bis Oberkante Scheuerleiste Badeplatform (Mitte über dem Antrieb)ca. 218cm.
Das sollte auch hinkommen da ich im Boot mit meinen 192 gerade so die Dachhaut berühre.
  #6646
Alt 07.03.2018, 18:29
Danke hast mir sehr geholfen🙄
Gruß Sylvio
Alt 07.03.2018, 19:21
Die Gesamthöhe auf dem Trailer (hatte ich ja schon geschrieben) ist ca. 350cm. Die Wasserlinie hab ich ja leider nicht zur Hand und dein Trailer hat vermutlich eine andere Höhe.
Alt 18.03.2018, 13:41
Verkabele gerade Bugstrahlruder und Ankerwinde. Hat jemand einen guten Weg bzw. Tip für die Verlegung der Steuerkabel zum Steuerstand? (Bug/Ankerkasten zum Steuerstand auf der Steuerbordseite). Die Kabel für den Arbeitstrom sind ja kein Problem, die laufen direkt von der Batterien an der Backbordseite entlang. Da sind auch überall Durchführungen. Auf der Steuerbordseite ist alles Dicht und natürlich auch die Dusche/Toilette.
Claus
P.S. Bayliner 245 SB
Alt 18.03.2018, 14:23
Claus
auf der Backbordseite bis in den motorraum und dann von dort über den üblichen Weg hoch zum Steuerstand.
Alt 18.03.2018, 15:14
Hallo Volker,
danke für die Info aber der Weg war mit ja klar. Ich hatte auf eine andere Lösung gehofft um nicht die Steuerleitungen extra verlängern zu müssen. Dann bleibt mir wohl nix anderes übrig.
P.S. wer noch Infos vom 245 SB braucht, gerne Fragen, ich hab jetzt fast alles auseinander
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
