Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 05.03.2018, 11:49
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
@Ralf...nix Hebelchen leider...nur Elektrische Pumpe.
Aber danke für Eure Bemühungen.
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 05.03.2018, 12:08
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Ja,war so beschrieben,nicht bei allen Modellen.Die elektrische müsste aber direkt beim Einschalten der Zündung den erforderlichen Vordruck bringen.Kannst ja beim Einschalten der Zündung mal hören ob sie anläuft und wie lange sie läuft.Das ist allerdings auch verschieden.Zumindest hat sich das mit dem Vorpumpen damit auch erledigt
Gruß Ralf
Alt 05.03.2018, 14:28
Boot: Fristol 980
Jup..die läuft sofort an.
Habe Rückschlag Ventiel bestellt,kann ja nicht schaden wenn so was verbaut ist.Und dann schaun wir mal.....
Andy
Alt 05.03.2018, 14:55
User: 3512
Zitat von Rian Beitrag anzeigen
Wir haben uns einen Nagel neuen Sole Mini 55 Baujahr 2016 gegönnt.
Wir haben alles..also wirklich alles erneuert und gereinigt was zum Motor gehört.
Ich bin mal so frei:
Ich versteh bis jetzt noch nicht, was da wie neu ist.
"Nagelneu" aus 2016 (also 2 Jahre alt?)?
Dann alles erneuert, was zum Motor gehört?
Hm.
Also: Aggregat ist alt, Tank etc. auch, nur der reine Motor neu?
Chrischan
Alt 05.03.2018, 15:00
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Andy
Ich tippe immer noch auf das Relais zum glühen.
Alt 05.03.2018, 15:30
Boot: Fristol 980
Chrischan mann bist Du langsam ey.
2016 eingebaut.
Andy
Alt 05.03.2018, 16:09
Die Idee mit der Glühanlage ist nicht schlecht,obwohl sie nicht richtig zum genannten Verhalten passt.Ein Messgerät schafft schnell Gewissheit und macht keine Sauerei.
Ansonsten mal eine Dieselleitung abschrauben und schauen ,ob die ESP sofort Diesel zum Motor bringt.Wenn das erst nach ner Weile passiert kannste weitersuchen .Vorher würde ich mich nicht um den Rücklauf kümmern.
Gruß Ralf
Alt 05.03.2018, 16:24
Boot: Fristol 980
Ich hatte ja jetzt einige gute Tipps von Euch und werde das in Auftrag geben.Ich selber werde da nichts rumfummeln.
Andy ,der sicher ist das wir den Fehler finden
Alt 05.03.2018, 16:30
Boot: Fristol 980
https://youtu.be/myXi1KMyClc
Mal was zum.grinsen
Alt 11.03.2018, 19:09
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hehe Gunar Du alter Schinder��
Wann geht's bei Dir denn los?
Ging doch schon im Januar los...
Dann wars ja nochmal schattig...
Bor.. angelt in gesperrten Abschnitten-na da darf ich das doch auch...
Pustekuchen...trotz wunderbarem Wetter und Sonnenschein...ich bin noch in Eis gebettet...
Aber...besser als dass...
Glück Auf !
Gunar
Hits:	124
Größe:	110,4 KB
Geändert von Arzgebirger (11.03.2018 um 19:16 Uhr)
Alt 11.04.2018, 14:36
Boot: Fristol 980
So wie versprochen natürlich die Auflösung des Rätsels....ein in die Ansaugleitung verbautes Rückschlag Ventil für 6 Euro hat dem Ärger ein Ende gemacht.
Danke Uli für Deinen Tip.
Andy
Alt 11.04.2018, 15:15
User: 3512
Hm.
Wenn der Diesel zurückfließen kann, müsste aber oberhalb der Rückschlagventiles irgendwo eine minimale Undichtigkeit sein, sodass er den Diesel durch Lufteindringen "fallen lässt".
Chrischan
Alt 12.04.2018, 21:26
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Andy
Klar, selbst ich habe sowas schon einige Male verbaut weil diese Lösung so über lange Jahre funktionieren wird, ohne das man für richtig teueres Geld die Einspritzpumpe überholen lässt;
den Tip bekam ich von meinem "Bombero", also der Mann, der mir wirklich die Einspritzdüsen wie auch Pumpen MIT Garantie überholt!
Das eigentliche Problem ist zwar nicht behoben, aber mit wirlich überschaubarem Aufwand gelöst =)
Gruss Konny
Motor MERCURY 25 springt sehr schlecht an ***DON*** Motoren und Antriebstechnik 4 24.07.2011 21:37
Motor Springt Kalt schlecht an Müritzfan84 Motoren und Antriebstechnik 1 25.08.2010 12:24
Motor springt schlecht an Jogi81 Motoren und Antriebstechnik 14 12.07.2008 10:09
Motor springt schlecht an wenn warm... assing Motoren und Antriebstechnik 5 09.07.2008 15:33
Motor springt schlecht an ! rabauke82 Technik-Talk 7 18.07.2007 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
