Alt 05.11.2006, 09:42
baggy baggy ist offline
Standard Hydrauliköl in Lenkung füllen ???
Hallo Leute,
habe versucht in der Suche was zu finden aber leider ohne Erfolg.
Darum nun hier:
wir haben einen Verdränger 7,50m länge, nun würde ich gern mal das Hydrauliköl in der Lenkung kontrollieren.
wie kann ich das machen
Die Hydrauliklenkung ist wohl von Vetus, an der Lenkragnabe ist oben eine große Mutter - kommt da das Öl rein??? kann ich diese einfach öffnen oder ist da was unter druck??? Muss ich am Hydraulikzylinder Öl einfüllen mit Druck ???
wer kann mir helfen
bis bald Baggy
Hits:	768
Größe:	36,9 KB
Ich wünsche Euch noch einen schönen Tag
Alt 05.11.2006, 09:55
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Den Plastikverschluß kannst Du öffnen, da steht nichts unter Druck. Die beweglichen Teile (sieht man, wenn man ins Loch schaut) sollten gerade so mit Öl bedeckt sein. Zuviel Öl ist hinderlich für eine leichtgängige Funktion. Das System ist selbstentlüftend.
Gruß aus Berlin
Alt 05.11.2006, 10:05
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Re: Hydrauliköl in Lenkung füllen ???
Zitat von baggy
Die Hydrauliklenkung ist wohl von Vetus, an der Lenkragnarbe ist oben eine große Mutter - kommt da das Öl rein???
off:
Hast sich dein Lenkrad verletzt?
Des öfteren gibt es auch Props mit bewegter Vergangenheit hier im Forum...
on:
Welches Hydrauliköl nimmst du ?
-zwazl
Alt 05.11.2006, 10:37
Standard Schuldigung
Danke euch
ja ok Nabe ist vieleicht verkert, aber wie heißt dieses ding???
achso die Schraube ist aus Metall, also ihr meint ich kann sie öffnen und schauen ob genug öl drinn ist. aber wie baut sich den der Druck auf damit die Lenkung funktioniert???
Baggy
Alt 05.11.2006, 10:46
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Schuldigung
Zitat von baggy
Danke euch
ja ok Narbe ist vieleicht verkert, aber wie heißt dieses ding???
Nabe
HTH René
MFG René
Alt 05.11.2006, 11:20
Standard :-)
siehste wieder was gelernt
und sofort geändert
Alt 05.11.2006, 13:19
Standard :-)
und wozu sind am Hydraulikzylinder diese anschlüsse kann man da was entlüften? hab jetzt kein Bild
was für Öl habt ihr drin?
bis bald
Alt 05.11.2006, 13:39
Zitat von zwazl
off:
on:
wo einer ein "r" zuviel tippt... findet der andere ein "s" zuviel
Alt 05.11.2006, 14:50
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Werden wir jetzt ein Rechtschreibeforum???
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 05.11.2006, 17:41
Libertad Libertad ist offline
13.981 Danke in 6.518 Beiträgen
Vielleicht mal was zur Sache:
Vetus verkauft für seine Hydrauliksteuerungen auch das passende Öl nach ISO VG 22 oder 32. Hat z. B. auch Schwenckner im Programm. In meiner Anlage war jahrelang ATF - Öl ohne bisher irgendwelche negativen Folgen.
Die Anschlüsse am Hydraulikzylinder sind zum entlüften bzw. zum entleeren bei Ölwechsel. Beim normalen nachfüllen muß aber nicht entlüftet werden.
Alt 05.11.2006, 18:52
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Baggy,
Beim Befüllen der Anlage geht man wie folgt vor:
Auf den Ölfüllnippel am Steuerrad kommt ein durchsichtiger Schlauch und ein Vorratsbehälter mit Hydrauliköl. Dann wird das Steuer in eine bestimmte Richtung gedreht und am Ruderzylinder das entsprechende Rohr am Anschluß entlüftet. Dann das Gleiche dann in die andere Richtung, bis alle Luft raus ist. Dabei muß in dem Ölbehälter ober immer genug Öl sein, sonst kommt Luft ins System. Dann werden alle Entlüftungsöffnungen geschlossen und Ölbehälter und Schlauch angebaut.
Die Hydraulische Steuerung kann man von da an vergessen, eine Wartung der Hydraulik ist nicht notwendig.
Nur bei Ölverlusten durch Defekte kann ein Nachfüllen von Öl nötig sein, selbstverständlich nach Behebung der Ursachen.
Der Druck zum Steuern der Zylinder baut sich nur in den Rohren auf, die zum Zylinder gehen, nicht in dem Füllanschluß der Hydraulikpumpe. Diesen Füllanschluß kann man öffnen und nach dem Öl sehen. Da gilt, was bereits gesagt wurde: ist das Innenleben mit Öl bedeckt, ist alles OK.
Wartung ist aber notwendig am Ruderlager, an den beweglichen Teilen am Ruder usw.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 06.11.2006, 20:30
Standard Super
Hallo kanalskipper,
Danke für die gute Erklärung
kannst du mir sagen wie ich das Ruderlager warten kann
Danke im voraus
Baggy
Alt 07.11.2006, 06:53
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Standard Re: Super
Da müsste es irgendwo Schmiernippel geben, in die du mit einer Fettpresse wasserfestes Schmierfett eindrücken solltest. Bei meinem Boot ist ein Schmiernippel am Hydraulikzylinder (nicht verwechseln mit den Entlüfftungsnippeln) und einer am Lager der Ruderwelle.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 07.11.2006, 07:50
Hallo Baggy,
genauso, wie h-d es beschrieben hat.
Bei unserem vorigen Schiff waren diese Schmierstellen schlecht erreichbar (eine war sogar unter Wasser), so daß kleine Kapillarrohre verlegt waren, die im Motorraum endeten. Dort konnte man dann mit der normalen Fettpresse besagtes Fett einpressen.
Jürgen
Alt 07.11.2006, 17:40
Standard Hallo
ich danke euch, ich werde mal sehen ob ich da schmiernippel finde. schreibe dann mit Bild
also danke noch mal für eure hilfe
bis bald und schöne grüsse aus berlin
Baggy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
