Alt 03.03.2018, 21:32
schimi schimi ist offline
10.043 Danke in 4.216 Beiträgen
Standard Frage zum Abgas-Wasser-Abscheider für Generatoren
Hat jemand diesen Abgas-Wasser-Abscheider für den Generator an Bord verbaut?
https://www.svb.de/de/can-plastic-ab...uestion-id-879
Der Artikel wird damit beworben, das die Geräuschimmission stark reduziert werden soll. Ist das Richtig? Lohnt sich der Aufwand das Teil einzubauen?
Alt 04.03.2018, 06:24
Benutzerbild von Ostfriesen
6.516 Danke in 2.816 Beiträgen
bei mir ist das Teil auf dem Foto verbaut. Es plätschert halt nicht mehr am Borddurchlass. Dieser Umstand bedeutet für mich die eigentliche Lärmreduktion.
Ich kann nur berichten, dass es ein unauffälliges Bauteil ist, über das ich noch nie nachgedacht habe.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (19.01.2020 um 05:37 Uhr)
Alt 04.03.2018, 13:11
Mein Borddurchlass ist in ca. 30 cm Höhe über der Wasserlinie und erzeugt ein Geräusch das mich nervt.
Alt 04.03.2018, 14:10
Weil da auch das Kühlwasser herausläuft?
Beste Grüße, Alex
Alt 04.03.2018, 16:22
Boot: Golfinho
1.795 Danke in 960 Beiträgen
Und wahrscheinlich nicht nur den schimi.
Alles was den Krach von Generatoren reduziert ist super!
Alt 04.03.2018, 17:23
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Ich habe die schon auf einigen Booten verbaut und die Eigner sind alle begeistert.
Gruß Rüdiger
Alt 04.03.2018, 18:00
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Hört sich intersant an, das blätschern nervt schon ein wenig.
Kann ich meinen Schalldämpfer einfach weglassen oder ist es besser den Abscheider danach zusätzlich zu montieren.
Beste Grüße Andy
Alt 04.03.2018, 18:32
Benutzerbild von Shearline
Kann ich meinen Schalldämpfer einfach weglassen...
In der Regel wird der Separator nachgeschaltet. So hast Du ein Maximum an Dämpfung. Er sollte nur nicht zu hoch installiert werden, damit der Abgasgegendruck im Rahmen bleibt (was aber im Normalfall schon aus Platzgründen ohnehin kaum passiert).
Cheers, Ingo
Alt 04.03.2018, 18:43
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Für mich sieht das auf dem Foto so aus als wäre der Auslass unter der Wasserlinie mit einem Schlauch ohne Absperrventil verbunden.
Da hätte ich ein ungutes Gefühl.
Hits:	79
Größe:	17,8 KB
Alt 04.03.2018, 18:58
Ja, Gas und Kühlwasser kommen aus einem Borddurchlass. Wie auch bei Motoren mir einem nassen Auspuff üblich. Das nervige Geräusch ist aber eher das Kühlwasser, welches ja mit Druck raus kommt.
Alt 04.03.2018, 19:01
Ist doch selbstverständlich, das da ein Stehrohr oder minstens ein zusätzliches Seeventil in den Rumpf kommt.
Alt 04.03.2018, 19:06
Boot: Trawler
Ein Stehrohr wäre wohl die beste Lösung.
Es wäre lästig bei jeder Nutzung des Generators an das Öffnen und Schließen eines Seeventils zu denken.
Alt 04.03.2018, 19:20
Platz sollte da noch sein, schau ich mir zu Ostern mal an.
Beste Grüße Andy
Alt 05.03.2018, 08:07
Centek zum Beispiel sieht ein Seeventil am Wasser-Auslass explizit vor (siehe Grafik): > Installationsanleitung
Cheers, Ingo
Suche Benzin Filter mit Wasser Abscheider schr192 Technik-Talk 17 23.09.2016 08:13
Abgas / Kühlwasser - Abscheider Habag Motoren und Antriebstechnik 3 28.04.2013 13:35
generatoren für schmales Geld derbigu Technik-Talk 33 13.11.2007 23:03
Frage zu Honda Generatoren Web-Runner Technik-Talk 22 25.06.2007 07:16
Westerbeke Motoren, Generatoren und Ersatzteile (für René) Cyrus Werbeforum 0 22.02.2006 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
