Alt 03.03.2018, 08:40
macy1968 macy1968 ist offline
Standard Ich brauche eure Hilfe für einen Evenrude 70 Ps 4 Takt Motor Bj 2004
Ein Hallo aus Österreich ich brauche eure Hilfe ich habe einen Evenrud 70 Ps 4 Takt Außenboardmotor, der mir immer gut gedient hat leider ist folgendes Problem aufgetreten wenn man so 2 km auf der Donau fährt gibt er einen Pipston ab die Drehzahl fällt auf 3000 upm und die Warnlampe leuchtet für Überhitzung an darauf hin haben wir den Imbeller getauscht leider war das nicht der Fehler wir waren auch beim Fachtechniker der den Motor an seinen Laptop mit dem Programm angeschlossen, leider hat er auch nicht helfen können die Werte sin alle o.k. keine Fehler! Nun meine frage an euch was könnte noch sein Das Öl wurde immer gewechselt der Prüfstrahl ist auch o.k. er springt sofort an läuft ruhig und gleichmässig!!! Bitte helft mir Danke
Alt 03.03.2018, 10:06
Benutzerbild von Exhauster
Tippe mal auf einen schadhaften Kühlwassertemperatursender.
Gruß Karsten
Alt 03.03.2018, 10:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
Karsten das tippe ich ebenfalls, nur müsste das beim Fehlerauslesen nicht als Eintrag da stehen ?
M.f.G.
harry
Alt 03.03.2018, 10:59
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Nur wenn der Sensor garkeinen Wert liefert, wenn er den falschen (zu heißen, niederohmigen) Wert bring kann das Steuergerät ja nicht wissen das der Wert falsch ist und macht was es soll.
Ich hatte so einen Fehler mal an einem Honda, da waren allerdings die Kühlkanäle und das Thermostat total verkalkt.
Alt 03.03.2018, 14:12
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Das dürfte der Temperatursensor sein, dieser sitzt hinterm Steuergerät und ist bei "unseren" Motoren ( Basis Suzuki DF70) leider eine Kinderkrankheit bis heute.
Es müsste dieser Sensor sein, der war bei mir i.d. vergangenen Saison auch defekt und zeigte gleiche Symptome:
http://www.boats.net/parts/detail/su...830-92E10.html
Gruß Dete
Alt 03.03.2018, 14:16
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
...leider nein, als Fehler steht nur ein allgemeiner Eintrag wegen Temperaturüberschreitung (Temp. overheat)
Gruß Dete
Alt 03.03.2018, 15:50
Elektromeister Elektromeister ist offline
989 Danke in 452 Beiträgen
Im SDS müsste aber auch die aktuelle Temperatur angezeigt werden, mit dem Eintrag der Temperaturüberschreitung sollte der Techniker den Fehler finden.
Oder liebe ich hier falsch?
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 03.03.2018, 15:53
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
388 Danke in 257 Beiträgen
Manche sagen sogar Evinrude dazu
Alt 03.03.2018, 15:55
Ich denke im SDS sollte die Zylindertemperatur und Intake Air Temperature gleich sein, wenn der Motor kalt ist. Sind diese Werte nicht identisch sollte der Temperaturfühler ein Problem haben.
Hits:	111
Größe:	56,4 KB
Alt 03.03.2018, 16:40
Gerd
sorry...da bin ich eben überfragt, ob und welche Werte da genau angezeigt werden...kann leider auch eben nicht im log nachsehen...ist aber natürlich plausibel
Gruß Dete
Ich bitte um eure Hilfe. Nur einen Klick für einen Traum seppel74 Kein Boot 19 23.02.2016 12:49
Ich brauche dringend eure Hilfe! Carlson Kein Boot 32 08.06.2010 11:34
Jetzt brauche ich dringend eure Hilfe Pastor Allgemeines zum Boot 9 16.11.2009 18:22
ich brauche dringend eure Hilfe elisahanna Motoren und Antriebstechnik 4 28.05.2009 20:13
Ich brauche eure Hilfe Bootammeer Allgemeines zum Boot 7 22.01.2005 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
