Alt 01.03.2018, 06:04
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Standard Win7 externe Festplatte
Moinsen
Ich müsste ne USB 3 Festplatte in Win 7 einbinden. Geht aber nicht.
Der HCD USB Controller ist vorhanden, im Geräter Manager ist die Platte zu finden nur Win weigert sich die auch nur anzuzeigen.
Jemand ne Idee?
Alt 01.03.2018, 06:29
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Guten Morgen
lasse sie mal im Festplattenmanager neu einlesen
gegeben Falls mal den USB Anschluss wechseln, ich
meine damit nicht wieder am gleichen Port anschließen
Mit besten Grüßen
Alt 01.03.2018, 06:54
Benutzerbild von havelwu
havelwu havelwu ist offline
Boot: Quicksilver 755 Weekend
118 Danke in 57 Beiträgen
Guten Morgen Hans,
die HD über die Datenträgerverwaltung neu einrichten.
Uwe
Alt 01.03.2018, 07:22
In der Datenträgerverwaltung taucht die leider auch nicht auf, hatte ich vergessen zu erwähnen
Alt 01.03.2018, 08:28
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Moin !
Ich habe wegen Video-und Bildbearbeitung mehrere Platten extern und muß diese beim erneuten Anschließen immer erst mit einen Laufwerksbuchstaben versehen !
VG Frank
Alt 01.03.2018, 08:58
Pepper Pepper ist offline
5.033 Danke in 2.026 Beiträgen
Moin Hans,
lösche nach diesem Tipp mal "alte Treiber" und steck dann die Festplatte weider ein.
Alt 01.03.2018, 17:16
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.177 Danke in 433 Beiträgen
Wenn es noch immer nicht funktioniert, dann versuch es auch einmal mit meinem Tipp aus einen früheren Thread. Vielleicht ist es ja "nur" ein USB-Problem. Bitte nicht vom Thema des damaligen Threads irritieren lassen, GPS Maus unter Win 7, denn der Lösungsansatz trifft von der Sache her auch auf nicht erkannte USB-Festplatten unter Win10 zu.
Gruß Ralf
Alt 02.03.2018, 06:37
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmm... Das Problem kommt mir bekannt vor, ist aber schon länger her.
Hast die Platte Formatiert und Laufwerksbuchstaben vergeben?
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 02.03.2018, 08:20
Ich werde mich hüten, die Platte zu formatieren. Ist aus meinem Nas, ich muss nach Festplattencrash die Daten wieder bekommen. Die zb Esaus Data recovery Software findet die Platte. ( Aber nicht verwendbar, da die Dateien unbenannt werden)
Alt 02.03.2018, 09:28
45.321 Danke in 16.689 Beiträgen
Geh mal in die Datenträgerverwaltung.
Jetzt im rechten Fenster oben schauen ob ein Laufwerk keinem Buchstaben zugewiesen ist.
Wenn ja, das markieren, rechte Maustaste, Laufwerksbuchstabe und Pfade ändern, neu ....
Alt 02.03.2018, 09:33
Benutzerbild von Hexe-Crew
Und wie war das NAS konfiguriert. RAID 1,5,10 ?
Grüsse Ulli
Alt 02.03.2018, 11:30
Chili Chili ist offline
21.998 Danke in 7.080 Beiträgen
Die meisten NAS basieren auf einem UNIX/Linux Derivat.
Das Dateiformat ist bei den meisten NAS "Ext4".
Mit dem entsprechenden Tool http://www.paragon-drivers.com/extfs-windows/ kann Windows das Dateisystem lesen. Einfach mal versuchen.
Geht natürlich nur, wenn das Dateisystem nicht per Raid 0, 5 etc. auf mehrere Platten verteilt wurde.
Ich habe eine Synology (im Raid 1, also gespiegelt) und habe mich VORHER davon überzeugt, dass ich im Fehlerfall eine NAS-Platte an einem Windows-PC auslesen kann.
Weiterhin:
Wenn es eine NAS-Platte ist, dann kann es eigentlich keine "USB 3.0 Platte sein" wie eingangs geschildert.
Die Platten in einem NAS sind nahezu ausschließlich SATA-Platten (oder SAS).
Alt 02.03.2018, 12:19
Ja, ist Raid 1 , NTFs Formatiert , Windateiformate.
Gibt so nette Hardwareteile wie zb USB3.0 to SataIII + IDE von renkforce , da kann man ne entsprechende Platte über USB3 einlesen.
Hab das Teil mal an nen anderen Rechner gehängt, das gleiche . Im Gerätemanager da, in der Datenträgerverwaltung nicht.
Allerdings hab ich die da jetzt mal die Datenträgerverwaltung "am arbeiten" gelassen, mir fiel vorhin wie Schuppen aus den Haaren das 2TB auch mit USB3 ja doch etwas Zeit brauchen könnte. Wenn ich Glück hab...
Alt 02.03.2018, 12:29
Bei mir fällt die ext. Festplatte auch immer wieder raus, ist also über den Explorer nicht zu finden.
In der Datenträgerverwaltung ist dann nur das Symbol oben zu sehen, alles gelb markierte fehlt dann.
Hits:	53
Größe:	66,9 KB
Alt 02.03.2018, 12:45
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Kann es sein das die Platte zu wenig strom bekommt? Denn nicht alle USB Ports die gleiche Leistung. Ist aber nur bei 2 1/2“ Platten ohne Netzteil der Fall.
Hast die Platte mal an einen anderen Rechner probiert?
Gruß Daniel
Alt 02.03.2018, 12:58
Oder bau die SATA-Platte kurzerhand in einen PC ein (wenn kein Laptop).
Muss ja nicht verschraubt werden - einfach Strom und SATA dran, fertig.
SATA und seine Devicetreiber sind "hot-plug/hot swapable", braucht theoretisch nicht mal Neustart.
Alt 02.03.2018, 13:03
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.526 Danke in 2.005 Beiträgen
Hi!
Es kann auch am Kabel liegen. Nicht alle Kabel versorgen die Festplatte mit ausreichend Saft. Nimm mal ein "dickeres" Kabel. Es gibt auch Kabel, die werden an zwei USB-Laufwerke angeschlossen, damit der Saft zweimal gezogen wird.
viele Grüße
Blondini
Alt 02.03.2018, 13:17
Manchmal hat man ja nen Brett vorm Kopf.
Oder warum einfach wenns kompliziert geht. Eingesteckt, tuts, auf zum fröhlichem Schreibmarathon.
Danke an all, besonders an Chilli Hans
Externe Festplatte HILFE !!!!!!!!!! Slatane Kein Boot 34 17.10.2009 13:54
Externe Festplatte wird nicht erkannt Carlson Kein Boot 7 13.10.2009 12:07
Externe Festplatte mit Wireless-Funktion Sailart Kein Boot 22 07.11.2008 15:08
externe Festplatte selber bauen? Dirk Kein Boot 16 19.02.2008 15:52
Externe Festplatte Grigio Kein Boot 11 26.01.2006 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
