Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 28.02.2018, 20:20
2455 Bayliner 2455 Bayliner ist offline
Boot: 2455 Bayliner '89 und Elan 23
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Standheizung im Motorraum?
Foto aus dem Netz von einer 2455 die zum Verkauf steht ....ich glaube mal gelesen zu haben das die Heizung nicht im Motorraum sein darf ?
Geändert von lachshunter (03.03.2018 um 21:44 Uhr)
Alt 28.02.2018, 20:22
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Im Beiwagen ?
Hat sich wohl der Fehlerteufel eingeschlichen?
Gruß Ralf
Alt 28.02.2018, 20:31
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Und warum nicht?
Gruß Sylvio
Alt 28.02.2018, 20:36
war da nicht was von wegen offene Verbrennung und den Benzingasen im Motorraum ...
Alt 28.02.2018, 20:50
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.406 Danke in 9.865 Beiträgen
Bei den alten Bullis war das Ding auch im Motorraum....da war aber auch noch Platz dafür.
Alt 28.02.2018, 21:07
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Bei den alten Bullis war das Ding auch im Motorraum.....
beim alten Bulli war der Motorraum auch nach unten ofen und und evtl. austretende Benzindämpfe konnten nach unten entweichen
beim Boot wäre dies weniger von Vorteil
Bernhard
Alt 28.02.2018, 21:20
Soweit ich mich entsinne, war der nach unten mit Blechen dicht geschraubt, beim Kübelwagen übrigens auch, unten zu und Heizung im Motorraum.
Alt 28.02.2018, 21:37
Boot: Doriff 666
bei den T3 und T4 die sich mal in meinem Besitz befanden war der Motorraum nach unten offen
und wenn da wirklich Abdeckungen verbaut gewesen sein sollten, waren da trotzdem noch soviele "Löcher" drin, dass Dämpfe leicht entweichen konnten
Bernhard
Alt 28.02.2018, 21:40
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Willy
War schon nach unten offen. Die Kühlluft mußte ja irgendwo hin.
Konnte nicht alles in die Heizung gehen.
Alt 28.02.2018, 22:24
Die Kühl Luft ging durch die Zylinder geblasen nach unten....der Motorraum musste schon dicht sein, damit die Abgase nicht angesaugt wurden, die normale Heizung bediente sich ja aus dem Motorgebläse.
Ich hatte zwei Luft-Bullis, zwei Kübelwagen und, ich glaube fünf Käfer. Ich finde leider keine weiteren Bilder mehr.
Hier ein Kübel in Arbeit und mein letzter Käfer daneben.
Damit bin ich dann aber ruhig, es geht ja um ein Boot.
Geändert von Giligan (02.01.2019 um 19:59 Uhr)
Alt 28.02.2018, 22:33
Hi Willy
So meinte ich es.
Was ist denn nun der Motorraum?
Die Kühlluft wurde doch vom LiMa Rotor oben angesaugt und nach unten durch die Zylinderkühlrippen nach außen gedrückt.
.Mehr Motorraum war doch da nicht.
Oder liege ich da falsch?
Alt 28.02.2018, 22:39
Ja, ziemlich falsch. Der eigentliche Motorraum war nach unten zu, die Standheizung saß links neben dem Motor.
Außerdem lief das Gebläse ja nicht wenn die Stand Heizung im Stand lief.
Nu aber endgültig ende mit o.T. von mir.
https://www.google.de/search?q=vw+t2...=1519853761394
Alt 28.02.2018, 22:47
Haben wir wohl aneinader vorbei geredet.
Daraus wird sich auch nichts Neues ergeben.
Sei es drum. Ist auch egal.
Alt 28.02.2018, 23:34
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
also Eberspächer erlaubt scheinbar das Einbauen der Standheizung in den Motorraum
https://www.eberspaecher-marine.de/h...rvice/faq.html
MfG, Frank.
Alt 01.03.2018, 06:38
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.324 Danke in 700 Beiträgen
So wie das in DEM Motorraum aussieht würde ich mir um ganz andere Sachen Sorgen machen!
Alt 01.03.2018, 08:27
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.607 Danke in 2.461 Beiträgen
Kein PKW-Motorraum der Welt ist nach unten gasdicht verschlossen, erst Recht nicht bei einem luftgekühlten Motor, außer es ist ein Schwimmwagen
Beim Boot ist das aber so, sonst würde es nämlich unter gehen.
Benzindämpfe sind schwerer als Luft, sinken also zu Boden. Daher sind die Blowerschläuche auch immer am tiefsten Punkt der Bilge
Um was genau würdest du dir Sorgen machen?
Okay, die Kabel könnte man ein bisschen bessser verlegen, aber sonst fällt mir nichts auf.
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 01.03.2018, 08:29
37.642 Danke in 22.560 Beiträgen
mich würde mal interessieren was für eine Heizung das dies ist.... da es keine Benzinheizungen gibt die auf Booten zugelassen sind.
Motorraum wurde ja erklärt warum es nicht erlaubt ist.
Alt 01.03.2018, 09:07
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Steht "Webasto" drauf und daneben der Kanister dürfte für den Diesel sein.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 01.03.2018, 09:12
vermute ich auch... aber genau wissen wir es nicht... Webasto baut auch Standheizungen mit Benzin.... für PKW... könnte ja hier zweckentfremdet sein.
Alt 01.03.2018, 09:48
Boot: Doriff 666
ich habe leider erlebt, dass dies viele Leute wenig interessiert - die Aussage "Es gibt ja keinen TüV für Boote"
die Hintergründe sind diesen Leuten nicht bewußt
das wird ihm bei einem Benzinmotor wenig nützen wenn da mal ne Leitung leckt
Bernhard
Alt 01.03.2018, 09:52
Vielleicht bin ich zu pingelig:
- Zuleitung zur Heizung mit den Übergängen
- der Rote Korb mit den losen Behältern
- der Bereich um die Batterien, insbesondere die Kabel
- die blauen Kabel an/um/ Trimmpumpe (und umzu!)
- Kabelsalat am Blowerschlauch
Sollte ich so etwas bei einem Kauf vorfinden, dann muss der Preis echt passen oder ich fahre wieder nach Hause.
Bei der Kabelei weiß ich wie das alles angeschlossen ist. In meinen Augen MURKS!
Da interessiert mich echt mal der Rest vom Boot......
Alt 01.03.2018, 09:56
Sehe ich genauso, zumal es bei Luftheizungen keinen Preisunterschied zwischen Diesel und Benzin gibt.
Pedro
Alt 01.03.2018, 10:12
- die Übergänge sind so üblich. Wenn man das ganz hochfazenobel machen möchte, dann könnte man doppelte Schellen montieren, wäre aber m.M.n. bei einer Saugleitung übertrieben!
- der Korb kann nirgens hin und der zweite Kanister ist m.M.n. als Rutschsicherung für den Dieselkanister - für mich i.O.
- wie gesagt, die Kabel könnte man schöner verlegen, aber für mich nur Ästhetischer Mangel
- siehe oben
- siehe oben
Die Batterien sind ordentlich befestigt, der Motorraum/Bilge sieht einigermaßen sauber aus. Die Anbauteile (Krümmer/etc) sehen ordentlich aus. Lediglich der Motorblock/Ansaugspinne hat etwas Rost.
Für mich sieht das bei einer älteren Bayliner gut aus.
Da habe ich schon ganz andere gesehen
Pedro
Alt 01.03.2018, 10:52
Benutzerbild von Shearline
8.856 Danke in 3.009 Beiträgen
Naja... Wenn ich mir das Konvolut an (+) Leitungen ansehe, das da direkt über die innere Transomplatte läuft, dann fällt das für mich nicht mehr in den Rahmen eines rein ästhetischen Problems. Zwar augenscheinlich abgesichert, aber für einen optimalen Kurzschluss schön erst nach möglichen Scheuerstellen.
Insgesamt beschleicht mich da kein gutes Gefühl. Wenn schon an leicht zugänglichen Stellen so gepfuscht wird, wie mögen dann die Installationen andernorts aussehen? Ohne eine sorgfältige Überprüfung bzw. Überarbeitung würde ich mit so einem Kabelsalat immer einen Feuerlöscher in Griffweite haben und in schwimmweite von festem Boden bleiben
Cheers, Ingo
Alt 01.03.2018, 11:05
Also nicht dass hier ein falscher Eindruck entsteht:
Ich finde den Kabelsalat auch nicht schön und ich würde ihn definitiv überarbeiten, wenn das mein Boot wäre ... wie ich es im übrigen bei allen meinen Booten gemacht habe
Dennoch ist das kein KO Kriterium für dieses Boot!
Ich würde mich hüten nur auf Grund dieses Bildes, das Boot schlecht zu reden, denn die "wichtigen" Sachen scheinen in Ordnung zu sein.
Btw: ich denke die Frage ob die Heizung im Motorraum sein darf ist geklärt und wir wissen ja nicht, ob der TE das Boot überhaupt kaufen will
Pedro
Geändert von Dayskipper (01.03.2018 um 11:11 Uhr)
Eberspächer D1L Standheizung - Fragen ... Seestern Technik-Talk 33 28.06.2013 00:18
Webasto Standheizung Einbau audio1903 Technik-Talk 31 19.02.2012 12:54
Einbau Webasto Standheizung Friese Technik-Talk 6 24.10.2005 19:42
Standheizung warten? wolf b. Kein Boot 8 15.10.2005 18:32
Standheizung D3L Eberspächer / Abgasrohr Ulf Technik-Talk 15 06.07.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
