Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 28.02.2018, 16:21
Stefan215SUNDOWNER Stefan215SUNDOWNER ist offline
Boot: Four Winns
Standard Wer kann beim4.3MPI Drehzahlbegrenzer von 4200 auf 4800Umdrehung erhöhen?
Wo oder wer kann mir meinen Drehzahlbegrenzer umprogrammieren?
Alt 28.02.2018, 17:10
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Der 4,3er MPI dreht doch von Haus aus bis 4800U/min, wieso dreht deiner nur 4200U/min?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.02.2018, 18:00
Dein Drehzahlbegrenzer ist eine zu große Schraube.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.02.2018, 18:05
Boot: Four Winns
Er dreht definitiv in den Begrenzer. Man merkt richtig wie er leistung wegnimmt und er setzt auch einen Fehler zusehen über Vesselview
Alt 28.02.2018, 18:16
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Aber laut Werk nicht bei 4200 U/min.
Dein Prop wird zu klein sein.
Gruß Alex
Alt 28.02.2018, 18:37
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Oder der Drehzahlmesser spinnt, hatte ich auch schon mal. Hat einfach nicht mehr als 4500 beim 350 MAG MPI angezeigt. Neuen Drehzahlmesser eingebaut und alles wa gut.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 28.02.2018, 19:12
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Drehzahlmesser falsch eingestellt? 8 Zylinder statt 6 Zylinder?
liebe Grüße
Raimund
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Dann geh mal diesem Fehler nach wenn du ja was angezeigt bekommst. Oder teile uns diesen mit.
Und kein Mensch wird dir sagen können wo dir geholfen werden kann wenn keiner weiß woher du kommst.
Alt 28.02.2018, 20:21
Boot: Crownline 270 CR
4.3 MPI setzt die TB 5 den Drehzahlbegrenzer bei 5400 rpm.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 01.03.2018, 08:16
Boot: Four Winns
Tb5???
Alt 01.03.2018, 10:35
Boot: Four Winns
Der 4.3MPI hat doch keine Thunderbolt Zündung??!
Delco HVS
Geändert von Stefan215SUNDOWNER (01.03.2018 um 10:55 Uhr)
Alt 01.03.2018, 11:11
Hat er auch nicht, eine TB 5.
Umprogrammieren geht nicht.
Schließ mal einen unabhängigen DZM an.
Wie schnell fährt das Boot ???
Gruß Alex
Alt 01.03.2018, 13:56
Boot: Four Winns
Gruß Alex
Drehzahlwert passt. Hab extra das Vesselview Mobile verbaut um alle Daten direkt ablesen zukönnen. Boot läuft 34kn
Ist ein Bravo 3 Antrieb verbaut
Alt 01.03.2018, 16:22
Naja, .... ca. 63 km/h mit 21 Fuß und 4.3er ist ja eigentlich OK.
Vllt hat das ECM einen weg.
Vllt wird ein falscher Drehzahlwert weitergegeben und der Begrenzer setzt ein.
Schwer zu sagen aus der Ferne.
Gruß Alex
Alt 01.03.2018, 17:28
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Die Drehzahlangabe am Vessel view stimmt da braucht niemand was anzweifeln sonst läuft der Motor nicht. Das Zündmodul beim MPI sitzt im PCM das heist der Verteiler hat nur die Funktion den Funken an die einzelnen Kerzen umzuverteilen.
Aber der Fehler der angezeigt wird wäre interessant, ich glaub der geht einfach in den Guardian weil was nicht stimmt.
LG Michael
Alt 01.03.2018, 18:32
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Klingt nach defektem Kurbel oder Nockenwellensensor!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 01.03.2018, 19:30
Boot: Four Winns
LG Michael
Danke für die Info
Sobald die Temperaturen es zulassen werd ich nach den Fehler im Instrument schauen und KW sowie NW Geber prüfen
Alt 03.03.2018, 08:07
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Ich würde mal zu behaupten wagen das der Motor nicht in den Begrenzer geht.
Das hört sich dann nämlich so an als ob der Motor Zündaussetzer hat.
Wenn der Motor einfach nur Leistung weg nimmt, dann ist das auch nicht der KW oder NW Sensor.
Ich vermute eher das der Motor zu heißt wird, der Öldruck zu gering ist, der Wasserdruck zu gering ist, Klopfsensor aktiv wird....und noch so vieles mehr....
Alt 03.03.2018, 09:06
Boot: Keins mehr
Nee dann würde er total abregeln.Hatten schin genau so ein Verhalten mit defektem Nockenwellensensor!
Mfg Michael
Alt 03.03.2018, 10:59
Das stimmt so nicht, hab mir gerade noch einmal die Troubleshootingtabelle angesehen. Bei zu geringen Öldruck reduziert der Motor die Leistung. Bei zu wenig Wasserdruck reduziert er die Leistung. Da steht nicht das er ganz abregelt.
Als erstes würde ich nach dem Wasserdrucksensor schauen. Der klemmt bestimmt, oder ist verdreckt. Auch das der Öldrucksensor defekt ist kann vorkommen. Bei einem defekten Nockenwellensensor würde der Motor das Problem auch schon bei geringerer Drehzahl als Fehler setzen.
Einen eigentlichen Nockenwellensensor hat der Motor auch überhaupt nicht. Diese Aufgabe übernimmt der Hallgeber im Zündverteiler.
Ich wage immer noch zu behaupten das der Motor bei einem defekten Nockenwellensensor, oder defektem Kurbelwellensensor nicht anspringt.
Alt 03.03.2018, 11:07
Boot: Keins mehr
Unsinn.Haben 2 Jahre Fehler gesucht.
Alt 03.03.2018, 11:13
Das mag ja sein das Ihr zwei Jahre gesucht habt, aber was soll jetzt bitteschön Unsinn sein?
Alt 03.03.2018, 11:18
Gruß Alex
Alt 03.03.2018, 11:20
Was soll mir das zitieren meines Textes sagen?
Alt 03.03.2018, 11:23
Kein Hallgeber beim MPI.
Gruß Alex
Neupreis bayliner 602 4,3mpi von 2005 ? scotsch Kleinkreuzer und Trailerboote 5 06.01.2015 11:39
Drehzahlbegrenzer Mercruiser V8 int212 Motoren und Antriebstechnik 7 14.07.2011 20:22
"Drehzahlbegrenzer" waltertepe Motoren und Antriebstechnik 5 08.08.2008 17:07
Drehzahlbegrenzer Außenborder einbauen ????? Lanoti Technik-Talk 4 23.06.2006 18:42
Navman 4200 wer hat Erfahrungen? hartke Technik-Talk 4 25.11.2004 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
