Alt 28.02.2018, 14:15
Syrablue Syrablue ist offline
Boot: Dehlya 25
2 Danke in 1 Beitrag
Standard E-Antrieb mit Gabelstaplermotor
ich bin neu hier, hab schon einige Zeit in verschiedenen Foren gesucht, aber noch keine griffige Antwort auf mein Problem gefunden.
Also:
Ich habe einen 24V 3kW DC Gabelstaplermotor von Steinbock, den ich gerne als E-Antrieb für meine Dehlya 25 auf dem Bodensee verwenden möchte. Der BMW-Diesel ist (schluchtz) ausgebaut und die mechanische Apatierung des E-Motors am vorhandenen Wellenflansch ist für einen 3D-Drucker nicht wirklich ein Problem.
Nur, welchen PWM-Regler verwenden und wie schalten? Ich dachte an einen Curtis mit 24V 400A, aber wie schalte ich den an meinen Reihenläufer?
Ich wäre für jeden Tip wirklich dankbar!!!
Geändert von lachshunter (03.03.2018 um 20:42 Uhr)
Alt 28.02.2018, 17:08
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Welchen 3D Drucker hast du im Zugriff, bzw aus welchem Material willst du den Adapter fertigen zwischen Motor und Antriebswelle?
Alt 28.02.2018, 18:03
svraser svraser ist offline
Boot: Picton 150 GTS
4 Danke in 4 Beiträgen
Der 3D Drucker würde mich auch interressieren
Im Link ist das mit den motoren ganz gut erklärt.
Ist der motor als Reihenschluss gelaufen ?
http://elektronik-kurs.net/elektrote...hstrommotoren/
Alt 28.02.2018, 20:07
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Ahoi,
Ähm, was ich gefunden hab ist "curties" für Permanentmagnet-motoren!
Das ist ganz was anderes als ein vermeintlicher Reihenschlussmotor.
Ich würde an deiner Stelle auch erstmal klären was das für ein Motor ist.
Reihenschluss ist eher ungewöhnlich, reihenschlussverhalten nicht!
Abgesehen davon, wo willst du den die 24VDC mit ausreichend Strom herbekommen? Schon gelöst? [emoji848]
Ach der 3D-Drucker ist nicht zufällig ne Fräse?[emoji23] den Motoradapter wirst du nicht drucken können...[emoji23]
Beschäftige dich mal mit dem Thema Motormoment...
Alles in allem, ohne dir was zu wollen und ich kann mich ja täuschen, aber so wie du angefangen hast, wirkt das evtl noch motiviert aber sicher nicht erfolgversprechend.
Stephan,
Mit der Erfahrung von
22 jahre Automatisierungstechnik davon 20 Jahre mit elektrischen Antrieben von 2W bis 2000kW
vom Streichelphone gesendet
Alt 28.02.2018, 20:12
Boot: Dehlya 25
Ich hab schon ein Muster aus ABS gedruckt, das genau auf den Zahnkranz des Motors passt und auf der andern Seite einen Flansch mit 4 M10er Schrauben für das Wellengegenstück hat.
Hab grosse Wandstärken und hohe Füllung gewählt und trau dem Teil zu das Drehmoment weiterzugeben.
Trotzdem drucke ich gerade ein Teil aus PLA mit ganz wenig Material, das ich später als verlorene Form in Gips einbette und dann mit Messing ausgiesse. Das hält auf jeden Fall...
Also macht Euch da mal keine Sorgen : )
Alt 28.02.2018, 20:14
Boot: Dehlya 25
Es ist sicher ein Reihenschlussmotor. Dreht freudig an zwei 110AH Batterien und macht den Eindruck ein Boot bewegen zu können.
Alt 28.02.2018, 20:18
Boot: Dehlya 25
Ach ja, der 3D-Drucker ist ein chinesen Prusa i3 und zu konstruieren verwende ich TurboCad.
Leider kann ich hier so ohne weiteres wohl kein Bild einfügen...
Alt 28.02.2018, 20:36
Boot: Dehlya 25
Wer mag kann sich die Bilder in meinem Album ansehen...
Alt 01.03.2018, 10:23
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.211 Danke in 369 Beiträgen
Also:
ich würde mal bei Karabag in Hamburg nachfragen https://www.karabag.de
Die haben eine zeitlang Gabelstaplermotoren in Fiat 500 eingebaut. Die müssten sich da auskennen.
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 01.03.2018, 10:53
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
948 Danke in 549 Beiträgen
Interessantes Projekt!
Mit wie vielen / welchen Batterien willst du (wie lange) fahren?
Viel Erfolg!
Heiko
Alt 01.03.2018, 17:29
http://www.atech-antriebstechnik.de/...ontroller.html
Da würde ich mir mal ein Angebot machen lassen
Oder die Curtis steuerung
Der Motor sieht mit den querschnitten nach echtem Reihenschluss aus sollte funktionieren
Viel Erfolg
Alt 03.03.2018, 20:33
derSalzige derSalzige ist offline
Boot: Wibo 835
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Syrablue,
"Sailiung Uma" haben in ihr Botte inen solchen Motor eingebaut. Sie dokumentieren dies im VLog auf Youtube (musst die richtigen Folgen raussuchen, z.B. Step 17, 19, und 21) und hier:
http://www.sailinguma.com/electro-beke/#why-electric
Vielleicht findetst du interessante Tipps.
Viel Erfolg,
Sascha
Alt 08.03.2018, 06:03
Brummer Brummer ist offline
1.181 Danke in 685 Beiträgen
es gibt ( gab ) auch Curtissteuerungen für Reihenschlussmotoren !
Torsten
Wir bringt mir/zeigt mir das Laminieren ? Basstel-Bassti Kein Boot 9 14.01.2015 17:42
Kann mir jemand in Weimar ein Handy holen und mir schicken? Rebell25R Kein Boot 0 08.07.2013 22:07
Ford v8, Antrieb Penta ?? könnt Ihr mir sagen was das ist ? Klausus Motoren und Antriebstechnik 14 26.04.2009 10:30
Wer kann mir helfen ? Antrieb und Motor einbauen Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 9 23.04.2008 11:34
wer kann mir sagen ob ein omc v6 hp 155 , auf einen volvo 280 antrieb passt willibootsche Motoren und Antriebstechnik 13 18.03.2008 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
