Alt 26.02.2018, 17:05
Benutzerbild von seppel74
seppel74 seppel74 ist offline
Boot: Sportis490, Lodestar410
126 Danke in 54 Beiträgen
Standard Erfahrung mit 12V Duschen gesucht.
Moin Moin.
Ich Liebäugle momentan damit, mir eine kleine 12v Dusche für mein Rip zuzulegen, um in HR das salz von der Pelle zuwaschen.
Da es ja verschiedene Varianten für schon runde 20 euro gibt, habe ich das selber bauen erstmal verworfen.
Hat jemand von euch Erfahrung mit solchen geräten?
Auf was für Fördermengen muss man achten?
Geplant ist ein ca. 20l Kanister um sich ein oder zweimal grob zu entsalzen.
Gruss Seppel
Hubraum ist durch nichts anderes zu ersetzten, als durch noch mehr Hubraum.
Alt 26.02.2018, 18:03
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Im Reimo Katalog ist eine gute Auswahl an 12v Pumpen drin.Ich habe für das Womo eine mittelpreisige gewählt und die ist auch ausreichend.Hohe Fördermenge bringt logisch mehr Wasser,demzufolge ist auch der Kanister schnell leer.Ich wusste auch nicht welche ich wählen sollte,also einfach eine probiert und Glück gehabt.Ich glaube auch die nehmen sich nicht viel,außer man nimmt das billigste?
Gruß Ralf
Alt 26.02.2018, 18:58
Benutzerbild von euroandi
euroandi euroandi ist offline
Boot: Drago 710
681 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Seppel
Wir hatten so ein 20 Liter 12 Volt Dusche weit über 10 Jahre auf unserem Boot gehabt.
Sie war jedes Jahr für 3 Wochen im Einsatz .
Das Teil war genial ,wer wenig Platz auf dem Boot hat für den ist diese Dusche nur zu empfehlen
Grüße Andi
Alt 27.02.2018, 07:44
banose banose ist offline
Boot: MacGregor 26X+ M-Sport 590+Bayliner 2855
181 Danke in 119 Beiträgen
ich hatte mal so eine, War ganz gut.
https://www.ebay.de/itm/Dusche-12-Vo...oAAOSwHnFVmnhc (PaidLink)
Mittlerweile würde ich aber mal das probieren mit einem Kanister. Hat man halt kein Kabel auf dem Boot liegen.
https://www.ebay.de/itm/DHL-Tragbar-...19.m1438.l2649 (PaidLink)
Nüchtern betrachtet, war es besoffen besser.
Sascha
Alt 27.02.2018, 08:02
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Wie wärs damit:?
Hits:	181
Größe:	13,5 KB
Zu erwerben hier:
https://etel-tuning.eu/.
Alt 27.02.2018, 09:20
9.217 Danke in 5.284 Beiträgen
Wie wärs damit:?
Anhang 787711
Zu erwerben hier:
Würde ich nicht empfehlen, da sich durch die Bluetooth Übertragung das Wasser blau verfärben kann. Außerdem kommen manchmal auch Zahnreste mit. Igitt.
Gruß Richard
Alt 27.02.2018, 16:53
Benutzerbild von Federball
5.492 Danke in 3.104 Beiträgen
Ich habe ein solarkraftbetriebenes System mit Gravitationsantrieb an Bord, + noch nie benutzt. Hat jemand Erfahrungen damit? Will es mit in den Urlaub nehmen wenns funktioniert.
Grüße, Reinhard
Alt 28.02.2018, 05:05
Habe nachgerüstet mit Druckwasserpumpe 11 L/min. und ein 30 Liter Kanister, Vorteil die Pumpe schaltet sich automatisch ein sobald man Wasser entnimmt und schaltet ab wenn man die Dusche nicht braucht kein lästiger Schalter der gerne vergessen wird.
Kostet auch keine 50.- das ganze System
Hits:	116
Größe:	29,1 KB
ID:	787795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	37,0 KB
Alt 28.02.2018, 10:16
Vielen Dank für die sinnvollen antworten und keinen dank für die zwei -drei Wintergeschädigten Nonsens Quatscher. Fühlt euch geehrt, das ich euch überhaupt erwähne.
Gruss Seppel
Alt 28.02.2018, 10:30
Benutzerbild von Alex306
Alex306 Alex306 ist offline
Boot: Pfeil 44S
235 Danke in 101 Beiträgen
Hallo Seppel74,
wir haben uns bei gleichem Anforderungsprofil (Salz von der Pelle in HR)für diese Campingdusche entschieden. Läßt sich gut in einem Sackerl verstauen und kostet ca. 20 Euronen je nach dem ob Du in der Bucht suchst oder bei welchem Camping Zubehör du kaufst.
Alex
Alt 28.02.2018, 12:28
Benutzerbild von Flybridge
25.809 Danke in 9.222 Beiträgen
Ich würde mal sagen, dass das der "Beitrag des Tages" ist!
You made my day!
Micha
Alt 28.02.2018, 12:36
Grüße, Reinhard
Hab ich auch. Allerdings nen recht soliden und grossen Plastesack. ca 40l gehen rein. ( Lag in der Tante rum als ich die übernommen hab, in der Ausführung noch nie hier gesehen)
Wenn der Sack ab Anfang/ Mitte April nen Tag windgeschützt in der Sonne liegt, ist das Wasser zu heiß zum Duschen, im August reichen für den Effekt so 4 Sonnenstunden .(unsere Breiten)
Wg Gewicht zieh ich mir den Sack mit nem freien Fall (meistens Spi) in irgentein passendes Want, idR das Vordeck. Da kannst auch zb auf belebten Plätzen mal eben nen Sichtschutz aus der Genua "riggen"
Alt 28.02.2018, 22:14
Danke, mein Sack hat nur ca. 20 Liter => werd ihn im Urlaub mal testen
Gruß, Reinhard
@ seppel 74 = haste Recht, Nonsens Quatscher mag ich auch nicht
Alt 01.03.2018, 09:41
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Zitat von Alex306 Beitrag anzeigen
Hallo Seppel74,
Alex
Kannste getrost vergessen das Teil. Hatte ich vorletztes Jahr. Solange es funzt ist es ok. Aber! Der Motor der Pumpe ist ein ganz normaler Bürstenmotor dessen Welle zum Pumpenrad einfach nur durch eine Bohrung im Gehäuse geht. Das hält für ein paar Einsätze und dann ist die Bohrung ausgeleiert und Wasser dringt ein. Das wars dann für den Motor. Ich hab dann eine kleine 12 Volt Pumpe mit vergossenem Motor dran gefrickelt. Die läuft bis heute.
Aber die Aufgabe hat inzwischen eine Membranpumpe mit ordentlich Druck übernommen. Zum Boot putzen lass ich einfach den Ansaugschlauch im See hängen und zum duschen kann ich den in einen Kanister hängen.
Alt 01.03.2018, 14:23
Die orangene dusche hab ich heute in der bucht geschossen. Für sage und schreibe 10 teuros. Im gleichen Atemzug gleich noch ne gescheite pumpe dazu.
Mal schauen was das ding kann und was nicht. Mit einem 20l Kanister sollte schon möglich sein, sich des Abends salzfrei zu bekommen. Um mal auf dem boot zu nächtigen oder einfach mal "kultiviert" die eine oder andere Landesspezialität zu Genießen.
Gruss Seppel
Alt 01.03.2018, 14:45
Boot: Pfeil 44S
....da ist ja die Pumpe mehr wert als der Rest der Konstuktion
Aber zurück zum Thema:
Wie von seppel74 geschrieben: Salzwasser vonner Pelle spülen. Für mehr sollte es ja auch nicht dienen.
Alles andere macht der Kärcher
Das Ding aus billigem Plastik entsalzt 2 Erwachsene, ein Kind und einen Hund seit 3 Jahren an Bord aus 10 Liter Kanistern ohne Probleme.
Wenn Probleme, dann werden neue 20 Euronen (oder sogar nur 10) investiert.
So meine Erfahrung mit 12Volt duschen!
Alex
Loosdrechter Plassem, Haven mit sauberen Duschen? Berggeist Woanders 3 30.08.2017 12:18
Duschen mit Strom Bootsfrau40 Technik-Talk 13 27.03.2010 08:59
Duschen in LA? Jörg L. Kein Boot 18 16.03.2010 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
