Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 28.02.2018, 11:59
Benutzerbild von HGW
HGW HGW ist offline
Boot: kleines 4,60 m Motorboot ,15 Ps Evinrude AB
13 Danke in 7 Beiträgen
Standard Kein Funke
Hits:	71
Größe:	46,1 KB
Hits:	83
Größe:	87,8 KB
Hits:	71
Größe:	42,1 KB
Hits:	97
Größe:	89,2 KB
Hits:	94
Größe:	79,2 KB
Hits:	67
Größe:	95,2 KB
Hits:	73
Größe:	60,7 KB
Hits:	71
Größe:	55,2 KB
Hits:	84
Größe:	59,4 KB
Grüsse aus HGW,
Volker
Alt 28.02.2018, 12:03
HGW HGW ist offline
Standard Kein Funke
noch mehr Bilder
Hits:	82
Größe:	108,1 KB
Hits:	72
Größe:	108,4 KB
Hits:	73
Größe:	106,3 KB
Hits:	70
Größe:	55,4 KB
Hits:	65
Größe:	48,5 KB
Grüsse aus HGW,
Volker
Alt 28.02.2018, 12:20
Benutzerbild von mail2torsten
9.866 Danke in 2.187 Beiträgen
Hast Du mal alle Sicherungen geprüft? Ich hatte ein ähnliche Phänomen bei meinem Motor.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 28.02.2018, 12:27
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo .........
Deine Klemmverbindung solltest du auf jeden Fall ändern. Oxidieren sehr gerne.
Wenn das Problem während der Fahrt aufgetreten ist, kann man davon ausgehen, das sich ein elektr. Teil verabschiedet hat.
Beide Zündspulen gleichzeitig ist unwahrscheinlich.
Beide Zündkerzen ist unwahrscheinlich.
Kabelbruch macht sich vorher meist bemerkbar (stottern).
Meiner Meinung die CDI oder Spule von der Zündplatte.
Hits:	80
Größe:	98,1 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 28.02.2018, 12:28
Hat der Motor Sicherungen? Meiner von 1979 hat keine.
Alt 28.02.2018, 12:34
HGW HGW ist offline
Standard Kein Funke
Hallo,Moin an alle Vorredner
DANKE für Euer Interesse an meinem Problem.
Nein der Motor ( Bj.: 1986 ) hat keine Sicherungen
Grüsse aus HGW,
Volker
Alt 28.02.2018, 12:36
HGW HGW ist offline
Standard Kein Funke
an Pokolyt
Die CDI hab ich getauscht---nix...
Grüsse aus HGW,
Volker
Alt 28.02.2018, 12:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
HGW...hast du bei deiner Geburt keinem Namen erhalten ?
Die Kabelklemmverbindung sind echt verbesserungsbedürftig !
Nachdem auf deinem Bildern das Werkstatthandbuch und vom Lothar auch noch tlw. die Prüfwerte der Zündung gepostet wurden, sollte es doch keine Schwierigkeiten geben, die defekte der beiden heraus zu messen.
Einen DMM (Multimeter) hast du sicherlich auch.
Dann fotografiere mal die Seite aus dem Buch wo dieser Stator abgebildet ist, wir brauchen die Kabelfarben um die zugehörige Spule herauszufinden.
M.f.G.
harry
Alt 28.02.2018, 13:05
Hallo ........?
Sitzt der Magnet auf der Schwungscheibe richtig?
Alt 28.02.2018, 13:09
Das Durchmessen der Spulen mit einem Multimessgerät ist im Werkstatthandbuch auch für Laien sehr gut beschrieben.
Alt 28.02.2018, 14:01
Trenne mal die gummierte Steckverbindung und sprüh mal Kontaktspray rein.
Dann misst du nach Whb an dem Stecker die Spulen durch.
Müsste Trigger und Ladespule für Cdi sein.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.02.2018, 14:13
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Ich habe selber einen 15PS Johnson aus 1992 (vor Modellwechsel) und hatte vor ein paar Jahren ein ähnliches Problem.
Dazu erstmal ein Warnhinweis: die CDI neigt bereits bei 1-2 Startversuchen ohne -2- geerdete Kerzen zum abrauchen.
Bei meiner (neuen!) CDI hat sich der Strom einen Weg gesucht und intern den Notstop verbrutzelt. Die Spulen selber waren ok. Nützt nur nichts.
Seit dem verbinde ich die beiden Kerzen in den Steckern (als "8") mit massivem Kupferdraht gegen Masse.
Noch was zu Deiner Frage im "alten Trööt" nach dem Mischungsverhältnis:
Es gibt 2 OMC-Service-Bulletin, wonach die 1:100 Aufkleber zu entfernen sind und die Besitzer auf 1:50 hinzuweisen sind.
Der Motor lässt sich zwar mit 1:100 fahren, hat dann aber insbesondere in den Lagern bei Nichtnutzung starke Korrosionsprobleme.
MfG
Bernd
Alt 28.02.2018, 14:16
HGW HGW ist offline
Standard kein Funke
Hits:	67
Größe:	53,0 KB
Hits:	64
Größe:	46,8 KB
Hits:	65
Größe:	52,4 KB
Hits:	66
Größe:	26,9 KB
Hits:	64
Größe:	60,9 KB
Hits:	67
Größe:	57,4 KB
Hits:	61
Größe:	42,4 KB
Hits:	67
Größe:	51,7 KB
Grüsse aus HGW,
Volker
Alt 28.02.2018, 14:21
Da fehlt ein Stück vom Keil:
Das hatte ich auch schon. Alt und Neu:
MfG
Bernd
Alt 28.02.2018, 14:40
Volker, die Kabelfarben haben wir ja nun, jetzt fehlt noch die Seite mit den Messwerten gemessen zu welchen Kabelfarben, sollte alles bebildert sein.
M.f.G.
harry
Alt 02.03.2018, 08:40
Ob es hier wohl weiter geht, Tipps gab es ja genügend !
Nur sollten diese auch abgearbeitet und über Erfolg oder Misserfolg berichtet werden, denn wir sind hier bekanntlich nicht auf einer EINBAHNSTRASSE.
M.f.G.
harry
Alt 03.03.2018, 07:56
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Das wird wahrscheinlich wieder in einer Einbahnstrasse enden, da sind zuviele gleich auf das Problem angesprungen und haben den TE etwas überfordert.
Am besten man fängt Stück für Stück an, lässt ihn das abarbeiten, wartet auf Rückmeldung und gibt dann weitere Ratschläge.
Das da einfach zu viel Input und gute Ratschläge auf einmal zuviel sind kann ich gut verstehen.
Ich meine vor lauter Stress und hudellei hat er sich die 2. CDI auch noch gehimmelt.
Wenn er glück hat ist es "nur" die Erregerspule oder die Pick up.
Soll er mal alles wieder zusammen bauen, Zündkabel in die Hand nehmen, andere Hand auf dem Motor legen und ZART drehen, wenn er dann eine gewischt bekommt, kann es mit der Erregerspule nicht sein.
Da bleibt dann noch CDI oder Pick up.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Evinrude Oldie AB 60 PS,Bj 1965 kein Funke pauleplanke Motoren und Antriebstechnik 3 15.03.2013 16:07
Suzuki DT 65 kein Funke da SUSI65 Motoren und Antriebstechnik 1 07.07.2012 20:42
Mercury 85HP kein Funke!? Motorrad Motoren und Antriebstechnik 14 07.09.2010 10:23
Mercury Bj ca 1993 40 PS 4 Zylinder 2 Takt kein funke an 2 zylindern robidobi Motoren und Antriebstechnik 3 17.08.2009 18:29
kein funke mehr beim 30er wichr mawgly Motoren und Antriebstechnik 13 27.03.2005 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
