Alt 20.02.2018, 19:11
goldbroiler62 goldbroiler62 ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
Standard 20-25 PS E-Start oder doch Handstart?
Hallo Leute, ich bin nun dabei für meine Neuerwerbung, ein 4m Aluboot aus der Schmiede von Master Pro in St. Petersburg, 20 Jahre alt, mit einem neuen Motor zu versehen, wobei neu hier gebraucht meint, denn für einen Neuen in der Größenordnung reicht mein Budget nicht aus. Es soll ein Motor zwischen 20 und 30 PS werden. Wenn möglich mit maximal um die 50 Kilo.
Ich hatte in der Vergangenheit mehrere Motoren an den verschiedenen Booten, u.a. einen nagelneuen 10Ps Mercury mit Handstart und zuletzt auch einen Honda 15er mit E-Start an der Pinne.
Diese Variante fand ich absolut cool, an dem Mercury habe ich mir manchmal einen Wolf gezogen bis kurz vorm Herzkasper. Deshalb würde ich ehrlich gesagt, am Liebsten wieder so einen mit E-Start an der Pinne haben. Aber gibts da außer Honda noch andere Anbieter mit dieser Variante? Oder hatte ich einfach Pech mit dem Mercury oder er war schlecht eingestellt?
Wenn ein Motor beim Warmstart auf den ersten Zieher zuverlässig kommen würde, würde ich vielleicht auch einen Handstarter nehmen. Mein Budget liegt so bei Maximal 1700 Euro. Was könnt ihr mir empfehlen?
Beim größeren Bootsmotorenhändler in meiner Nähe steht ein 20 Jahre alter 20 PS Yamaha Selbstmischer. Sieht recht gut aus, aber springen so alte Teile noch wirklich zuverlässig an? Oder soll ich weiter suchen (und sparen) und dann hoffen, bis zum Mai noch einen Pinnengesteuerten mit E-Start zu bekommen? Welche Anbieter gibt es mit dieser Option außer Honda? Also doch ne Menge Fragen. Fernsteuerung scheidet übrigens aus, das kostet einfach zu viel Bootsfläche und Platz zum Angeln.
Ich hoffe, Ihr könnt mir etwas zur Klarheit verhelfen. Gruss Martin
Alt 20.02.2018, 19:28
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Wenn ein Motor in Ordnung ist springt er im Alter genauso Gut an wie ein Neuer.
Wie oft machst Du den Motor den an beim Bootfahren ?
Bei Zehnmal am Tag würde ich nen E-Start nehmen.
Gruß Roland
Alt 20.02.2018, 21:39
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Ahoi,
ich hatte einige Zeit lang einen Yamaha 20 DMHO - Selbstmischer mit Pinne. Der sprang immer sofort an, sogar meine schon etwas ältere Mutter hat ihn problemlos anreißen können. Das war insgesamt ohnehin ein toller Motor, sehr laufruhig, drehzahlabhängiges Mischungsverhältnis - würde ich wieder kaufen, bräuchte ich denn was einigermaßen leichtes in der Größenordnung.
Beste Grüße,
Marius
Alt 20.02.2018, 22:03
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.691 Danke in 5.899 Beiträgen
Ich habe 10 Jahre einen 50-PS-4 Zyl.-2-takt Mercury mit Handstarter gehabt.
Da brauchte ich gar nicht mal allzu feste am Starterseil ziehen, schon lief das Teil und zwar in kroatischer Sommerhitze wie auch zu Sylvester auf dem Rhein.
Allerdings.....gesoffen hat er.....
Alt 21.02.2018, 00:46
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
nachdem ich mir vor ca. 3 Jahren beim anziehen eines 20 PS Merc einen Muskelfaserriss zugezogen habe,
kommt für mich nur noch ein E-Starter in Frage
bei Tohatsu bekommst du ab 8 PS wahlweise E-Starter, bei anderen Herstellern sicherlich auch
Bernhard
Alt 21.02.2018, 11:44
Gerade wenn man viele Schleusen fährt ist es einfach bequemer mit E Start. Da hälst du dich mit einer Hand fest und fährst mit E- Start direkt los.
Chris
Alt 21.02.2018, 12:26
TomBow TomBow ist gerade online
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.214 Danke in 371 Beiträgen
ich hatte auch mal einen 25 PS 2-Takter Selbstmischer von Yamaha mit Seilzugstarter. Der der sprang immer gut an. Egal ob im Hochsommer in Kroatien, oder im Herbst in Holland. War aber auch immer gut gewartet.
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 21.02.2018, 12:40
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Martin,
ich hatte mir 2002 ein gebrauchtes Schlauchboot mit einem 30PS-2T-Yamaha (mit Getrenntschmierung) gekauft. Motor war Bj. 1998. Er sprang zum Urlaubsbeginn nach 3-4 Zügen an. Während dem Urlaub lief er meist schon nach einmal Ziehen. Verkauft habe ich den Motor dann 2008, nach vielen Jahren problemlosem Spaß und habe mir eine 40PS 4-Talter Yamaha geholt (wegen Bodenseezulassung).
Der 30-PS-Motor lief bis zum Schluß ohne Ausfälle und sprang auch immer problemlos an, obwohl er zwischen den Urlauben 1 Jahr nur rumstand. Wichtig ist nur, dass man den Vergaser leerlaufen lässt.
Gruß Axel
Alt 22.02.2018, 09:13
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Mal abgesehen vom reinen Startvorgang.
Die Batterie beim Elektrostarter dient natürlich auch dem Plotter, Echolot, Laterne, Kühlbox, etc. Und wird vom Motor mit geladen. Das öffnet dir zusätzliche Möglichkeiten gegenüber kleinen Batterien, die man manuell laden muss..
VG
Alt 22.02.2018, 13:26
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Ich habe mir eben dein Boot angesehen (cool).
In Anbetracht das der AB an einer Wanne hängt und noch eine Backskiste / Sitzbank davor ist, würde ich auf jeden Fall einen Motor mit eStart nehmen. Sonst sind blaue Flecke an den Schienbeinen und schlechte Laune vorprogrammiert. Die Distanz zwischen festem Stand und Anreissleine ist doch ziemlich groß.
Es gibt Schlüsselstartmodule die x-beliebig plaziert werden können. Ein ePinnenfernstart muss nicht unbedingt sein, das erweitert das Suchfenster erheblich.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 22.02.2018, 14:17
Danke für den Tip, kannst Du das nochmal erklären, kenne das nicht. Also der Starter wird irgendwo extra montiert, oder? Eine Fernsteuerung will ich ja eigentlich nicht. Ich kenne nur den Schalter an der Pinne bei Honda.
Alt 22.02.2018, 14:28
RING18 RING18 ist offline
9.464 Danke in 3.134 Beiträgen
Du brauchst nur ein paar Kabel und ein Zündschloss das du am Ort deiner Wahl einbaust.
Alt 22.02.2018, 16:56
Es gibt auch (fast) fertige Anbausätze.
Zum Beispiel
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...09098-211-7738
Mit Uni. - Teilengeht es natürlich deutlich günstiger. Einfach mal googeln: Zündschloss +Aussenborder
Alt 22.02.2018, 17:21
Okay, aber ich verstehe das trotzdem nicht so vollständig. Mein Motor muss doch zunächst erstmal einen elektrischen Anlasser haben.
Das haben die ferngesteuerten Motoren ja auch. Aber bei denen fehlt doch in der Regel die Pinne, oder? Was ist denn jetzt mein Denkfehler? Kann man denn eine Pinne auch nachrüsten bzw. das Antriebsritzel und den elektrischen Anlasser?
Alt 22.02.2018, 17:25
Ich denke rein theoretisch wird man einen E Start nachrüsten können. Rein praktisch wird das sehr viel Geld kosten.
Chris
Alt 22.02.2018, 17:29
Ein Anlasser ist natürlich Voraussetzung sonst braucht man kein Zündschloss
Man kann aber E-Start genau wie Pinne nachrüsten. Die meisten Motoren haben den Zahnkranz schon am Schwungrad also braucht man nur den Anlasser, ein Relais und eben Zündschloss + Kabel.
Alt 22.02.2018, 17:54
Alt 22.02.2018, 21:48
Benutzerbild von Appiano
Appiano Appiano ist offline
Boot: Hobie Tiger als Motorcat
427 Danke in 185 Beiträgen
Moin zusammen,
da es ein Gebrauchter werden wird, würde ich nicht zu viel ausschließen. Dann bleibt die Auswahl größer. Bei max.50 kg kommen nur 2 Takter oder der Suzuki (4 Takt) in Frage. Die andern sind schwerer. Es ist schon recht bequem elektrisch zu starten, aber die Fernbedienung ist es auch. Martin - wenn Du da einen bekommen könntest - ich würde auch ne Fernbedienung nehmen. Dann ist es schon ein "richtiges Boot".
ich habe aktuell einen 20 PS Suzi mit Elektro und Fernbed. Hat Elektronik und startet immer super. 48 kg.
Wolf
Alt 23.02.2018, 20:28
Neutral Neutral ist offline
1.401 Danke in 780 Beiträgen
Wenn Pinne, dann würde ich Handstarter bevorzugen. Die Motoren 20/ 25 / 30 PS springen idR. schnell an - selbst meine Motoren aus den 60/70/80 igern zünden schnell.
Bis ca. 500 ccm benötigt man nicht all so viel Kraft, um einen AB anzuziehen.
Warum noch eine zusätzliche Batterie + Batteriekasten mitschleppen?
* Einen E-Starter würde ich boots- und besatzungsabhängig machen. Es ist wesentlich bequemer in einem kleinen Boot den Motor von vorne aus per Zündschlüssel zu starten, als über Sitzbänke und andere Besatzungsmitglieder zu klettern.
Schöne Grüsse !
Alt 23.02.2018, 21:21
https://www.mymoto24.de/home/Batteri...CABEgL7avD_BwE
Eventuell über so eine Batterie nachdenken, die dürfte recht handlich sein und für nen kleinen AB locker reichen.
Chris
Alt 24.02.2018, 00:18
Meinen derzeitigen 25 PS-2-Zyl-4-takt-Mercury-E-Start bekomme ich mit dem Notstartseil nur mühsam ans Laufen.
Die Handstartversion hat allerdings an der Nockenwelle eine Vorrichtung, die durch leichtes Öffnen der Auslaßventile die Kompression verringert und so den Handstart erleichtert.
Alt 24.02.2018, 14:01
Chris
zum Starten würde so eine Batterie reichen, nur ob die das laden ohne Laderegler lange aushält wage ich mal zu bezweifeln
Alt 26.02.2018, 11:46
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Also die 20/25 Ps Selbstmischer von Yamaha sind wirklich klasse. Hab selber einen an meinem Zweitboot. Mit E-Start wiegt er 51 kg. Für einen Zweitakter ist er sehr leise und laufruhig. Der 15 PS Honda Viertakter von einem Bekannten ist da deutlich lauter. Durch die Selbstmischerei läuft er auch in allen Drehzahlbereichen sehr sauber. Ich kann stundenlang mit knapp über Standgas rumtuckern ohne das er verfettet und anfängt mit qualmen.
Der Benzinverbrauch ist für einen Motor dieser Größe mehr als sparsam. Ich bin immer so zwischen 1,5 und 3 Litern pro Stunde gefahren. Und was ganz wichtig ist. Er ist zuverlässig. In 4 Jahren nur einen Defekt (Vergaser locker). Und selbst da hat er mich noch nach Hause gebracht.
Alt 27.02.2018, 07:01
Okay, nochmal vielen Dank für die vielen guten Tips. Jetzt werde ich wohl doch wenn das Wetter es erlaubt, das Boote erstmal auf den Hof holen und dann nochmal exakt schauen, ob nicht ein kleiner Steuerstand doch machbar ist. Die Angelei hier auf der Elbe verlangt doch öfter das Umsetzen von einer Buhne in die Nächste, da ist es glaube ich nicht verkehrt, wenn es per Schlüssel zu starten ist. Mein Eindruck ist auch, dass das Angebot an gebrauchten Motoren mit Fernsteuerung tatsächlich größer ist als mit Pinne, von Pinne und E-Start ganz zu schweigen...
Alt 01.03.2018, 10:26
Boot: Seestern LX
Wenn du ein wenig basteln kannst hätte ich da noch nen Tip. Es ist keine Vorschrift ein Lenkrad in Fahrtrichtung anzubringen. Was ich mal an einem Arbeitsboot gesehen habe war ein kleines Lenkrad das seitlich angebracht war. Ist bestimmt erst mal komisch, geht aber auch. Aber so gibt es keinen störenden Steuerstand.
Tablet statt Plotter .... da sieht man doch nichts ... oder doch ? Kreiseltaucher Technik-Talk 49 20.10.2018 23:01
Sportboot - 25PS Johnson AB E-Start - Fragen zu Start/Stop chr2002 Technik-Talk 3 02.06.2016 17:33
Yamaha FT 8: Handstart oder Elektrostart Clown28 Allgemeines zum Boot 10 15.02.2015 13:16
[Tohatsu MFS30 E-Start] Start-/Stop-Schalter Raabiat Technik-Talk 3 23.12.2011 00:18
Honda BF10 Handstart Segelmatt Motoren und Antriebstechnik 1 20.06.2005 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
